ewelinkalaszcz
    5
Osiągnięcia ewelinkalaszcz
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Czy ktoś mi odpowie,jak ustawiać dmuchawę.I czym może być spowodowane bulgotanie bw piecu przy rozpalaniu.
  2. A jak się ustawia dmuchawę ?Wiem że są małe dwie nakręteczki,one są bardzo nisko ustawione.
  3. Czyszczę go zawsze po wygasnięciu,komin był również czyszczony przed montażem pieca, wode dopuszczam co 2-gi dzień i odpowietrzam grzejniki.Dzieje się tylko to przy rozpalaniu bo puzniej jest ok.
  4. Tak jest to UKS miałowiec ale pali się w nim tylko od dołu.Mąż prubował od góry go rozpalać to aż w nim się gotowało.
  5. Witam.Moim problemem jest to,od miesiąca mam piec miałowy c.o stalowy wodny UKS Pleszewski.Gdy go rozpalam drzewem do któregoś stopnia zasypuję go miałem lekko zwilżonym,po pewnym momencie,dymek wychodzi mi drzwiczkami na pomieszzenie w którym pale,a dobrze że to jest piwnica.Mieszkam na 1 piętrze ,piec jest wpiwnicy jak wspomniałam.Drugim problemem jest to gdyż włąnczę dmuchawe zaczyna mi bulgotać w samym piecy,gdy dmuchaw wyłącze w strachu aby nic sie nie stało z piecem jest ok.ale gdy dmuchawe znów załącze dzieje sie to samo,bulgocze i cos jakby pchało wode.Boję sie strasznie.Proszę o rade i pmoc...
