majros
    6
Treść opublikowana przez majros
  1. Czy dolny termo-zawór ( zdjęcie IMG_3306) mam ustawić na "N" czy na którąś z cyfr 1-7? Najprawdopodobniej mam ustawione na 7. Podejrzewam ze to może być powodem szumienia wody w układzie. N oznacza pełne otwarcie zaworu. I pewnie na "N" powinno być ustawione. Jak wrócę z pracy to sprawdzę i dam znać. P.S Czy 1 czy 7 jest bardziej otwarty zawór?
  2. Poniżej zdjęcia z bliska zaworów.
  3. Gdy zamknę głowice na maxa to szumy ustępują. Słychać delikatny szum płynącej wody dopiero jak ustawie bieg pompki na 3!Na pierwszym biegu cichutko! Nawet gdy przekręcę głowice do tem. 30 c a w układzie jest np.35 c wtedy też już tak nie szumi.
  4. Ciśnienie w układzie mam ok 1,5 bara. Jak będę w domu od razu sprawdzę strzałki na głowicach choć myślę ze jest ok..
  5. Mam ustawione na najniższym biegu pompki. Niedawno zmieniłem pompkę o mniejszej wydolności. Hałas dalej jest ale (szumiąca woda) nie taki jak wcześniej (wcześniej było bardzo głośno). Może jakiś jeszcze pomysł?
  6. witam. Od samego początku odczuwam dyskomfort w postaci głośno przepływającej wody w podłogówce. Jest to dość uciążliwe zwłaszcza w nocy. Zawór jest typu 20-45 (stopni Celsjusza) i jest ustawiony na 30 lub 35. Jak woda w piecu ma temperaturę ok.50 stopni a w obiegu podłogówki jest 28 stopni to zawór przepuszcza mały strumień wody i hałasuje. Dodam, że jeśli podłogówka się nagrzeje do określonej temperatury to hałas znacznie się zmniejsza. A jeśli dodatkowo obniżę temperaturę na podłogówce to ustępuje denerwujący hałas. Bardzo proszę o informację w jaki sposób można wyeliminować ten hałas. P.S Czy jest to problem z nierównym ciśnieniem w układzie? Poniżej dodaje zdjęcie mojego centrum dowodzenia:) e-mail majros@o2.pl
