DamianLubliniec
    33
Ostatnia wygrana DamianLubliniec w dniu 22 Czerwca 2017
Użytkownicy przyznają DamianLubliniec punkty reputacji!
O DamianLubliniec
  • Urodziny 07/07/1981
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubliniec
3045 wyświetleń profilu
Osiągnięcia DamianLubliniec
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
-1
  1. Proszę czytać uważnie posty Wszystko jest dokładnie opisane i działa 100% Jeżeli ekogroszek jako opał to dmuchawa na 5 - 6 i tyle Ten sterownik działa na zasadzie ALGORYTMU czytaj posty!! Filmik jak pali mój piec
  2. Witam Od miesiąca palę eko-groszkiem - pieklorz Zużycie na dobę 20 kg - worek (średnio) Do mojego zasobnika wchodzą 4 worki 20 kg - czyli 80 kg - eko-groszku Co drugi pełny zasyp zasobnika trzeba opróżnić popielnik Co do eko-groszku - radzę kupować te oryginalne nie sypane na składnicach Jeżeli komuś potrzeba więcej informacji na temat ustawień sterownika OGNIK PLUS CWU w tym piecu - KTM Rafał Grobelny 20 kW proszę śmiało pytać bo mi też piec GASŁ na początku Więc proszę się nie wstydzić :) Jeżeli chodzi o czyszczenie pieca to.... po 2 miesiącach palenia (wtedy jeszcze miałem) (teraz palę eko-groszkem ponieważ nie mogę dostać miału z Chwałowic )rozebrałem piec i okazało się że niema z czego czyścić więc odpuściłem) Co jakiś czas przepalam go drewnem i wszystko chodzi pięknie i ładnie Pozdrawiam serdecznie
  3. Każdy kocioł jest najlepszy a Polak mówi że jego jest najlepszy A sąsiad mówi są siadowi że jego pali mniej chcąc udowodnić w ten sposób że jego jest lepsze Najgorsze w tym wszystkim jest to że ludzie oszukują sami siebie Kotły z podajnikami wcale nie są ekonomiczne ale mają jedną wielką zaletę - stało palność i wygodę A prawda jest taka, że jak nie dorzucisz to nie będziesz miał ciepło Kiedyś obowiązywały inne zasady - nawet w paleniu w piecu dziś jest inaczej a kiedyś nasze wnuki będą paliły jeszcze inaczej Wystarczy popatrzeć na zachód europy - znikoma ilość piecy na węgiel - sporadycznie drewno jako opał, częściej gaz i olej opałowy Relatywnie olej opałowy na zawsze tę samą kaloryczność z węglem - wiadomo jak jest raz lepszy raz gorszy, gaz to samo raz spalamy mniej raz więcej.....
  4. DamianLubliniec
    Miał 19 Czy 25
    W moim przypadku - tona miału 19 = 1 miesiąc palenia i około 750 kg popiołu Miał 25 = 40 dni palenia i 300 kg popiołu
  5. Najprostsze rozwiązanie: Zawór 3D - dla zmniejszenia temperatury do układu podłogowego Za zaworem pompka - powinna wystarczyć taka która na III biegu ma 75 Watt Na wejściu (za pompą) daj jeszcze wyłącznik temperaturowy podłączony do pompy Jeżeli będziesz ogrzewanie dzielił na więcej sekcji to zamontuj szafkę z rozdzielaczem i to wystarczy by dobrze wszystko chodziło - elektronika zbędna pozdrawiam Damian
  6. Napisz kolego przy jakim piecyku jest zainstalowany ten sterownik Jeżeli poszukasz na forum to kiedyś dość dokładnie opisywałem zasadę działania tego sterownika Pozdrawiam Damian
  7. Gdzie Ty mieszkasz, że masz jeszcze szambo ;)
  8. Cześć Nie mam pojęcia czy jest taki program w Twojej gminie ale u mnie wyglądało do mniej więcej tak, że wpłacałem 30% wartości inwestycji resztę czyli 70% gmina Oczywiście sporo biurokracji Bliższe informacje na stronce http://pone.agrotur.org.pl/index.php?optio...7&Itemid=11
  9. Myślę, że taki piec byłby dobry - znalazłem przypadkowo na youtube http://www.youtube.com/watch?v=rzaQrBfXDCA - fajny bajer jet taki że sam się rozpala :huh: Wygląda jak jakiś mebel :) Ciekawe ile taki kosztuje
  10. Witam Chętnie bym przetestował spalanie peletu w piecu z podajnikiem tłokowym Proszę w miarę możliwości gdzie można nabyć takowy pelet i w jakich cenach w okolicach Lublińca woj. śląskie Z góry dziękuje za zainteresowanie...
