bedbug
  1. Mam problem z ustawieniami pieca Siemko 19kw z podajnikiem retorowym, dmuchawa EWMAR-NESS RV 13Am, którym ogrzewam nowy dom o powierzchni użytkowej 170 m + garaż. Ostatnio piec nie chce się rozgrzać powyżej temperatury 35 stopni i przy ostatnich mrozach zużywa ponad 35 kg ekogroszu na dobę. Cały czas pracuje dmuchawa. Pompy ciepła mam ustawione na 35 st. C Podczas spalania wydalane jest bardzo dużo sadzy i spieków, z których tworzy się kołnierz wokół paleniska. Próbowałem kilku rodzajów węgla nie pomogło. Regulator Argon 2 ustawiony jest jak poniżej zgodnie z zaleceniami instalatora. Zeszłą zimę było Ok teraz już nie. Czy macie jakiś pomysł, co może być przyczyną? Jak powinienem ustawić Regulator? Czas przedmuchu w stanie nadzoru cP 7 Czas przerwy w stanie nadzoru c 5 Krotność podawania w podtrzymaniu PP 3 Obroty w podtrzymaniu od 7 Temperatura załączenia pompy tP 35 Temperatura wyłaczenia regulatora tu 20 Obroty maksymalne oG 4 Czas miedzy podawaniem cd 47 Czas podawania Cu 15 Temp. wyłączenia pompy ładującej zasobnik C.W.U. of W domu jeszcze nie mieszkam, więc temperaturę mam ustawioną na 15st. Od kilku dni jest jednak ok 13-14 st.
