Treść opublikowana przez Robertol
witam timon jesteś jeszcze na tym forum bo ptrzebny jest mi link do strony z termometrem do pilnowania spalin
Defro Duo Uni 25 Kw , Spalanie Eko Groszku W Październiku I Listopadzie
Robertol odpowiedział(a) na dudus1234 temat w Kotły z podajnikiem
szkoda że ten wątek sie zatrzymal :) -
czy jest ktoś posiadaczem takiego pieca???
witam, czo01 tak sobie latam po tym forum i zaskoczyło mnie jedno, czy temperatura na piecu może być taka niska ??? tzn tak jaki piszesz że masz 45 do 48
ok
będę coś robił
jeszcze jedno, patrzyłem na czopuch to jest taki że mogę go przytrzymać ok sekundy gołą ręką w czasie pracy pieca
nie wiem jak je wstawić
czyli jak jest kokosowy to co musiałbym zrobić bo teraz mam ustawienia tem 50 stopni podawanie 10s przerwa 40s nadmuch 3 z 12stu przysłona na ok80% przysłonięta teraz będę starał się zdjęcia wstawić ale jeszcze nie wiem jak to zrobić
czyli koksowy wygląda jak węgiel ale się kruszy jak go mocniej zgnieciesz??? bo żużlowy mam ale małe kawałki i się łatwo gniotą
patrzyłem na komin to jest ciepły nie gorący czopucha nie sprawdzałem jutro go sprawdzę
jeszcze nic nie robiłem z przysłoną na wentylatorze bo patrzyłem na popiół i nie wiem jak odróżnić co to jest czy szlaka czy co, są takie większe kawałki jakby stopione które mogę latwo zgnieść a inne jest ciężko zgnieść
jak mi śie uda to zrobię zdjęcia i wstawie
tak mam tą ściąge jest fajna, mam żar na tej retorcie obrotowej, zawsze myślałem że im dłużej piec stoi w podtrzymaniu tym lepiej a jednak się myliłem
ok i jeszcze jedno piec chodzi tak ok 7 min a stoi ok10 min
witam, teraz mam tak 10s podawanie 30s przerwa 3bieg dmuchawki i przysłoniętą przysłonę na ok 70%. temperatura na piecu 50 stopni i jak zaczyna spadać to spadnie tak do 48 i się podnosi do 52 i zaczyna spadać i tak cały czas, kopczyk jest tak ok trzy cztery centymetry, popiół ładniejszy bardziej biały są jakby małe spieki ale w palcach jak mocniej przycisnę to sie kruszy. Mała pomyłka piec mam 20kw a nie tak jak pisałem 25kw
jeszcze jedno, przez trzy lata myślałem że im szybciej piec dojdzie do zadanej temperatury tym lepiej, pewnie przez to straciłem na opale. Nigdy nie wchodziłem na żadne fora.
ok, zacznę od powietrza, a co z podawaniem mam na 13s może tu zrobię na 10s. jutro zacznę działać i obserwować
tak chodził z maksymalnym nadmuchem, byłem teraz zobaczyć i widzę że jest mały kopczyk ale na dworze jest teraz -22 mam ruszt obrotowy i w nim jest tylko żar, jutro zrobię mniejszy nadmuch z 8 na 5 i zobaczę i dam znać
witam a znasz może taki piec jak TOBIX z Pleszewa 25 kw ? Mam dom ok 140 m i bojler 120 l. Stary budynek, grube mury z cegły, piec spala mi ok 150 kilo na tydzień przy temperaturze 0 i wyżej stopni. Sterownik mam ARGON 2, to tej pory miałem ustawienia podawanie 17s przerwa 12s od wczoraj mam podawanie 13s przerwa 34s jest lepiej jest kopczyk przedtem go nie było i dmuchawkę przysłoniłem na ok 75% i zmniejszyłem obroty z maksa 12 na 8. Dowiedziałem się dopiero wczoraj ze muszę ustawić inaczej piec bo strasznie mi się szlakowało, dziś patrzyłem jest inaczej tzn jeszcze małe spieki są.
Ekogroszek Ruszt Ruchomy Piszczy - Pomocy
Robertol odpowiedział(a) na artórek temat w Kotły z podajnikiem
witam też mam piec 25kw na ekogroszek z podajnikiem z Pleszewa i miałem ten sam problem, piszczenie, nie wiedziałem co z tym zrobić i tak to zostawiłem. Po jakimś czasie przestało i do dziś nie piszczy. Powiedz jaki masz sterownik i jak masz ustawiony bo mi się wydaje że dużo idzie mi opału. Zasyp mam 160 kg i przy temperaturze ok 0 stopni wytrzymuje ok tygodnia. sterownik mam argon 2 -