  11. Witaj Tomku Zgadzam się z Tobą w 100% każde Twoje słowo jest prawdziwe i ma uzasadnienie w rzeczywistości. Ja mam zawór 4D do CO i 3D do podłogówki Pompę CO na grzejniki Pompę CO na podłogówkę Pompę osobną do CWU - osobną pompkę do solara Jest ich aż 4 więc znam problem. Co do zaworu 4D to mnie uświadamiać nie musisz :o Ale jest gro ludzi którzy nie wiedzą po co takowy jest w sieci Pozdrawiam Damian
  12. Najlepiej wsadź "drugą i trzecią pompę" potem będziesz dostawał rachunki za prąd po 400 zł a ma być tanio - prawda Wkładanie zbędnej ilości pompek do niczego nie prowadzi Zawory 4D nie zawsze spełniają swoją funkcje np. pytanie do fachowców jak zawór 4D gdy woda na wejściu do instalacji i na wyjściu ma tą samą temperaturę? Co do układu zamkniętego to jest jeszcze nielegalny (jeżeli chodzi o zasilanie paliwem stałym - typu miał węgiel i inne) Należy zważyć jednak na to iż sporo instalacji tzw otwartych - przelewowych ma albo w złym miejscu zamontowane naczynie przelewowe albo po prostu zamarza na strychu. Oczywiście nie namawiam do instalacji ciśnieniowych chociaż sam taką mam - testowałem nawet jak zagotowała się woda (zamierzone) naczynie odebrało nadmiar i nic strasznego się nie stało Wszystko zadziałało jak należy Także na temat ciśnieniowych instalacji i zaworów 4D można prowadzić długą polemikę Wszystkie moje konkluzje opieram na bazie własnych doświadczeń pozdrawiam damian
  13. Kolego !! Drogi zresztą Te 60 sekund to ściema -- serwisanci z Hefa to zwykli ludzie nie cyborgi dla nich liczy się tylko szychta Piec ma być dla człowieka a nie człowiek dla pieca.....
