felix
Treść opublikowana przez felix
  1. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam problem i jeśli będzie możliwe to proszę o pomoc. Mam kocioł gazowy dwufunkcyjny Viessmann ,który pracuje z grzejnikami i z podłogówką.Ze względu na oszczędności kupiłem piec na na paliwo stałe Defro 24kW .Po wizycie hydraulika okazało się,że trzeba jeszcze zakupić wymiennik ,pompki itd.Kupiłem wymiennik Secespolu LB 31-30 i wszystkie potrzebne jeszcze rzeczy.Zostało to wszystko skręcone i odpalone i co dalej się dzieje.Piec zostaje rozpalony drzewem ,osiąga temperaturę i podaje przez pompki te przed wymiennikiem i za nim ciepło na piec gazowy .Na tym piecu temperatura rośnie i zaczyna pchać ciepłą wodę na grzejniki i powiedzmy ,że jest o.k.Zostaje włączona podłogówka ( uruchamia się mieszacz ) ,odbiera ciepło z tamtego pieca i zaraz uruchamia się gaz .Podgrzewa do wymaganej temperatury i palnik gaśnie.Gdy temperatura spadnie znów ta sama śpiewka.Taka sama sytuacja jest z wodą użytkową.Mam ustawione,że woda zaczyna sie grzać o określonej godzienie .Dochodzi ta pora i już się uruchamia.Miała być oszczędność a tu są dwa rachunki.Czy może ktoś mi pomóc w tej kwestii,może są jakieś schematy ,żeby zobaczyć czy ten Pan nie zrobił jakiegoś byka.Jeśli będą potrzebne jakieś zdjęcia ten instalacji to mogę zrobić.
