robson77
Treść opublikowana przez robson77
Regulacja Rozdzielacza Tece + Problem Z Pogodówką
robson77 odpowiedział(a) na robson77 temat w Instalacje CO i CWU
Na razie tak będzie, podłogówka i dwie drabinki, a kiedyś tam dojdzie góra? Niby woda powracająca z podłogówki będzie chłodzić wodę powracającą z grzejników, więc kondensat powinien coś zadziałać, ale zobaczymy w praktyce. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam -
Dziękuję za podbudowującą odpowiedź :-), ale ja wcale nie chcę ich zasilać wysoką temperaturą, chodziło mi tylko o to,że piec nie może dogrzać podłogówki bo chyba wariuje przez tą pogodówkę. Teraz problem powinien być z głowy, bo wyłączę pogodówkę i ustawię temperaturę ręcznie. Na razie ogrzewam dwa grzejniki drabinki i instalację podłogową na dole. Kiedyś dojdą grzejniki na górze. -
To teraz nie rozumiem?? Tak przecież jest zrobione, grzejniki są podpięte bezpośrednio pod kocioł. Kocioł ma zasilać instalację temperaturą "grzejnikową", a pompa na rozdzielaczu powinna wymieszać wodę aby zasilić podłogówkę odpowiednią temperaturą? -
Zresztą teraz nie ma co płakać, tylko jak to rozwiązać aby nie trzeba było rozkuwać całej kotłowni? -
Nikt też nie pisał,że to nie będzie funkcjonować, a zawór rtl polecono tylko na górze na powrocie do rozdzielacza na grzejniki. -
Nie jest to pocieszające, bo takie porady uzyskałem na tym forum :-(. Napisz proszę co rozumiesz, przez sterowanie stałotemperaturowo? Ustawić ręcznie daną temperaturę? -
Dzwoniłem do TECE i sympatyczny Pan mi wytłumaczył, że należy podnieść krzywą grzania, aby uzyskać wyższą temperaturę z kotła. Odpowiem na pytania co się dowiedziałem, więc może komuś się kiedyś przyda, ewentualnie ktoś skoryguje? Ad1. Tabelka jest przykładowa, do dobierania średnicy rury zasilania przy projektowaniu ogrzewania podłogowego w zależności od powierzchni w metrach kwadratowych (F) + regulacja obrotami zaworów adekwatnie do powierzchni. Ad2. Zawory pod czarnymi kapturkami mają być całkowicie otwarte, chyba że zastosujemy automatykę to już będzie uzależnione od niej. Ad3. Bajpas w nowych typach zestawów TECE ma być całkowicie otwarty, odnośnie niedogrzania to mam ustawioną za niską krzywą. Może ktoś coś jeszcze dopisze. -
W instrukcji pisze,że nadaje się do kotłów kondensacyjnych tylko nie nadaje się do pomp ciepła. Zresztą jest napisane w dalszej części tej instrukcji -
robson77 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie wszystkich! Zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc w regulacji rozdzielacza firmy TECE. Posiadam identyczny rozdzielacz jak na zdjęciu i nie za bardzo rozumiem ustawień z instrukcji?? Po pierwsze nie wiem jak odczytać tabelkę, co oznacza F(m2), czy to jest całkowita powierzchnia ogrzewania podłogowego??. Ja zrozumiałem, że jeżeli mam 75m2 ogrzewania i średnica rury zasilającej 25mm to mam wykręcić wkładki na imbus "1" i "2" o 2,5 obrotu? Po drugie nie wiem, czy zawory pod czarnymi kapturkami mają być całkowicie otwarte, czy też się nimi reguluje przepływ i właśnie odnośnie przepływu, to mam 6 pętli w zakresie od 60m do 85m i nie wiem jaki ustawić przepływ na poszczególnych rotametrach? W instrukcji nie podano też jak ustawić bajpas, bo przy odpowietrzaniu całkowicie go zakręciłem i przeczytałem na forum,że