Ponawiam prośbę do użtkowników. Powiedzcie jak sprawują się kotły prawie po sezonie :) . Jak wygląda praca kotła na maksymalnej mocy - czy robią się spieki żużlowe i czy kocioł bardzo zarasta sadzą. Jak bardzo waha się temperatura na kotle pomiędzy pracą i nadzorem. Moze moglibyście wrzucić zdjęcia z wew. kotła?
Tez jestem zainteresowany zakupem tego kotła. Może użytkownicy mogliby wrzucić jakieś zdjęcia lub filmik z pracy kociołka.- retorty. Szczególnie intresuje mnie spalanie - czy nie tworzą się spieki żużla? Jak to jest naprawdę z tym zarastaniem sadzą? Jak sprawuje się sterownik - jak duże są wahania temeratury? Ogładałem ostatnio defro eko z sterownikiem dwustanowym i zwykłą retortą nieobrotową i niestety robiły się straszne spieki żużla a temperatura potrafi spadać o 10 poniżej zadanej.
Interesuje mnie zakup kotła reto duo i mam pytanie do użytkowników jak sprawuje się obrotowa retorta. Czy to się nie zacina? Jak wygląda spalony popiół - czy jest to drobny pył czy duże kalafiory żużla jak to np bywa w defro przy dużym nadmuchu. Jak dużo jest sadzy na kotle i jak często trzeba go czyścić bo spotkałem się z opinią że kotły z wodnym rusztem bardzo szybko obrastaja sadzą z powodu wychładzania spalin. I jeszcze jak jest z serwisem tych kotłów i ewentualną pomocą techniczną.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
