patryklos
    7
Treść opublikowana przez patryklos
  1. ale pod jakie gorne dziury. Ja tam nie man zadnych dziur.
  2. Mam czujnik ale to do gazowego ogrzewania, które także mam. Pozatym nic tylko tyle co na kotle reguluje temp na piecu, nic wiecej. Tak dom ocieplony(nowy) nowe plastikowe okna. Oczywisciew mam tez podlogowke w kuchni i lazienkach. A lopata to taka zwykla to kopania ziemi:) nie szufla.
  3. Mój sterownik wyglada tak (tylko inny kolor) : http://www.google.pl/imgres?q=tech+st+22+sterownik&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1440&bih=796&tbm=isch&tbnid=bPLhDBTOD5-XrM:&imgrefurl=http://tablica.pl/oferta/sterownik-kotla-pieca-pompy-nadmuchu-st-22-tech-IDcfDJ.html&docid=RClboNm6w2sEWM&imgurl=http://srvimg08.tablica.pl/images_tablicapl/2920059_1_644x461/sterownik-kotla-pieca-pompy-nadmuchu-st-22-tech-wadowice.jpg&w=640&h=427&ei=_dorT7SAPcya-waNoommDg&zoom=1&iact=hc&vpx=343&vpy=159&dur=920&hovh=183&hovw=275&tx=127&ty=98&sig=110680559408963492517&page=1&tbnh=127&tbnw=190&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:1,s:0 rozspalilem gdzies ok 9.30 i do 14 jesczze sie palil. Myśle ze jesczze z godszinke by sie palil. Wsypalem jakies 6lopat wegla. na to papier drobne deseczki, grube kawalki drewna i pare wegielkow wiekszych. Czy dobrze zropbilem czy za mało wegla?? W ustawieniach sterownika mam nadmuch ustawiony na 2/10 nie ma w procentach . 60stopni na piecu, 10sek i 58
  4. Moj piec wyglada tak: http://www.defro.pl/kotly-linia-tradycyjna/seria-optima-classic/optima-komfort-plus-tradycyjna
  5. Aha, rozumiem:) a temperature na piecu zosatwic 60stopni cyz zmniejszyc badz zwiekszyc? Czyli ukladam tak: Zaczynajac od spodu WEgiel Drewno Wegiel Papier+drewno(rozsaplic)???????? Tylko nie mam pojecia ile nasypać tego wegla na sam spod. a rozspalic mam poprzez drzwi zasypowe tak ?? a dmuchawe kiedy wlaczam?te okragle lufciki w drzwiczkach zasypowych maja być otarte czy zamkniete??
  6. Aha rozumiem, ale mam jesczze sporo drewna w grubych kawałkach( nie wiem jaki to rodzaj drzewa). Zazwyczaj palilem ze na spod wrzucalem papier drobne kawałki drewna z desek pozniej na to kilka duzych kawałkow drewna i na koniec 1-2 wiaderka wegla. Trzymało mi to nie za dlugo max 4h . Teraz jak bym zaczął palić tak jak mmi napisales to nie wiem gdzie podziac te kawalki drewna ( mam jego sporo).
  7. Witam posiadam piec Defro Komfort Optima PLus 20Kw. Dotychczas temperature mam nastawiona na 60st. Moje pytania brzmia? /Czy to jest odpowiednia temperatura czy zmniejszyc/ zwiekszyć ja? Jak najlepiej palić w takim piecu? ja klade na spod papier nastepnie drewno i jak sie to rozpasli do wrzucam wiaderko wegla i odrazu wlaczam dmuchawe. jakie plusy i minusy. Jak ma być ustawiona dmuchawa? czym spowodowany jest straszny dym z komina przy wlaczonej dmuchawie. Słyszalem ze podobno trzeba zaslonic polowe wentyaltora po na calym nadmuchu strasznie szybko spala sie opal. Czy to prawda?? Pompa włacza sie przy 30stopniach. Zwiekszzyc czy zostawic?
