Witam serdecznie wszystkich! Zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc w regulacji rozdzielacza firmy TECE. Posiadam identyczny rozdzielacz jak na zdjęciu  i nie za bardzo rozumiem ustawień z instrukcji?? Po pierwsze nie wiem jak odczytać tabelkę, co oznacza F(m2), czy to jest całkowita powierzchnia ogrzewania podłogowego??. Ja zrozumiałem, że jeżeli mam 75m2 ogrzewania i średnica rury zasilającej 25mm to mam wykręcić wkładki na imbus "1" i "2" o 2,5 obrotu? Po drugie nie wiem, czy zawory pod czarnymi kapturkami mają być całkowicie otwarte, czy też się nimi reguluje przepływ i właśnie odnośnie przepływu, to mam 6 pętli w zakresie od 60m do 85m i nie wiem jaki ustawić przepływ na poszczególnych rotametrach? W instrukcji nie podano też jak ustawić bajpas, bo przy odpowietrzaniu całkowicie go zakręciłem i przeczytałem na forum,że teraz muszę odkęcić pełne dwa obroty? Ostatnim moim problemem jest rozgrzewanie się instalacji podłogowej z pieca. Mam zestaw, vaillant ECOTEC kondensacyjny+zasobnik i sterownik pogodowy calormatic 430. Na sterowniku mam ustawioną krzywą grzewczą 0,90 bo mam jeszcze dwa grzejniki ręcznikowe oprócz podłogówki, tak mi ustawił serwisant vaillanta. Przy temperaturze zewnętrznej 8 stopni, piec nagrzewa się do 37 stopni i się wyłącza i temperatura na instalacji podłogowej ma 18 stopni? Nie wiem czym to jest spowodowane, czy temperatura zewnętrzna jest za wysoka, czy przepływ przez instalację podłogową jest za szybki i za szybko studzi wodę, a może trzeba więcej czasu aby rozgrzać taką ilość wody do tych 35 stopni? Na sterowniku mam ustawioną temperaturę pokojową 20 stopni, ale nie mam czujnika pokojowego, tylko pogodowy. Bardzo proszę o odpowiedź, bo większość instalacji wykonywałem sam z pomocą tego forum :-).Tylko piec podłączali fachowcy, więc wszystko powinno być dobrze z tej strony. Możliwe,że to kwestia odpowiedniej regulacji. Bardzo proszę o pomoc, bo zbliża się zima, a grzać trzeba :-)
P.S.
Wiem, że trochę chaotycznie to opisałem, ale może znajdzie się ktoś kto będzie miał cierpliwość to przeczytać i doradzić :-)
Z góry dziękuję.
