Treść opublikowana przez etna
- Kotłownia Pod Nadzorem
Witam, Co do ściany,to zaplanowane jest burzenie i stawianie nowego muru,ale to na wiosnę.Kominiarz rzeczywiście przydałby się,dobra rada:).Dziś na piecu jest temperatura odpowiednia 58stopni,przynajmniej mam taką nadzieję,w domu nie zrobiło się przez to wybitnie gorąco,bo wiadomo chałupa wyziębiona,ale jest dość przyjemnie.Podpaliłam od dołu,a zasypałam niemal cały piec,mam zamiar zaglądnąć do niego około 17-tej i jeszcze dosypać by wytrzymało do rana. Więc Panowie,kocioł jest za duży?a ja już obawiałam się,że za mały stąd ta temperatura tak niska w domu,no i te zapewnienia teścia,że przy 60 st.mu się kocioł rozwali... :rolleyes: Co do plam na kominie to jest ich całe mnóstwo,a tłumaczenie,że są już w domu i są niebezpieczne niczego nie dały.Ale np metoda palenia byłego palacza to miał w taczce i konewka wody do tego,bo ktoś mówił mu,że trzeba miał moczyć ...piec hybrydowy,niestety.Tak ,to było kiszenie węgla i miału a po spaleniu a raczej kiszeniu zostawały wielkie grudy hmm szlaki?bo nie wiem jak to nazwać.Dziś rano wszystko było fajnie spalone. Ach i jeszcze jedno,w naszym mieszkaniu są termostaty w mieszkaniu teściów nie,przydałoby się i tam założyć,będą oszczędności większe? Dziękuję za ciepłe odpowiedzi pozdrawiam
No tak,ciśnienie jest podwyższone ;),a co do otworów to ja dopiero od kilku godzin MAM kocioł więc muszę się z nim zapoznać,a że smoła jest zawalony to na pewno,bo już nie raz smoła się w nim paliła ku uciesze wszystkich sąsiadów.Dziękuję wszystkim za pomoc,pomalutku to wszystko pojmę a jak nie to będę pytać. pozdrawiam Kobieta z Kotłowni;)
Piec na pewno jest 33kW,sprawdzałam na nim informacje ,bo pochwalę się że sposobem zdobyłam klucz,choć kosztowało mnie to usłyszenie wielu wyzwisk pod moim adresem.Może zrobię zdjęcie pieca,lub lepiej tabliczki na nim zamontowanej. Palenie w niskich temperaturach co sezon,spowodowało,tak myślę,że przez to wielkie czarne plamy na ścianie mojej sypialni,smierdzące sadzą ,następny problem do rozwiązania. Od pazdziernika mieliśmy 43 stopnie a teraz o dziwo dzięki ci pogodo!wskoczyło na 50,ja dziś podwyższyłam do 55 st.i dosypałam mieszankę brunatnego i miału,nie wiem czy dobrze.Chciałabym zaglądać tam jak najrzadziej i jeśli to możliwe zapalać od góry.
Witam forumowiczów, mój problem jest nietypowy,albowiem ja nie mam wstępu do mojej kotłowni,bo zajął ją mój teść nie dopuszczając nikogo z rodziny do pieca.Ciągnie się to już latami i nie pomagają różne perswazje rodziny.Była kłódka,teraz jest zamek,a na piecu jest 48 st.Dom jest stary,poniemiecki a do ogrzania około 220mkw.Piec jest stosunkowo nowy,(poprzedni 5 lat temu nie wytrzymał tego palenia i pękł),z automatyką i podobno można palić w nim wszystko.Nasz palacz wybrał miał i to najtańszy.Przy obecnych temperaturach powietrza zarówno nocą jak i w dzień po prostu zamarzamy,szczególnie rano,nie wspominając już o walce z grzybem i alergią u dzieci.Zamierzam zbuntować się przeciw takiemu niemalże muzułmańskiemu traktowaniu i przejąć władzę nad kotłownią.Tylko co dalej?Jakie ustawienia jaki węgiel,czy palić z dołu czy z góry? Mam nadzieję,że sobie poradzę i z buntem i z paleniem.Pomóżcie!
