bunio
Treść opublikowana przez bunio
dzięki za radę ... postaram się zmienić miejsce montażu kapilary ...nie daje mi to spokoju,że zawór nie działa prawidłowo,pozdrawiam
...warunkiem ewentualnej gwarancji kominka z chłodnicą płaszcza wodnego ,jest przyłącze do ów chłodnicy zaworu bezpieczeństwa termicznego z kapilarą ....takie informacje otrzymałem , ... a reduktor ciśnienia wody ... może ten zdałby egzamin lepiej niż skalowanie zaworu?
hmm...5.5 bara to ciśnienie sieci wodociągowej oczywiście ,jest to układ otwarty a zawór termiczny z kapilarą powinien otworzyć się zasilając chłodnicę płaszcza wodnego kominka , zimną wodą z wodociągu ,gdy czujnik odczyta 95 stopni ... Umiejscowienie kapilary jest ,jak sądzę prawidłowe ,ponieważ jest obsadzona w specjalnie do tego przystosowanym fabrycznie króćcu,obok czujnika temp, płaszcza ,który podłączony jest do sterownika (dlatego wiem ,że to 70 stopni,...no chyba ,że to ten jest zepsuty...?) Jeśli chodzi o samą instalację ,wydaje mi się prawidłowa ,patrz schemat ... dokładnie tak to wygląda...mam jeszcze jeden problem ,podłoga nagrzewa się tylko nieznacznie ,po trzech godz. palenia w kominku i koniec... zapowietrzony układ ,może pierwsze wygrzewania jastrychu tak wyglądają ...? będę wdzięczny za wskazówki ...
Witam ,zamontowałem zawór term. bezpieczeństwa BVTS Danfoss w kominku ,który zasila co i cwu. Problem polega na tym ,że ów zawór otwiera się już przy 70 stopniach ...? Nie mam pojęcia dlaczego ,czy może być to spowodowane ,za dużym ciśnieniem wody w instalacji ? Sprawdziłem i jest 5-5.5 bar ,czy to ok ,czy za dużo?
Witam,właśnie podłączam kominek do instalacji c.o ,układ otwarty. Jest to Lechma 8 kw z płaszczem wodnym.Posiada on dwa króćce do zaworu bezpieczeństwa. Do tej pory myślałem,że zawory takie stosuje się w ukł.zamkniętym...? Proszę o radę w tej kwestii. Jeśli pownienem jednak podłączyć ,to jeden,czy dwa zawory ( kominek ma 2 króćce) ? Jeśli tylko jeden ,to drugi pownienem zaślepić?
Dzięki za podpowiedź.Podłączę pompę do sterownika ,bez czujnika temp.,dzięki czemu poprzez sterownik kominka będę mógł ją ręcznie rozłącvzyć ,np.w okresie letnim ,i to mi wystarczy .Gdy będę miał uruchomione c.o ,niech pracuje bez przerwy ,w mieszaczu jest termostat ,czuijniki temp i bypass z zaworem zamykającym,więc powinno to pracować w miarę sprawnie ,a odcięcie zasilania ,zrobię poprzez sterownik pracy kominka .Pozdrawiam.
ok, czyli nie muszę łączyć pompy mieszającej z żadnym ocięciem zasilania?Ma pracować bez przerwy?
O.k.mam w sterowniku przyłącze na trzy pompy i teoretycznie mogę podłączyć ją osobno,tylko jaką temp.przy której wyłączana jest pompa mieszcza ustawić w stosunku do pompy c.o.? Rozumiem ,że nie mogę dopuścić do sytuacji w której pompa co przestanie działać ,.co za tym idzie pompa podmieszania będzie pracowała "na sucho"...sam już nie wiem ,jak to rozwiązać...
Witam ,poszukuję odpowiedzi na następujący temat... Ogrzewanie podłogowe w moim domu ,będzie zasilane kominkiem ,dwie pompy będą "pchały" wodę ,jedna do zbiornika cwu ,druga do instalacji ,czyli do mieszcza podłogówki wyposażonego w trzecią pompę ,termostat z kapilarą i bypass. Mam zamiar zaistalować sterownik kominka ,czyli regulacja pracy pomp obiegowych i przepustnicy powietrza. Nie wiem ,czy dobrze rozumuję,czy pownienem razem z pompą obiegową c.o podłączyć pompę mieszczacza ,tak gdy sterownik zatrzyma pracę obiegowej (bo zadana temp.będzie osiągnięta )by zatrzymał również mieszającą??? Będę wdzięczny za podpowiedź...Pozdrawiam
Schemat Do Oceny,podłogówka+Cwu Zasilane Kominkiem
bunio odpowiedział(a) na bunio temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za radę ,faktycznie dam dwie pompy. Pozdrawiam -
Właściwą temperaturę myślę ,że osiągnę poprzez podmieszanie układu tj.czujnik temp.z kapilarą zanurzeniową,termostat +pompa mieszająca,bypass i rotametry na każdym obwodzie. Obiecuję,że gdy uruchomię instalację ,podzielę się obiektywnymi odczuciami... Zastanawiam się ,czy w moim schemacie wystarczy jedna pompa obiegowa na zasilaniu co i cwu ? -
Witam! Proszę o ocenę mojego schematu. Instalacja wodna jest praktycznie ukończona .Kominek z osprzętem tj.Lechma 8 kw + sterownik ,zakupiony.Zostało poprawne podłączenie wszystkiego razem.Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i sugestie...
Ok,dzięki za wskazówki Pozdrawiam
Witam,mam zamiar zainstalować,ogrzewanie podłogowe na parterze swojego domu + jeden grzejnik łazienkowy,oraz przygotować instalację pod tradycyjne grzejniki na piętrze 3szt. ( na razie to poddasze nieużytkowe).Wszystko, czyli ogrzewanie i cwu, będzie zasilana kominkiem lechma ze sterownikiem pomp obiegowych i przepustnicy powietrza. Zakupiłem również rozdzielacz do podłogówki, 7 obwodów z podmieszaniem i bypass. Nie mam pojęcia, jak podłączyć grzejnik łazienkowy,oraz w przyszłości grzejniki na piętrze,ponieważ chcę przygotować instalację już teraz, żeby za rok, dwa uniknąć ponownego remontu.Potrzebuję również pomocy w ustaleniu poprawnego schematu,co i cwu, zasilanego kominkiem z płaszczem w ukł.otwartym.Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Ok,dzięki
Witam,instaluję właśnie ogrzewanie podłogowe, na całym parterze swojego domu(piętro na razie nieużytkowe) .Ogrzewanie będzie zasilane kominkiem lechma z sterownikiem pomp i przepustnicy.Zakupiłem już zestaw mieszający do podłogówki, cały komplet tj.7 obwodów z bypass,oraz grupą mieszającą.Nie mam jednak pojęcia jak w ten układ podłączyć grzejnik łazienkowy,oraz wyprowadzić rury na piętro,gdzie w przyszłości będą tradycyjne grzejniki? Będę wdzięczny za pomoc.