teraz muszę odkęcić pełne dwa obroty? Ostatnim moim problemem jest rozgrzewanie się instalacji podłogowej z pieca. Mam zestaw, vaillant ECOTEC kondensacyjny+zasobnik i sterownik pogodowy calormatic 430. Na sterowniku mam ustawioną krzywą grzewczą 0,90 bo mam jeszcze dwa grzejniki ręcznikowe oprócz podłogówki, tak mi ustawił serwisant vaillanta. Przy temperaturze zewnętrznej 8 stopni, piec nagrzewa się do 37 stopni i się wyłącza i temperatura na instalacji podłogowej ma 18 stopni? Nie wiem czym to jest spowodowane, czy temperatura zewnętrzna jest za wysoka, czy przepływ przez instalację podłogową jest za szybki i za szybko studzi wodę, a może trzeba więcej czasu aby rozgrzać taką ilość wody do tych 35 stopni? Na sterowniku mam ustawioną temperaturę pokojową 20 stopni, ale nie mam czujnika pokojowego, tylko pogodowy. Bardzo proszę o odpowiedź, bo większość instalacji wykonywałem sam z pomocą tego forum :-).Tylko piec podłączali fachowcy, więc wszystko powinno być dobrze z tej strony. Możliwe,że to kwestia odpowiedniej regulacji. Bardzo proszę o pomoc, bo zbliża się zima, a grzać trzeba :-) P.S. Wiem, że trochę chaotycznie to opisałem, ale może znajdzie się ktoś kto będzie miał cierpliwość to przeczytać i doradzić :-) Z góry dziękuję. -
Schemat Co I Cwu Do Konsultacji :-)
czekam na lekką odwilż i do pracy :) napewno dam znać, bo aż sam jestem ciekaw :D P.S. Czy jakieś zawory zwrotne są potrzebne przy takiej konfiguracji instalacji? -
z kotła do rozdzielaczy, jeśli o to chodzi alu-pex tylko większej średnicy -
podłogówka, grzejniki alu-pex 16, ciepła-zimna woda PP -
to super :-) -
Jeszcze jedno pytanko! Czy pompa z pieca wystarczy na taki układ? Rozdzielacz do grzejników jest praktycznie nad piecem, na piętrze, tylko boję się czy najdalszy grzejnik będzie miał dostateczny przepływ ciepłej wody? -
Zasobnik 120l -
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź :-). Zdjęcie jest tylko poglądowe, bo nie było takiego z 6 sekcjami. Grzejniki na dole już mam wpięte więc nie będę tego przerabiał. Proszę tylko napisać czy to co narysowałem jest w porządku, czy jeszcze coś trzeba dorzucić, pozmieniać? -
Witam wszystkich! Czytam to forum od kilku dni i w końcu odważyłem się napisać :-). Buduję dom systemem gospodarczym i staram się większość prac, wykonywać sam. Teraz przyszła pora na centralne ogrzewanie i dzięki wskazówkom z forum zaprojektowałem wstępnie, schemat podłączenia. Mam serdeczną prośbę o podpowiedź odnośnie umieszczenia zaworów zwrotnych, odcinających lub trójdrożnych jeżeli istnieje taka potrzeba (w których miejscach?). Po krótce opiszę co jest zrobione i co chcę zastosować: 1.piec kondensacyjny Vaillant z zasobnikiem Vaillant 2.TECEflex Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem pompowym i zaworami regulacyjnymi i przepływomierzami, 6 sekcji na parterze domu. 3.Na piętrze jest już zrobiony rozdzielacz na grzejniki i chciałem wypuścić z nich jedną pętlę na łazienkę, tylko nie wiem jakiego zaworu użyć i czy jest taka możliwość? 4. Na dole mam również dwa grzejniki drabinkowe, podłączone bezpośrednio z zasilania z pieca. Wiem,że się rozpisałem, ale chciałbym to mądrze wykonać. Z góry dziękuję za wszelką podpowiedź. Załączyłem zdjęcie schematu. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
