adam1671
Osiągnięcia adam1671
Elektromet Piec Elektromet Eko Kwp-15
adam1671 odpowiedział(a) na Rena KWP-15 temat w Kotły z podajnikiem
przepraszam przypadkiem skopiowałem wypowiedź age1:) -
Ogólnie zacznę od tego,że cieszę się z powodu pojawiania się osób, które posiadają piec KWP-15 ze sterownikiem R-501. Moim celem zamieszczania informacji i pytań odnośnie w/w pieca jest ułatwienie sobie i innym życia z tym kawałkiem metalu. Zmęczyło mnie już kiedy są spore mrozy zamiast cieszyć się jazdą na nartach siedzenie w kotłowni i borykanie się z ustawieniami pieca.Prosząc tu forumowiczów o podanie swoich ustawień, zwyczajnie chcę je skonfrontować z własnymi ustawieniami. Może ta wiedza mi pomoże. Nie oczekuję tu tekstów ze wszystko to ekogroszek a ustawienia to co innego. Przerabiałem wiele paliw do puki jest na zewnątrz w miarę ciepło to piec pracujący na niskiej sprawności daje radę ale jeśli robi się zimno to trzeba parametrami regulować. Jeśli ktoś nie chcę ich podawać to nie rozumiem z czego robi tajemnicę..... To tak jak posiada się auto które, szwankuje to mechanik wczytuje default-owe ustawienia i ustawia je na podstawie własnego doświadczenia lub zaczerpniętej wiedzy. Nie mówi klientowi :Niech mnie Pan nie pyta o ustawienia , wszystko to zależy od zatankowanej benzyny" . Zwyczajnie chce poznać wasze ustawienia by pogłębić własne doświadczenie z KWP-15. Pozdrawiam -
Dzięki Finio za swoje dane jak widzę nikogo więcej tu nie ma z takim sterownikiem jaki ja posiadam. A jaki masz czas pomiędzy kolejnymi podaniami węgla kiedy piec pracuje?? co ile sekund podaje porcję węgla?? bo u mnie jak widzisz to jest parametr "b"czyli co 32 sekundy podaje węgiel. Jeśli będę znał czas cyklu twojego pieca to i parametr"d" coś mi powie. Kiedy piec jest że tak powiem w czuwaniu to co ile czasu załącza się by podać węgiel by nie zgasł?? -
?n?: zadana temperatura kotła przy zwartym wejściu termostatu. Jeżeli sterownik realizuje funkcję ładowania zasobnika CWU, to ustawiając ?-? można zablokować pracę pompy CO (?--?, wartość parametru ?E?..85°C) [60] ?C?: odczyt zmierzonej temperatury wody w zbiorniku C.W.U. ?c?: zadana wartość temperatury wody w zbiorniki CWU. (1..80°C) [45] ?d?: wypełnienie. Parametr określający jaki % czasu ?b? ma trwać podawanie węgla przez podajnik. Jeśli w kotle następuje przesypywanie niespalonego węgla parametr ?d? trzeba zmniejszyć. Jeśli natomiast następuje niedobór węgla w palenisku parametr ?d? trzeba zwiększyć. (1..100%) [30] ?U?: zadana szybkość pracy wentylatora. (1..99) [60] ?b?: czas przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami węgla. (30..500 sekund) [200] ?o?: długość cyklu PODTRZYMANIA. Czas podany w min. (1..250 minut) [20] ?L?: liczba normalnych cykli pracy w trybie podtrzymanie. (1..5) [2] ?u?: nadwyżka temperatury do ładowania C.W.U. Jeżeli sterownik ładuje zasobnik CWU, to temperatura zadana kotła jest wyliczana jako suma paramertu ?u? i temperatury zadanej zasobnika (parametr ?c?). W przypadku gdy suma jest mniejsza od temperatury nastawionej w parametrze ?n? sterownik ładuje zasobnik nie zmieniając temperatury zadanej kotła. Ustawienie wartości ?--? powoduje blokadę funkcji ciepłej wody. Sterownik nie wyświetla wtedy parametrów ?C? i ?c?. (?--?, 5..50°C) [10] ?J?: czas przedmuchu po zakończeniu cyklu PRACY, przed rozpoczęciem cyklu PODTRZYMANIE (0..250 sek.) [10] ?F?: czas wybiegu wentylatora po cyklach pracy w trybie PODTRZYMANIE (0..99 sekund) [10] ?P?: odczyt zmierzonej temperatury podajnika. -
Pytań odnośnie powiązań pomiędzy sobą parametrów sterownika uczestniczącego w sterowaniu piecem mam znacznie więcej ale miało być konkretnie... -
Także do twbolek. n70,c40,d24,U47,b32,o20,L2,u30,J10,F10 problem: piec gaśnie w nieoczekiwanych momentach np. jak wyjadę na 2 dni, raz grzeje jak oszalały a raz ledwo osiąga 44 stopnie. Węgiel w sezonie ten sam workowany "jaret"tauron żółte worki... oczekiwania: Poznanie ustawień innych forumowiczów posiadających piec KWP15 keller (producent elektromet)sterownik R-501. -
