xstudent
    9
Treść opublikowana przez xstudent
  1. wysokosc parteru 2,6 -//-//-//- pietra sr. 2,35
  2. na pewno ma pan racje. w takim razie prosze o taki prosty i skuteczny schemat instalacji c.o. ktory mnie nie zrujnuje finansowo. w dzisiejszych trudnych czasach kazda zlotowka zaoszczedzona jest bardzo cenna. z gory bardzo dziekuje za taki schemacik moj meil xstudent@o2.pl. pewnie ze najlepszym rozawiazaniem jest instalacja jak najpostrza gdyz najmniej awaryjna
  3. sam i tak tego robic nie bede za naprawde dobrego fachowca trzeba zaplacic majatek na to mnie niestety niestac. chce wiedziec jak najwiecej zeby ewentualnie kontrolowac prace tego "fachowca" ktory przyjdzie wykonac instalacje i aby zadawac odpowiednie pytania typu (czy moze tak bedzie lepiej co pan o tym sadzi) itp. bardzo dziekuje za wszelkie porady. dzis na rynku jest wielu pseudo fachowcow ktorzy zrobili dwie proste instalacje i mysla ze wszystko wiedza stad moja dociekliwosc.
  4. troche pozmienialem czy to jest dobrze??
  5. panowie czy tak bedzie dobrze?????
  6. rozumiem przez to ze od wymiennika moge stosowac miedz czly układ jest w systemie zamknietym a sam kociol pracuje na naczyniu otwartym prosze o pomoc czy wtym miejscu powinien byc wymiennik ? jak to powinno wygladac poprawnie
  7. do naczynia przelewowego rura 28, do rozdzielaczy zasilanie i powrót 25(wszystko miedz) do grzejnikow pex w podłodze czesc gdzejniow podłaczonych 20 a czesc 16. przewidywana temperatura cwu ok 65oC. mam jeszcze pytanie co do zabezpieczenia kotła. chodzi mi o naczynie przeponowe zawor bezpieczenstwa manometr- co, gdzie i w jakiej kolejnosci powinno byc zamontowane?
  8. dzieki za zainteresowanie oczywiscie podłogówka jest podłączona do powrotu to moje przeoczenie w rysowaniu schematy (gapiostwo) postaram sie szybko uzupelnic reszte info o instalacji
  9. panowie instaltor zaproponowal mi takie rozwiazanie jak ponizej w załączniku nie jestem pewien czy wszystko jest ok. CZY TO BEDZIE DOBRZE DZIALAC?????????? dom 140m2 piec 25kw pleszewski, podłogowka 2 obiegi jeden 12m2 drugi ok8 naczynie przelewowe 30l
