gr14
    4
Osiągnięcia gr14
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
-1
  1. Sciągnołem instrukcje serwisową z internetu.Jest tylko możliwość ustawienia czasu podawania węgla jeśli chodzi o podtrzymanie.Węgiel pod wpływem temperatury się skleja i są potem problemy z przepływem powietrza.Jak poruszę pogrzegaczem to wtedy płomień jest na całym palniku do momętu uzyskania temperatury przez kocioł i wyłączeniu dmuchawy.
  2. Jeżeli mówimy o podtrzymaniu to u mnie jest tak że podajnik i dmuchawa właczeją się jednocześnie. Po podaniu węgla podjnik się wyłącza a pracuje dmuchawa przez ustawiony czas 60s. W trybie pracy pierwsza włącza się dmuchawa a potem dopiero podajnik.W podrzymaniu nie mam możliwości włączenia najpierw dmuchawy potem podajnika. Mam sterownik G 403 P02.
  3. Chciałbym się odnieść do filmu na początku tematu.Taki płomień jak na filmie udało mi się uzyskać zaraz po wyczyszczeniu pieca i ponownym rozpaleniu. Moim problemem jest zlepianie się węgla podczas palenia a co za tym idzie problem z przpływem powietrza.W efekcie ogień wygląda tak że pali się po jednej stronie palnika a dopiero po jakimś czasie się rozszerza ale nie robi się taki jak na filmie.Kopczyk wygląda tak jakby strzelił w niego piorun.Bardziej przypomina góry skaliste niż kopiec kreta.Używam węgla Ekoret a piec jest Eko-Center 25kw powierzchnia 230m2.Ustawienia: podawanie 12s,przerwa70s,temp.55C,podtrzymanie 12s co 5min.dmuchawa15s.Przy mrozie -20 stopni dochodzi do zadanej temperatury 5 minut i na pdtrzymaniu też ok. 5min.Prepustnica dmuchawy ok 2 cm.W poiele jest dużo czanego pop-cornu. Proszę o jakieś podpowiedzi ponieważ skończyły mi się pomysły.
  4. Możesz podać czas podawania węgla oraz czas przerwy?
