Treść opublikowana przez krzysiekNowy
- Honeywell Zawór 4D Pomocy
od dluzszego czasu próbuje rozwikłac działanie mojego 4d dlaczego zeby miec mieszanie 50/50 musze dac"na prawie 5" a schemat wg strony luskar.pl jest na nr 5. przeanalizowalem jak zmienia sie moja łopatka w zaworze i wywioskowalem to co wyrysowalem na fotce(zdjecie bedzie wam znane gdyz znalazlem je na naszym forum i to ono mnie tchnelo zeby analizowac polozenie lopatki i ze cos chyba mam nie tak) czy takie ustawienie mojej łopatki mieszajacej w zaworze jest dobre?? chodzi mi o położenie na nr 5. czy da sie jakos to obrucic (zeby czegos nie popsuc)aby dzialalo jak na schemacie na stronie ??
mam jeszcze pytanie gdyz obie pompy musza pracowac ronoczesnie czy to znaczy ze na tych zamach "biegach" czy starczy zeby byly wlaczone. co bedzie jak kotlowa bedzie na 1 a grzejnokowa na 2? jeszcze pytanie szanowni panowie czy moge do ups podlaczyc tylko jedna pompe wtedy bede mogl kupic mniejszy aku. bo pobor pradu bedzie mniejszy niz jak beda obie chodzily.
wszystko zalezy jaki akumulator kupie do ups. na allegro sa podane tabele z dlugoscia pracy na poszczegolnych pojemnosciach bateri. ale taki nie kosztujacy wiele i przy poborze 100W starcza na okolo 3godz i wystarczy podlaczyc do ups tylko pompy a nie caly sterownik wtedy nie bedzie pracowac dmuchawa a piec bedzie sie wygaszal to takie zabezpieczenie gdyby braklo pradu jak bede w pracy na np 6godz. a jak sie jest w domu to trzeba miec maly agregator produ wytwarzajacy prad do 300W (200zl) i tylko paliwo lac i pradu moze nie byc nawet caly dzien.
czyli jak maja obie pompy pracowac razem to do ups obie podlaczone musza byc? a jak to bedzie w lato gdy bedzie tylko cwu bedzie grzana to nowa pompa nie musi "chodzic". a co do pytania czy teraz grawitacyjnie idzie woda to odp ze niestety nie.a czy ktos moze mi na fotce zaznaczyc gdzie dac te termometry zebym byl pewny ze dobrze je umiescilem bo rozumiem ze stara pompa to kotlowa ta ta nowa ktora bedzie to grzejnikowa? a jak mam sprawdzic czy ten zawor na dole pieca jesT 1.5bar czy mniejszy?
a gdybym cale te obejscie z pompa i zaworem ktore mam na powrocie zdemontowal i dal za zaworem 4d tam gdzie ma sie znalesc ta druga pompa? zmieni to cos? jeszcze chodzi mi po glowie co by bylo gdybym zamontowal zawor na zasilaniu i powrocie grzejnikow na parterze czy po zamknieciu ich i odlaczeniu pradu bedzie woda szla na pietro grawitacyjnie?
fajnie sie pan wypowiedzial. dziekuje bardzo po sezonie wezme sie do roboty bo musze wode spusciu i tak zrobie jak pan napisal. kupie pompe zawory i filtr. zawor bezpieczenstwa na dojsciu do naczynia wyrownawczego. (nadole pieca na powrocie mam jakis zawor bezpieczenstwa to dobrze ?) oraz termometry mysli pan ze jak dam 3 szt. np na kaloryfer, drugi na powrut z nich a trzeci na zasobnik cwu to bedzi dobrze? mam jeszcze pytanie np jak juz bede mial druga pompe i na chwile odlacze to bedzie przez niego woda szla pchana z tego na powrocie oraz odwrotnie gdy odlacze ten ktory teraz jest? a do tej nowej pompy jak pan nazwal grzejnikowego to trzeba tez sterownik czy wystarczy rozciac przewody z pierwszego i polaczyc kabelki? kolejne pytanie sie nasunelo bo w leroy merlin czy castoramie sa takie zestwy pompa z zaworami i zaworem z kulka to bedzie zle jak to kupie i zamontuje (koszt 150zl)gdyz pisze pan ze zawor z kulka nie potrzebny jest. dziekuje za wypowiedz na w/w pytania.
nie nie grzeja grawitacyjnie. a jak podlacze druga pompe to bedzie grawitacyjnie grzalo? jeszcze jedno pytanie druga pompe mam miec bez zaworu roznicowego (to to cos z kulka w srodku?)czyli takie obejscie jak na foto zbedne? starczy ze wepnie sie pompe? jak juz bede mial to zrobione to jak to wtedy bedzie hulalo? jakie beda efekty? a czy mozecie sie wypowiedziec na moja wypowiedz nr 6 oraz nr 9 dotyczace wyczystki i raczki zaworu 4d.
gdybym dodal druga pompe to wszystko dzialalo by juz poprawnie ? to miala by ona byc dla cwu czy tam gdzie sugerowal konopka ? cos takiego jak na foto ?? W razie braku prądu wystarczy zapewnić działanie pompy grzejnikowej.W razie braku prądu wystarczy zapewnić działanie pompy grzejnikowej.
