Treść opublikowana przez Recus
- Mam Problem Z Ustawieniem Mojego Pieca
to nie jest tak ze ten piec był robiony w garazu poprostu ten znajomu się zajmuje montowaniem i robieniem piecy ale nie mozemy sobie dac z tym rady bo pierwsza pszeszkoda to ze dzieli nas spora odległosc i zadko poprostu moze do mnie przyjechać jedynie telefonicznie naped mam marki NORD i zadnych innych danych brak ;/ wiec ogolnie jedna wielka lipa
ostatni raz piec czyściłem po zakończeniu poprzedniego okresu grzewczego kompletnie cały wyczyszczony obecnie czyszcze co 2 dni ale to aby cicagam nie wypalony wegiel i do około 2 palnik gdzie moge znalesc informacje na ten teman poniewaz mam dane od dmuchawy i od napedu 3 deflektor czyli rozumiem ze to jest ten talez nad paleniskiem tak jesli o to chodzi to ma on ok 22 a 24 cm 4 dmuchawa : FUWK ''KONWEKTOR'' typ WBS-8a AL 5 wegiel jest such no i jesli chodz o pochodzenie to z tego co pamietam to polski 6 czopuch kurde ja się nie znam na tych wszystkich nazwach wybaczcie mi ale co to jest ten czopuch jesli znowu to ten talez w srodku to jest gorący i reki nie da rady położyć ;/
piec teraz mam 2 zezon poprzednio tez tak duzo palił nie wypalał i w ogle ale temperatura dochodziła do 43 45 jak miałem ustawiną tem pieca na 45 stopni. o mocy nic nie jest napisane poniewać piec był robiony przez znajomego na zamowienie ale wspolnie jakos niemozemy daż z nim sobie rady ;/ pytanie jak mam ustawić wyszą tem. co bo mam na tym moim małym komputerku te parametry co wczesniej pisałem w 1 poscie najbardziej chodz mi o to ze wegiel sie nie wypala i robią sie spieki
postaram sie dodać zdjęcia jak wygląda w środku na tych ustawieniach ogień jest o wiele wiekrzy niz poprzednio ale i tak jest mały podług innych osób. nie moge przekroczyć 40 stopni popiół jest odrobinę lepszy niz poprzednio ale i tak sa spieki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f38224cbfbf49cb4.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9907f9d7dc729532.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/28fe9c95e859a660.html
witam zmieniłem ustawienie nastawienie kotła 65 stopni czas podawania 8 sek. czas miedzy podawaniem 50 sek. wydajnosc dmuchawy 7 bieg czas przedmuchu 20 sek. czas przerwy w podtrzymaniu 7 min krotność 01 i temperatura nie chce przekroczyć 39 stopni jezeli zmiejsze bieg dmuchawy tem maleje do 37 a jezeli zwieksze o jeden bieg to tak samo maleje
Jestem tutaj nowy i proszę o wyrozumiałość Posiadam piec na ekogroszek z podajnikiem i moj problem polega na tym ze nie mogę osiągnąć tem. jaka mam ustawiana na piecu powiedzmy ze nastawienie kotła mam 45 a tem krąży po miedzy 37 a max 41 stopni. drogi problem polega na tym ze węgiel nie wypala się do końca po prostu zamiast popioły podczas czyszczenia ktore wykonuje co 2 dni wyciągam 3 duże metalowe wiadra nie wypalonego węgla do końca;/ Posiadam dom o powierzchni 400m2. ogrzewane grzejnikami ocieplone, ogrzewane są 3 poziomy mojego domu poziom -1,0,1 Dane jakie mam z obecnych ustawień nastawienie kotła 45 stopni czas podawania 11 sek. czas miedzy podawaniem 1min. wydajnosc dmuchawy 5 bieg czas przedmuchu 20 sek. czas przerwy w podtrzymaniu 10 min krotność 01 cwu wył podajnik wł. temperatura cwu 28 stopni na tym całym mechanizmie pisze TITANIC podejzewam ze to model sterownika Proszę bardzo o pomoc jezeli o czym zapomniałem coś nie jasne to z miłą checią odpisze moze jakies zdjecia dodać lub coś ?
