MISIO11
Treść opublikowana przez MISIO11
  1. Zauważyłem że przy ustawieniu pompki krótkiego obiegu na III czyli 65W a pompki dużego obiegu na I czyli 43W występuje najmniejsza różnica pomiędzy temperaturą zasilania wymiennika a temperaturą wyjścia ciepłej wody z wymiennika i wynosi 5 stopni. Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Na piecu termometr wskazuje 65 stopni a kawałek dalej na zasilaniu wymiennika 60 stopni czy na ocieplonej rurce o długości 1,2 m w ciepłej kotłowni faktycznie może występować taki spadek temperatury ??? Po całym dniu w kotłowni efekt następujący: wzrost temp z 63 - 65 z chwilowym spadkiem do 60 trwa 6-7 minut spadek 65-63 nadal bardzo szybki ok 2 minuty ale w przeciwieństwie do poprzednich dni w całym domu 21 stopni czy to dobry wynik ??? Pozdrawiam MISIO
  2. Witam wszystkich na forum. Posiadam kocioł z podajnikiem URLICH KP21 i pilnie poszukuję kontaktu z użytkownikami tego urządzenia w celu wymiany informacji na temat jego ustawienia. Każda podpowiedź z Waszej strony może mi pomóc. Pozdrawiam i czekam na odzew. MISIO
  3. witam na jakich biegach pracują najlepiej te pompki ? ja mam krótki obieg na II a c.o. na I pozdrawiam
  4. Mam jeszcze jedno pytanie ? Jak powinna wyglądać praca pomp w takim układzie ? U mnie jest tak: Krótki obieg - pompa pracuje non stop na I biegu. Pracą układu zamkniętego steruje regulator pokojowy. Pompa II bieg. Cz tak jest poprawnie ? Bo wyczytałem gdzieś że krótki obieg powinien załączać się razem z wentylatorem.
  5. Zdaję sobie sprawę że jest zimno i będzie częściej się uruchamiał ale przed mrozami ten czas w trybie podtrzymania był prawie taki sam różnica 20 sek. Przy tak częstym uruchamianiu się pieca to zbankrutuję :-) 50 kg peletu lub ponad 30 kg eko na dobę a w domu raptem 19-20 stopni. Dom z pustaka maxa ocieplony 10 stropianu nowe okna a mi zimno :-)
  6. Witam wszystkich serdecznie. Zakupiłem budynek mieszkalny o powierzchni 150m w którym zainstalowano urządzenia Firmy URLICH: Zestaw Solarny, Kocioł Gazowy Kondensich Kompressor KO 04 oraz Kocioł na pelet KP21 z którym mam problem i liczę, że ktoś pomoże mi go rozwiązać. Piec po osiągnięciu zadanej temperatury 65?C wchodzi w stan podtrzymania i wyłącza się. Temperatura spada o wartość 2?C (tak ustawiona histereza) i piec ponownie się uruchamia schładzając się do 60?C. O ile czas trwania wzrostu temperatury od 60?C do 65?C wydaje mi się w miarę rozsądny (ok. 7-8 minut) to spadek o 2?C według mnie następuje zdecydowanie za szybko, bo w 3 minuty. Instalacja pracuje na wymienniku ciepła SONDEX SL-32TL-30. Krótki obieg pompka na pierwszym biegu, obieg zamknięty pompka na drugim biegu. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. W załączniku zarys instalacji. Pozdrawiam i czekam na informacje. moja instalacja.doc
