czarnyn
    7
Treść opublikowana przez czarnyn
  1. andrzej84 W którym miejscu powinna byc ta pompa i zawór zwroty? zaraz za piecem? czy gdzieś w pionie? Nad takim rozwiazamien myslałem ,ale nie znalazło to poparcia w śród fachowców i odstapiłem
  2. Derbin Jak zakrece jeden rozdzielacz (obojetne który) drugi pokazuje po 1,5 l/min. Dolny nawet nie potzrebuje pompy bo wystarcza ta z pieca. Problemy zaczynają sie gdy pracuja oba naraz, nastepują jakieś zawirowania wody pompy mielą wode itd . Zawór zwrotny o którym na pisał andrzej84 niebył by rozwiazaniem tylko w którym miejscu??
  3. nad zaworem sie zastanawiałem tylko ni eiwem w którym miejscu go załozyc
  4. Schemat narysowałem raczej dobrze tzn ze mam zle wykonana instalacje. Schematy studiowałem, KAN'a tez , moze nie trafiłem na te o których piszesz, podeślij jak mozesz linka do nich. Rozdzielacz zbudowany został po konsultacjach z doradzcą techicznym KAN, pomp jak najbardziej na poczatku nie było ale okazało sie ze pompa w piecu nie pchnie tyle wody ( w sumie 15 obwodów po około 60mb) wieć zostały dodane choć sam miałem wątpliwości gdzie powinny być i były one najpierw w układzie mieszającym (rozdzielacz KAN77A) co nie wiele zmienia przepływy za to temperature na piecu jak najbardziej, musiałem ustawiac nawet 50st, a to nie oto chodzi w ogrzzewaniu niskotemperaturowym. Po przeróbce zdjecie rozdzielacza zostało przesłane do KANa i zastrzezen nie było. Jest to rzadki sposób instalacji CO ponieważ rzadko kto decyduje sie na tylko podłogowe ogrzewanie. Argumenty jak najbardziej przyjmuje i to co napisał Sambor o 1 pompie daje mi do myślenia pozdrawiam
  5. Wib ma racje. Ten układ był dokładnie pod tym kontem przemyślany. Nie potrzebny jest układ mieszacza gdy niema grzejników. Jaką on by miał rolę spełniać skoro nie ma po co obnizać temperatury. Regulacji temperatury dokonuje się bezpośrednio na piecu. Możliwość wyłączenia pompy przy zbyt wysokiej temperaturze czynnika grzewczego jest jak najbardziej za pomocą termostatu przyjgowego. Jest to układ niskotemperaturowy z piecem kondensacyjnym. Z resztą rozdzielacze które zainstalowałem mają taką budowę i są one dedykowane w przypadku gdy jest tylko ogrzewanie podłogowe. Przedstawiciel KAN'a twierdzi ze zle są one wyregulowane i dlatego przepływy sa tak niskie. Ja dokonywałem juz regulacji na różne sposoby. rezultat ten sam. Dziwne jeszcze jest to ze przepływy nie rosną przy zmianie obrotów pompy z 2 na 3 a przy zmianie z 1 na 2 nie znacznie. Moze ktoś poda jakie ma u siebie wartości przepływów i przy jakich długościach rury oraz ilości obwodów na rozdzielacz?
  6. Witam Dzięki za zainteresowanie tematem. Załączam schemat instalacji i fotkę rozdzielacza. Nie jestem hydraulikiem więc rysunek nie jest "hydrauliczny" Norbert
  7. Witam W swoim ogrzewaniu podłogowym posiadam 2 rozdzielacze na dole 6 obwodów po około 60-70 mb kazdy i na górze 9 obwodów również po 60-70mb każdy. Rotametry na rozdzielaczach pokazuja bardzo mały (ponizej 0,6l/min) przepływ a co za tym idzie piec zeby nagrzac pomieszczenia o 1 stopień pracuje bardzo długo (10-12 godzin) Gdy zakrece jeden rozdzielacz rotametry pokazuja 1,5l/min tempetratura podniosi sie po około 3 godzinach. Kazdy rozdzielacz posiada swoja pompe. Jakie wskazania na rotametrach macie u siebie?, ile czasu potrzebujecie aby podniesc temperature o 1 stopien? pozdrawiam Norbert
