Treść opublikowana przez dominika
Termet Minimax Plus Typ Gco-Dp-13-10
jeszcze jedno wyczytałem na internecie , że kocioł termet mini max plus ma parametry hydrauliczne- ciśnienie w naczyniu zbiorczym - wstepne 0,8-0,2 bara - jest to w moim wczesniejszym załączniku. Jeśli napuściłem powietrza do 1 bara to czy nic sie nie stanie??? oraz czy jest prawdą, że ciśnienie po stronie wody powinno być 0,3 bar większe od ciśnienia azotu w naczyniu
- Termet Minimax Plus Typ Gco-Dp-13-10
Zrobione działa dzieki bardzo za dokładne wskazówki . Miałem problem z dobiciem ciśnienia bo miernik pompki auta szwankował. A powiedz mi jak chce teraz odpowietrzyć kocioł to przez odpowietrznik automatyczny nr 20 na schemacie ( to chyba na piecu jest ten drugi wentylek )czy jakoś inaczej sie to robi ???
jeszcze mam trzy pytania. Napisałeś aby spuścić wodę z pieca (chodzi ci o wodny zawór bezpieczeństwa czy w innym miejścu??? ) oraz aby dopompować ciśnienie- w jaki sposób sie dopompowuje ( jak nacisne wentylek to wylatuje mi powietrze o to chodzi ????) oraz w jaki sposób sie odpowietrza kocioł- przez odpowietrznik automatyczny ??? jak odkrecam ten zaworek leci woda (chyba nie jest zapowietrzony ) z góry dziekuje za odpowiedz. Jeśli nie uda mi sie tego zrobic wezwe fachowca. Nie mam jak zmierzyć ciśnienia bo nie posiadam manonetra.
witam mam problem od kilku dni mój kocioł szwankuje a mianowicie mam ustawiony piec na 0,4 bara przy wyłączonym ogrzewaniu. Po włączeniu pieca i dojściu temperatury do 60 stopni wyskakuje mi 2,8 bara - pojawia sie odrazu E9. Jak spuściłem troche wody z grzejników do 2,4 bara po zakończeniu pracy kotła pojawia się znowu E9 , jest poniżej 0,3 bara. Nie można tego wcale uregulować. Czy powodem może być naczynie zbiorcze??? Wodny zawór bezpieczeństa ma mieć 3 bary- gdzie się to sprawdza bo nie rozumiem tego wcale z instrukcji obsługi. Mam jeszcze jedno pytanie do czego służą te dwa zaworki w górnej części pieca- przypominaja nakrętki od rowera.