chcialbym zeby bylo cieplo w calym domu bo do tej pory tojak mam na inny numer niz 1 to grzejniki nie wszystki mi grzeja. a u mnie grawitacja teraz nie bedzie działac? cytat: W razie braku prądu wystarczy zapewnić działanie pompy grzejnikowej. czyli tej co jest teraz ?? W razie braku prądu wystarczy zapewnić działanie pompy grzejnikowej.W razie braku prądu wystarczy zapewnić działanie pompy grzejnikowej.
no właśnie sam tego napewno nie zrobie. dlatego byloby dobrze wiedziec co i jak mam zlecic (najlepiej na jakies fotce narysowac co przerobic aby dorze hulalo) do wykonania jakiemus fachowcowi. teraz grzeje wode a w lecie to tylko mam zamiar zalaczyc grzanie wody a odlaczyc grzejniki (u mnie pozycja nr 9)a dwie pompy to w przypadku braku pradu akumulator dlugo nie popracuje ,a nie ma innych mozliwosci ??
dobrze ze jest to forum, chociaz jest z kim porozmawiac o problemach z C.O. mam jeszcze jedno pytanie dotyczace wyczystki pieca, nie mowiac ze ciezko wyczyscic "droge " z pieca do komina. w wyczystce jest tam taka blacha ktora mozna włożyć na dwa sposoby albo blirzej czopucha (zdjecie nr 1) albo blizej srodka pieca (fot. 2) dodam ze te otwory w piecu sa w roznych szerokosciach, ta blizej czopuchu jest węższa o jakies 5 cm. a ze schematu pieca ktory zanlazlem na internecie nic nie rozumiem. WY jesteście mądrzejsi i zapewne jeden rzut oka i wiece o co chodzi.
no w koncu moge odpowiadac, cos mi sie zepsula przegladarka. wzorujac sie na na waszych opisach posprawdzalem te rury i opisalem je. opis na foto jest tez zdjecie pompy jesli mialo by to pomóc w czyms. powiedzcie mi dlaczego ja mam inne ustawiania niz na schemacie tym: http://www.luskar.pl...acja_zawor.html czy jak dam na nr 9 i wyciagne raczke i dam na 1 to bedzie wszystko dzialac tak jak na schemacie i bede mial jakies rozeznanie jak ten zawor dziala?? powiedzcie mi dlaczego schemat pokazuje 50/50 na nr 5 a ja musze dac na "prawie 5" bo na 5 to mam wiekszy powrot niz zasilanie grzejników. mowicie ze zle mam zrobiona instalacje to w takim razie co musze poprzerabiac. chcialbym wiedziec tez jak to jest z tym grzejnikami czy maja byc cale otwarte na powrocie bo zdejmowalem je i zamykalem a pamietam ze niektore byly czesciowo zamkniete ale nie pamietam ktore to byly. interesuje mnie tez dlaczego mam miec zawor w pelni otwarty przeciez wtedy zimna woda do pieca wpada i zawor 4d jest bez użyteczny aha na grzejnkach mam w pokojach termostaty a na reszcie pomieszczen normalne zawory.
Witam mam na imie Krzysztof. jestem tutaj nowy to jest moj pierwszy post, mam nadzieje ze mi pomozecie. problem dotyczy zawodu 4d, byl juz on zainstalowany jak kupilem domek. Nie moglem znalesc odpowiedzi na moj problem. Nie wiem jak mam go ustawic. Poprzedni wlasciciel powiedzial mi tylko ze na lato mam miec na nr 9 a w zimie na "prawie na 5". chcialbym sie dowiedziec nastepujacych rzeczy: -jak mam go ustawiac bo mam jeszcze nr1, nr3 oraz nr 7 - i do czego one sluza?? -czy grzejniki maja byc wszystkie odkrecone na wyjsciu i wejsciu a potem mam regulowac ten zawór?? -czy jak juz sie dowiem TU jak go ustawiac to jaka mam miec ustawiona temp. (55? 60?)zeby w domu bylo 22 stopni i oszczednie "palic"? krece nim i nie wiem jak go ustawic, razgrzeja wszystkie grzejniki, czasem nie tylko które. załaczam zdjecia kotłowni. a moze wiecie do czego prowadza moje rurki i z czego one wracaja. bo ja tylko wiem gdzie jest zasilanie baniaka z woda urzytkowa bo jest za sciana i tam ida tylko 2 rurki czyli zasilanie i powrót. bylo by fajnie wiedziec do czego one slużą i moze mi byto pomoglo w rozgryzieniu tego urzadzenia. wszedzie pisza ze trzeba macac rurki ale ja mam ich tak wiele ze nie wiem ktore dotykac. mam nadzieje ze napisalem wszystko co pomoze wam w okiełznaniu mojego problemu. bardzo dziekuje za pomoc. aha jeszcze jeszcze cos na zdjeciu nie ma pompy obiegowaj bo jest schowana za szawka. oraz mam pytanie czy odpowietrznik na fotce widoczny ma cieknac?? jak popuszcze czarna nakretke to leci woda to normalne??
