00waldemar00
    4
Treść opublikowana przez 00waldemar00
  1. W kotłach mamy do czynienia z różnymi rodzajami mocy, najbezpieczniej chyba będzie, jak będę się kierował powierzchnią wymiany, czyli w moim przypadku 4m2. Rozumiem, że moc jest generowana ze spalania paliwa, ale szybkość i skuteczność przekazania tej energii też chyba ma znaczenie. W moim starym kotle przy tej pow. wymiany występuje moc 27kW, a w nowych kotłach jest to 38kW.
  2. Może to trochę głupio zabrzmi, ale nie potrafię rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, jesli chodzi o kocioł to wiem o problemach z nim związanych, obsługą kotła zajmuje się ktoś inny, ja muszę skupiać się na swojej pracy, która wymaga ode mnie poswięcenia wiele czasu. Panie Robercie, informacje uzyskane od Pana są bardzo pomocne. Pisze Pan o kotle 25kW, w moim starym kotle mam trzy rodzaje mocy: moc szczytowa 65kW, moc znamionowa 27kW i średnia moc eksploatacyjna w systemie całodobowym 14kW, natomiast powierzchnia wymiany 4m2. Na którą moc powinienem zwracać uwagę, Większość producentów podaje moc maksymalną przy 4m2 powierzchni wymiany na poziomie 38kW, czy takim piecem powinienem się zainteresować? Pozdrawiam Waldek
  3. Witam. Dziękuję za wyjaśnienia. Tak, myślę, ż kocioł powinien spalać 100kg, z tym, że obliczając zapotrzebowanie na paliwo przyjmuje się (chyba) temp. jaką chcemy utrzymywać w pomieszczeniach, np. 22 st.C, u mnie jest to raczej ok. 19 st.C, więcej ciężko uzyskać, poza tym do ?zamknięcia? doby brakuje ~3-4 godziny. Kocioł tego typu ma wadę, aby wymienić wsad należy go wychłodzić, a z nim schładza się dom, co później trzeba nadrobić, dlatego nowy kocioł musi być podajnikowy, uzupełnianie opału nie wymaga przerw w pracy, grzaniu. Pytam o moc kotła, bo wiem, że przeszacowanie tego parametru także może być kłopotem. Większa moc to także większe wymiary, a mam niezbyt wysoką kotlownię (1,85m), co praktycznie dyskwalifikuje tłokowce, nie chce też przepłacać kupując kocioł o zbyt dużej mocy. Pozdrawiam Waldek
  4. Na wstępie chciałbym się przywitać i wyrazić uznanie dla tego forum i grona fachowców, których opinie czytam od dawna. Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Mam tzw piec miałowy, dobowy, ale tylko z nazwy ponieważ zasyp nie wystarcza na całą dobę. Sytuacja wygląda następująco: 1. powierzchnia do ogrzania to ~190 m2, wysokość pomieszczeń 2,4 m, CWU 120L, 2. dom nieocieplony, tak ściany jak i strop, ściany o grubości ~45cm, cegła+pusta przestrzeń+pustak pianowy, 3. okna plastikowe, nowe, 4. parter + piętro, piętro ciężko dogrzać, chyba ze względu na nieocieplony strop, 5. piec z Pleszewa, 11 sezon grzewczy, 27kW, pow. wymiany 4m2, zasyp ~55kg miału ~25 kJ/kg, 6. kaloryfery stare, blaszane, mają ~ponad 20 lat, po 1 szt. żebra na m2, 7. przy -20 st.C na zewnątrz, w domu nie da się wykręcić więcej jak 17 st.C, kaloryfery gorące, że nie dają się dotknąć, piec wygasza się ok. godz. 3:00 nad ranem i temp. potrafi spaść do 12 st.C. a to trochę za chłodno. Zastanawiam się nad piecem, nie wiem, czy tłokowy czy ślimakowy, najlepiej żeby spalał ekogroszek i miał, oraz ruszt na spalanie drewna. Ale nie to jest największym problemem, jaka moc jest mi potrzebna, tak aby piec lepiej się sprawował i dom był dogrzany, czy wystarczy 25kW, czy muszę iść w 35-38kW. Moje podejrzenia kieruję także w kierunku kaloryferów, które nieskutecznie oddają temperaturę, za mała pow. wymiany. Strop będzie ocieplany latem, raczej twardą wełną mineralną (2x50mm), czy to wystarczy, i jak tę wełnę zabezpieczyć, tak aby nie pyliło i można było sporadycznie po tym chodzić. Wiem, że mam trochę tych spraw, ale jak czytałem Wasze porównania ocieplenia stropu do czapki na głowie, lub szybkie przeliczanie mocy pieca ze spalanego paliwa, dużą wyrozumiałość dla ?świeżaków? do ośmielam się liczyć na pomoc. Pozdrawiam. Waldek