Cieszę się że pojawiły się nowe posty w materii pieców elektrometu. Muszę jednak nadmienić że chętnie poznam jakie macie konkretne ustawienia, dla mnie określenia optymalne,dostosowane do warunków czy jakości węgla niczego nie dają... Jak jeździcie samochodem to pytacie o konkretny problem i nie oczekujecie stwierdzań to zależy czy jedziecie pod górę, jakości paliwa czy grubości podeszwy w bucie. n70 mam ustawione by piec osiągał wyższą temp i nie przestawał pracować na przy 60 bo jak się wyłączy to dopiero załączał się przy 40 stopniach i znów miną wieki kiedy nagrzeje mieszkanie.... oczywiście na piecu pokazywaną mam temperaturę wody w cwu a także mam.nie wiem jak zrobić by piec zaczął "ogrzewać wodę" kiedy np. w cwu temp mam 36 a na piecu 39 jaki jest sens włączania się samoczynnego obiegu do grzania w cwu w tym momencie. Pocierając rury dłońmi wywołam większą różnice temperatury. Myślę ze by szybko nagrzać wodę w cwu różnica pomiędzy woda do ogrzania w cwu a wodą w piecu powinna wynosić ze 20 stopni...Ja czasem siedzę w kotłowni godzinami i czasem sam nie wiem w jakim punkcie jestem..czasem na retorcie nie mogę rozszyfrować czy węgiel jest za mało podawany czy za dużo... Pewnie jesteście zdziwieni ale jest to moment kiedy zastanawiam się wydmuchuje żar bo jest go za mało czy mało żaru jest bo za szybko idzie węgiel.... Zapewne każdy z nas ma inny węgiel i jego jakość jest różna jednak potrzebuje wyznaczenia kierunku ustawienia parametrów, czegoś co u was się sprawdza i działa. Zdaje sobie sprawę ze kiedy jest około 0 stopni to kwp 15 nawet jeśli osiąga w tym momencie moc 6-8 kW to ogrzeje dom i będzie pracował problemy zawsze pojawiają się kiedy potrzeba jest nagrzania domu do wartości 21 stopni a na zewnątrz jest -10,- 20 i więcej.... Moje doświadczenia są fatalne generalnie z tym piecem i firmą, dzwoniłem, rozmawiałem, zapraszałem wielu serwisantów i nikt ale to nikt niczego nie zrobił.... Niektórzy serwisanci nawet kłócili się ze mną ze ruszt awaryjny do kwp15 i kwp 25 jest taki sam tylko do jednego wchodzi 12 sztuk a do drugiego 13..... Wtedy się zorientowałem że będę miał wiele do czynienia z tym piecem i nikt poza zwykłym użytkownikiem mi nie pomoże w moim problemie...Wiec jeśli sprawdzają się u was jakieś parametry to proszę o podanie ich wartości. Odnośnie wartości L to wyszedłem z założenia że lepiej będzie jak ustawię 2 bo bywało tak że piec po stanie spoczynkowym "noc niższa temp ustawiona na termometrze domowym" skutkowało gaśnięciem pieca....Jeżeli mowa o mieszaczu 4D to jak mam ustawiony na wartość 6(1-10) to na piecu mam np 55 stopni ale na kaloryferach jest chłodno więc muszę ustawić na lekko ponad 7 wtedy kaloryfery gorące ale za 15 minut na piecu będzie pomiędzy 39 a 44 a to w mojej ocenie za mało dlatego wole utrzymywać temp na 55-65 wtedy czuję że dom się nagrzewa.... zresztą "n" ustawiłem także w nadziei ze to poprawi efektywność nagrzewania wody w cwu . Jak przebrniecie przez mój wywód to chętnie przeczytam może coś mi podpowie jak ustawić ten najwspanialszy piec na świecie:) -
Witam. Posiadam piec keller KWP15 ok 3 lata i przyznam ze dzięki niemu poznałem każdy milimetr mojej kotłowni.... Niestety zawiasy drzwi od kotłowni i wiatrołapu są zużyte a na płytkach wydeptałem ścieżkę do kotłowni...:)Piec jest świetny w lecie kiedy jest wyłączony. Sezon grzewczy to istny koszmar. Przerobiłem chyba wszystkie rodzaje ekogroszku dostępne u nas. Oczywiście unikałem czeskich,ukraińskich itp. Instrukcja obsługi dołączona z elektrometu bo to jest producent tego pieca jest istna farsą.Instrukcja ta opisuje od ilu do ilu można ustawić parametry. Niestety podane w nawiasach ustawione parametry nijak się mają do rzeczywistości. Sterownik