zbimaz
Treść opublikowana przez zbimaz
  1. Czy przy tym rozdzielaczu i w mojej sytuacji (instalacja bez siłowników na belce powrotu ) - układzie bypas powinien być całkowicie zamknięty ?
  2. Witam Mam do was pytanie odnosnie KAN 77A , mojej instalacji i ustawień rozdzielacza. Krótki opis instalacji. Posiadam dwa rozdzielacze do grzejników ( parter i pietro) i trzeci do podłogówki 77A. Wszystkie wpięte równolegle na "listwę" zasilania i powrotu z kotła Vitodens 100W. Grzejniki to Kermi X2. Problem z jakim się zmagam to "grające" grzejniki ale tylko w momencie gdy nie działa piec ( a dokładniej jego pompa ). Pompa w podłogówce działa cały czas. Metodą prób doszedłem do tego że właśnie działająca pompa mieszacza odpowiada za to. W instalacji z grzejnikami robi się odwrotny przepływ wody i zawory na grzejnikach grają. Poniżej schemat gdzie zaznaczyłem przepływy gdy nie działa pompa pieca. Według mnie działająca pompka w rozdzielaczu zabiera wodę z instalacji z grzejnikami. Problem został częściowo rozwiązany poprzez odkręcenie prawie na maxa bypasu na rozdzielaczu. Ale wydaje mi się że to złe rozwiązanie bo woda krąży sobie przez bypas. W dokumentacji KAN jest informacja że bypas powinien byc otwarty tylko jak są siłowniki aby w przypadku zamknięcia pętli pompka nie działała bez odbioru wody. Czy może mi ktoś poradzić co w takiej sytuacji mozna zrobić ? Czy zastosowanie zaworów jednokierunkowych na zasilaniu rozdzielaczy grzejników pomoże aby nie robił się odwrotny przepływ ?
