Treść opublikowana przez manio6
Zaizolowanie Czopucha W Wylocie Kominowym
Raz jeszce dziekuje koledzy za pomoc uszczelnienie i klapa w dmuchawie rozwiazaly problem raz jeszce wielkie i serdeczne dzieki
- Problem Z Piecem
dzieki kolego za odp duzo pomocy od was otrzymalem niestety nie posiadam szybru niestety a przy dmuchawie nie widze nigdzie tej klapki a gdzie moge te sznurki kupic??? koledzy a mozecie mi podpowiedziec czym moge wyczyscic piec i komin z tzw smarów caly czas pale drzewem i szufle wegla na wieszk i co jakis czas leje mi sie taka smarówa z pieca jak to wyczyscic sa jakies specjalne preparaty czy mozna jakos samemu ???
ach i jeszce mój piec nie posiada szyfru tego przy czopuchu a dmuchawa jest w popielniku z boku tam gdzie ta blacha pierwsza koło tej dzwigni do rusztowania jest
Koledzy nigdy nie moge znalesc jaki to jest model pieca napisane jest na tablicy znamionowej kociol wielopaliwowy moderator Hajnówka i tyle ponizej podam wam link gdzie jest prawie identyczny piec ktory ja posiadam rózną sie tylko mocą i drzwiczkami popielnika gdyz ja mam jedne tylko drzwi popielnika a tu w nim są podwujne reszta jest taka sama oto link allegro.pl/kociol-piec-kotly-lubpol-hajnowka-17-i2111709860.html raz jeszce dzieki za zainteresowanie sie moim pytaniem i za pomoc
Problem Z Piecem
Koledzy nigdzie nie moge znalesc jaki jest mo model pieca na tabliczce pisze tytlko kocioł wielopaliwowy moderator Hajnówka i tylko tyle przesyłam wam link ze stroną gdzie znalazlem prawie taki sam rózni sie tylko od mojego tym ze nie mam dodatkowych tych malych drzwiczek na popielniku tylko jedne duze . a w dmuchawie nie widze tej klapki ona jest w srodku czy gdzie??? oto link allegro.pl/kociol-piec-kotly-lubpol-hajnowka-17-i2111709860.html
Problem Z Piecem
wczesniej jak gwaltownie otfieralem zasyp to potrafilo BUCHNAC ale tak delikatnie ze nawet nie bylo prawie dymu widac i to nie zawsze buchało a teraz jak zamkne caly piec i za 5 min che otworzyc zasyp to tak potrafi pierdyknac ze malo pieca nie rozwali i juz nie wiem co temu zaradzic kazdego kogo pytam ma zaklejoną to szczeline i jest ok i dmuchawe maja i wszystko dziala jak trzeba a u mnie nie. boje sie zostawiac to szczeline nie zaklejona poniewaz tam czesto ogien widac a jak zakleje to woda sie prawie gotuje i juz siely nie mam co z tym zrobic pomuzcie koledzy z góry dziekuje za odp
Problem Z Piecem
kolego chodzi o to ze dmuchgawe tez przykrywałem juz i nie zdawało te egzaminu dalej taka sama temperatura byla ostatnio tak jeb*** ze az myslalem ze szyby wyleco. i jak tak raz walnelo od tego sie zaczelo zakleilem to szczeline prZy czopuchu bo gdy BUCHNELO tam pokazal mi sie ogien i ze wzgledu bezpieczenstwa zakleilem to szczeline klejem ale tylko na godzine bo caly czas mialem 90 na piecu i musialem szczeline rozwalic spowrotem dopiero temperatura sie uspokoila mysle ze po tym ostatnim BUCHNIECIU sadze sie wypalily bo komin caly byl goroncy nie szlo go dotknac . teraz caly czas jest szczelina otwarta i jest temperatura ok taka jaka mi sie podoba a jak tylko zakleje to cuda wianki sie dziejo i 90 stopni i pompka na 3 biegu i nie daje rady i co dalej robic???
Kolego ciąg w kominie wydaje mi sie ze jest dobry piec to jest MODERATOR HAJNÓWKA moc kotła 22 piec z 2003 roku okienko do popielnika nigdy od nowosci nie posiadało zadnej uszczelki ani nic i nigdy takich jaj nie bylo dopiero jaja zaczely sie robic jak to szczeline zakleilem to temperatura na 90 stopni a jak jo spowrotem wykułem to temperatura jest ok ale za to tak bucha z pieca ze az okna trzeszczo az sie boje otwierac klape od zasypu a wczesniej mi tak nie buchał pale drzewem a na wieszk zazucam zawsze lopate wegla ale wczesniej bylo ok i nie wiem co robic kazdy boi sie isc do pieca bo tak bucha ze az podskakuje wszystko
Koledzy czym moze byc spowodowanie to ze gdy zakleje otwór wokół wejscia rury z czopucha do komina to temperatura idzie mi do 90 stopni i nie mogę jej wogule zbić spada dopiero gdy wybiję szczeline spowrotem. czym to moze byc spowodowane???
Problem Z Piecem
Witam wszystkich jestem nowym uzytkownikiem i z góry przepraszam jesli zle umiescilem temat. Mam taki problem mianowicie: Przy łączeniu ,,CZOPUCHA" z kominem miałem dziure tzn czopuch był włozony w komin tylko nie był zaklejony tzn do okoła czopucha była szczelina. Ostatnio ta szczelina została zaklejona klejem do plytek i od tego mometu temperatura na piecu wynosi 90 C i pompka chodzi na maxa tzn na 3 biegu piec jest zamkniety cały i nie moge wogule zbic temperatury. i nie wiem dlaczego??? Postanowiłem ze spowrotem wykłuje tą szczeline tak jak bylo na poczatku i pomoglo ale nie na dlugo:( teraz zamiast wysokiej temperatury BUCHA mi z pieca kiedy otwieram górne drzwiczki zeby wrzucic drzewo albo wegiel. Bucha tylko wtedy gdy piec jest pozamykany. Gdy otworze na 5 sekund srodkowe okienko gdzie jest zar i dostanie powietrza to nie Bucha wogule. Czy mozecie mi koledzy powiedziec dlaczego tak jest??? nigdy wczesniej tak mi nie robilo a piec mam juz 6 lat. W piecu pale cały czas drzewem i na drzewo za kazdym razem sypie łopatę węgla. Piec mam Z Hajnówki Moderatora ze sterownikiem i dmuchawą z boku pieca w popielniku nie posiadam wogule szyfra na czopuchu. To BUCHANIE JEST TAK SILNE ZE AZ POKRYWA KTORA JEST UMIESZCZONA NA GÓZE PIECA SAMA SIE PODNOSI I SZYBY MI TRZESZCZA:) Z góry dziekuje za pomoc