  14. Czekam z niecierpliwością na efekty Zaznaczam jednak iż ja palę miałem nie ekogroszkiem Tak czy siak da się ustawić ten piec pozdrawiam Damian
  15. Witam Jeżeli chodzi o sterownik OGNIK PLUS CWU (kocioł stalowo-wodny KTM 25KW z firmy Rafał Grobelny Pleszew) - mam taki sam, to w instrukcji obsługi jest wyraźnie napisane, że odległość czasu miedzy którymi jest podawane paliwo jest uzależnione od parametru Pod. i Pr., prościej mówiąc parametr Pod - to podtrzymanie ognia (podtrzymanie ognia to stan w którym piec ma za zadanie utrzymanie temperatury pieca oraz dostarczanie tylko niezbędnej ilości paliwa aby nie zgasł piec) wyrażane w minutach (ja mam ustawione 2 ) parametr Pr. - jest to praca wentylatora wyrażana w sekundach (ja mam 6) Pod.=2 i Pr. = 6 oznacza że co dwie minuty (120 sek) wentylator włączy się na 6 sek.i według takiego wzoru podawane jest paliwo 6min = 120 sec czyli 120:6 = 20 a 20 to ilość 6 sekundowych cykli z przerwą co 2 min po których będzie dostarczone paliwo do paleniska Teraz proponuję zabrać kalkulator i przeliczyć 120:6=20 tj 20 cykli czyli 20x120 sec(czas postoju) + 6x20(czas działania dmuchawy) zatem wychodzi 20x120=2400 + 2x20=120 dalej mamy 2400+120=2520 teraz 2520 jest to czas 20 cykli które piec musi wykonać aby dostarczyć paliwo do paleniska (przy ustawieniach Pod2 i Pr6) 2520 sekund = 42 minuty czyli co 42 minutki do paleniska będzie dostarczane paliwo Parametr Pd jest to pauza między dawkami paliwa (parametr tej jest brany przez piec wówczas gdy piec nie osiągnął jeszcze zadanej temperatury czyli chodzi na tzw rozruchu) najlepiej ustawić na 5-6 w zależności od kaloryczności opału by piec szybko osiągnął zadaną temperaturę Parametr Ob. jest to limit obrotów wentylatora - czyli z jaką siłą ma dmuchać w palenisko (ja mam ustawione na 9) Powyższy przykład podany jest do pieca KTM Rafał Grobelny 20 kW (podajnik tłokowy - paliwo to miał) ze sterownikiem OGNIK PLUS C.W.U. Proszę zawsze pamiętać że przy ustawianiu tego sterownika trzeba brać pod uwagę powyższy algorytm - ten który podałem jest przykładowym - takim który ja mam u siebie wklepany i przy tych ustawieniach piec chodzi cały czas w stanie podtrzymania temperatura na piecu ustawiona jest na 60 stopni wzrasta nawet do 78 - ale to są oszczędności wtedy piec mało pali - a przecież oto nam wszystkim chodzi Piecem ogrzewam dom o powierzchni 160 metrów ocieplony - z nowymi oknami (wyremontowana "gierkówka") Pozdrawiam serdecznie i proszę pamiętać o algorytmie - podany on jest w instrukcji (ale np. instalator, który montował u mnie piec nie miał zielonego pojęcia jak go ustawić mało tego powiedział że ma taki sam piec w domu i pali gazowym bo mu ten gaśnie - żenujące ale prawdziwe) Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego pieca - pali mało Co do miału kupiłem najtańszy 1 października za 440 zł - miał musi być SUCHY!!! bo inaczej będzie się "zawieszał" w podajniku i piec będzie gasł a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "brak opału" Parametry pieca podałem na podstawie własnych doświadczeń Obecnie ze względu na kiepski miał parametry jakie mam nastawione to: Temperatura zadana 65 stopni Pd. 6 Ob. 10 Pod. 3 Pr. 15 Dodatkowo podaje rozpisany algorytm w pliku (można łatwo kontrolować podawanie węgla w stanie podtrzymania ognia) Co do drugiej części pytania to palę miałem - ekogroszek palił mi się gorzej miału pali mi jakieś 500 - 600 kg na miesiąc Instalacja w miedzi - nowa Dom ocieplony 10 cm styropianu Okna nowe plastikowe Powierzchnia użytkowa ogrzewana 180 m2 Temperatura wewnątrz wczoraj przy -3 na zewnątrz w domu stale 23 stopnie - nie mniej Podejrzewam że gdybym kupił kaloryczniejszy miał wynik byłby lepszy Pozdrawiam serdecznie Damian W razie konkretnych pytań co do tego pieca proszę śmiało pytać Postaram się w miarę możliwości i wiedzy odpowiedzieć Zaznaczam, że nie jestem instalatorem a nie nie handluje piecami Podstawowa sprawa to za niska temperatura zadana - przez to dymi bo się dusi Po drugie piec chodzi cały czas na rozruchu - szkoda opału na takie palenie Algorytm_piec.xls