na piecu to model R - 501.Posiadam termometr bezprzewodowy pokojowy auraton 2100 TX. Wracając do tematu użytkowania pieca to własnie ustawienie parametrów na sterowniku jest najważniejsze i wszyscy mamy tego świadomość. Zapewne odsłonięcie wentylatora i sam ekogroszek także musi mieć przyzwoitą jakość. Fajnie ktoś tu na forum napisał, że jest tyle zmiennych do ustawienia że praktycznie niemożliwe do wykonania. obecnie pale ekogroszkiem "jaret" pakowanym fabrycznie to chyba najlepiej palący się u mnie groszek. piec czyszczę 1 w tygodniu ale przy mrozach rzędu -20 czyszczę 2 razy w tygodniu. Mogę określić ze robię to kiedy widzę zapylenie pieca. Wiem że zapylenie ma istotny wpływ na jakość palenia się w piecu. (dom 120m2 )Tym piecem także ogrzewam wodę użytkowa, posiadam ogrzewanie podłogowe i kaloryfery. Cała instalacja jest 3 letnia. Mieszacz mam 4 drożny (ustawiony pomiędzy 7 a 8). Moje ustawienia: n70, c41, d25, U47, b30, o20, L2, u10, J10,F10. To parametry podane przez serwisanta, który chyba już desperackim ruchem podał mi je telefonicznie i tak przy nich tkwię regulując tylko parametr "d". (odwiedzali mnie spece od pieców serwisanci miałem ekogroszek 4 producentów poukładany w workach i pytałem którym palimy by ustawić piec) Ogólnie piec pracuje na tym ustawieniu ale moim zdaniem ma za niską temp.pracy (około 45). i oczywiście bardzo często się załącza co widać po parametrach:).Oczekiwałem że mogę wymusić by piec "puszczał" ciepło kiedy będzie na nim temp pomiędzy 50 a 60 stopni. Kiedy termometr poda sygnał że jest temp w mieszkaniu za niska a na piecu jest np 35 stopni to mijają wieki kiedy on się bujnie do 50 stopni. To samo kiedy trzeba podgrzać wodę w zasobniku ciepłej wody. jaki jest sens włączania się obiegu do grzania wody kiedy woda w piecu jest tej samej temp co w zasobniku. Możliwe ze nie potrafię tego ustawić a można to zrobić dlatego proszę o radę,pomoc.Nie wiem jak pracuje piec bez termometru pokojowego kiedy styki od czujnika ma zwarte. Mój znajomy ma inny piec bez czujnika temperatury i kiedy na piecu jest mniej niż 50 to piec się załącza a kiedy przekroczy 55 to się wyłącza. na tym sterowniku chyba nie da cię tego tak ustawić ale może czegoś nie wiem u mnie pompa na centralne załącza się przy 35 stopniach. Generalnie proszę o opinie, wskazówki. Najlepiej kogoś kto posiada taki piec "Keller" lub z gamy elektromet chyba także "sole" sprzedawany w hipermarketach. Nie będę tu rozpisywał się czy lepiej było kupować piec gazowy czy olejowy.Mam taki piec i do chwili kiedy nie padnie muszę go użytkować. Kiedyś myślałem ze taki piec daje komfort i w dość rzadkie odwiedziny w kotłowni. Oczywiście napisze kila słów o spalaniu.(dom 120m2,ściana solbet 24 cm plus 12 styropianu, nie mam rolet okiennych zewnętrznych,powierzchnia stolarki okiennej 47m2, 3 wielkie balkony ocieplone w domu staram się utrzymywać temp 21 stopni a wody w zasobniku 41 zasobnik 250 litrów wspomagany kolektorami słonecznymi wiec w słoneczny dzień wyręcza to mój piec z obowiązku grzania w znacznej części.... w sezonie 2011/2012 do dziś 12 lutego spaliłem 3 palety. oczywiście nie pamiętam dokładnej daty kiedy rozpocząłem sezon dokładnie około 1 listopada. ( wczesną wiosną czy jesienią przepalam drzewem na awaryjnym ruszcie ale nie wiem tak naprawdę czy to ma sens;) sporo pracy i marnowania czasu, generalnie odstępuje od takiego palenia) przy temp - 5 stopni na zewnątrz spalanie rzędu 18 kg na dobę przy - 10 stopni około worka 25 kg. tak jak ostatnio przy - 20 stopni to zapewne 30 kg na dobę.... warunkiem jest oczywiście dobre spalanie:) Docieplenie balkonów dało fajny odczuwalny efekt. Marzeniem są rolety zewnętrzne które jak wieść niesie daja przy ich opuszczeniu na noc podniesienie temperatury o 2-3 stopni wiec zapewne i realna oszczędność. To chyba tyle co mam do powiedzenia życzę przyjemnej lektury pozdrawiam.
