Bfly
Treść opublikowana przez Bfly
  1. moj piec to termo tech staporkow 19kw, ja to juz nie wiem kiedy ten piec ustawie, szybciej sie zima skonczy :) usawienia na ten moment to 10 sek podawania, 48s przerwa, histereza 3, wiatrak 7.
  2. no tak, jest to jeszcze raz wrzucane do podajnika. Wydluzalam przerwe juz ale albo zaczyna piszczec albo jest efekt taki jak na zdjeciu, i to bez drastycznych zmian tylko po jednej sekundzie, dmuchawe mam na 9 z 10 wiec mocny nadmuch, w sumie juz sprawdzalam to a efekt niestety taki
  3. no wiec tak, wstawiam zdjecie popiolu, mam nadzieje ze takie wystarczy
  4. no wlasnie ten slabszy opal sluzyl mi wczesniej ze wzgledu na dosc wysokie temperatury a dopiero podczas mrozow zaczely sie problemy, ale teraz jest calkiem niezle, chcialabym jeszcze dobrze dobrac ustawienia, to jutro zadzialam ze zdjeciem i zalacze, pozdrawiam
  5. Tak, wczesniej zaczelam temat ze wzgledu na to ze piec piszczal i nie osiagal teperatury zadanej ale pozniej dopisane bylo ze zakupiony nowy eko groszek usunal ten problem. Musze pilnowac jakosci tego wegla. Postaram sie wstawic zdjecie popiolu i mam nadzieje ze to cos pomoze
  6. ok dzieki. Jest histereza ktora ja sama ustawilam na 5st. A jesli zmniejsze nadmuch to czy piec wtedy nie bedzie dluzej osiagal ta swoja temperature zadana? i czy taki podajnik 115 kg na 2 dni to troche nie za szybkie spalanie tego wegla?
  7. Witam, juz wiem w czym byl problem, z rodzajem eko groszku, zostal teraz zakupiony z innego miejsca i jego kalorycznosc jest zdecydowanie lepsza, po prostu wczesniejszy byl oszukany. Wydaje mi sie ze ten piec i tak nie chodzi tak jak powinien chodzic, budynek pietrowy do ogrzania ze 170m2, okna wymienione jednak budynek nie jest ocieplony, stara instalacja z kaloryferami zeliwnymi, w podajniku miesci sie 115kg wegla i to starcza teraz na 2 dni, parametry ustawione to 10s podawania, 47s przerwy, po osiagnieciu temp spada o 5 stopni i dopiero wtedy sie zalacza, jesli chodzi o popiol to jest go bardzo duzo i to dosc spore kawalki, ale jest to kruche, w sumie nie wiem do kogo sie zglosic zeby skonsultowac te ustawienia pieca, aha i w piwnicy gdzie stoi piec, o ile ma to znaczenie, jest chlodno bo nie jest tam ogrzewane
  8. Witam, mam maly problem z piecem z podajnikiem, po jego zalaczeniu co jakis czas zaczyna piszczec, wydaje mi sie ze to przez to ze dosc dlugo osiaga wymagana temperature czyli pewnie nalozony jest czas na osiagniecie tej temperatury i nie wiem czy to jest narzucone pzez producenta bo nie moge znalezc nigdzie w ustawieniach tego? moj sterownik to st 80 tech
