Treść opublikowana przez karskr
Prośba O Sprawdzenie Schematu Co I Cwu
Witam. Jeżeli chodzi o temperaturę zewnętrzną nie przyjmowałem żadnej ponieważ zapotrzebowanie na ciepło miałem policzone w projekcie.
Witam. Jeżeli chodzi o wykończenie podłogi wszędzie parkiet czyli współczynnik 0.10 (m2 x K)/W poza łazienką i kuchnią gdzie będzie terakota współczynnik 0.0 (m2 x K)/W. tomekb dlaczego w gabinecie co 15 cm rozstaw? W tym pomieszczeniu jest zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 900W co daje 75W/m2 (w projekcie styropian 12cm a zastosowany 15cm więc tu zapotrzebowanie realne powinno być mniejsze) a przy rozstawie 20cm i zasilaniu 45 stopni daje 76 W/m2 (obliczenia na podstawie "Systemy_ogrzewania_podlogowego_inf_tech_v1_09_2")
strona 34, przy rozstawie rur co 20cm temp. podłogi 27 stopni, temp zasilania 45 stopni. Jeżeli chodzi o meble to będę ustawiał tam gdzie mi akurat będzie pasowało przecież nie ma potrzeby omijania podłogowego tam gdzie będą meble.
guitar Witam rozstaw rur i długość pętli na podstawie zapotrzebowania na ciepło, jak również na podstawie informatora technicznego http://www.roth-pols...9_2.pdf��strona 34 tam gdzie rozstaw rur co 20cm temp. podłogi 27 stopni. Jeżeli chodzi o meble to będę ustawiał tam gdzie będzie akurat pasowało przecież nie ma potrzeby omijania podłogowego tam gdzie będą stały meble.
Wg. projektu mam 14,500 W Tylko to jest bez bojlera. Ok piec będzie robiony na zamówienie więc z tym nie ma problemu można dobrać dokładnie taki jaki wychodzi. A na bojler 2kW wystarczy?
Za duża moc kotła? W projekcie mam kocioł gazowy 26kW. Fakt w projekcie steropian 12cm, wełna 20cm. A instalacja?
Witam wszystkich serdecznie. Mam prośbe mianowicie o sprawdzenie instalacji jak w temacie. Krótki opis: jest to budynek nowo budowany 150m2 użytkowego + piwnica w stanie surowym ocieplony z zewnątrz 15cm styropianem, poddasze 30cm wełny, bojler 200l lub 300l zależy jaką cenę dostanę. Teraz trochę o założeniach: piec na paliwo stałe 20kW, piwnica 3 kaloryfery, parter 7 pętli podłogowego + 3 kaloryfery, poddasze 2 obwody podłogowego + 5 kaloryferów. Wstawię rysunki zapotrzebowania na ciepło parteru i schemat instalacji proszę o sugestie co jest nie tak? schemat instalacji co-Układ1.pdf
