Nazar86
    3
Treść opublikowana przez Nazar86
  1. dziekuje wszystkim za odpowiedzi lecz chyba nie uzyskalem tak naprawde co mam zrobic bo jedni pisza tak a drudzy inaczej , nie moge sie skontaktowac z gospodarzem mieszkan poniewaz jest za granica i dlugi czas go nie bedzie , napiszcie mozejakiego speca moglbym zawolac do takiego pieca bo sam nie znam sie jak pisalem wczesniej na takich piecach , tak u sasiada grzeja grzejniki tylko jeden polowy grzeje reszta całe , wode dolewam przed kazdym rozpaleniem pieca poniewaz kiedys jak nie dolalem wody i poprostu piec sie zagotowal gdy pompa sie zalaczyla nie bylo zadnego obiegu wodu temperatura wzrosla na piecu do ponad 100 a grzejniki zimne na szczescie wszystko skonczylo sie dobrze , a wode dolewam z tylu za piecem sa dwa zawory i tym jednym doposzczam wode , doposzczam na oko poprostu troche aby byla w grzejnikach , jesli jest to wazne to moge napisac jeszcze taka rzecz przez pierwszy miesiac nic takiego sie nie dzialo wszystko dzialalo ok wiem tylko tyle ze jak sasiad palil w piecu bo palimy na zmiane to zagotowala mu sie piec i tym zaworem bezpieczenstwa co teraz caly czas z niego leci tak jak by wybuchala woda , moze to jest przyczyna ? od tamtej pory dzieje sie tak gdy pompa sie zalancza odrazu zaczyna cieknac , jesli macie jeszcze jakies podpowiedzi to z gory dziekuje i pozdrawiam
  2. dziękuje za jakieś odpowiedzi rady ale ja niestety nie znam się na tego typu piecach i często właśnie obawiam się że może coś się stać jeśli dobrze myśle to manometr jest tutaj i wskazuje on w sumie cały czas taki pomiar jak na zdięciu jesli chodzi o naczynie wzbiorcze to nie wiem czy nie jest gdzieś na piętrze lub na strychu ponieważ kamienica w której mieszkam ma 4 mieszkania i wszystkie te mieszkania są podłączone do tego jednego pieca , lecz w dwóch mieszkaniach tylko się grzeje na parterze u mnie i u sąsiada na piętrze są dwa mieszkania ale tam nikt nie mieszka , i mieszkania stoją puste , już nie wiem gdzie mam się zwrócić o pomoc , kogo mogę załować do takiego pieca lub co mogę jeszcze zrobić
  3. witam serdecznie , od niedawna wynajmuje mieszkanie , które posiada centralne ogrzewanie z piecem DEFRO OPTIMA KOMFORT 10 kW mieszkanie ma 80 m2 , w kuchni posiadam dwa grzejniki , w łazience jeden grzejnik oraz w pokoju dużym dwa grzejniki , są ta grzejniki aluminiowe. Problem polega na tym iż zawór górny od pieca gdy tylko temperatura na piecu wynosi powyżej 40 stopni oraz pompa się załancza , w zaworze tym wywala wodę , dodam też że przy każdym rozpalaniu muszę dopuszczać wodę do grzejników z racji tego iż woda wycieka przez ten zawór jak tylko jest rozpalone w piecu , w kuchni oraz w łazience grzejniki grzeją całe , niestety w pokoju jeden grzeje do połowy a drugi w ogóle , maksymalna temperatura przy takich mrozach jak teraz czyli około -10 osiąga 19 stopni , podkreślam również że grzejniki w kuchni musze codziennie odpowietrzać aby grzały całe , po jakimś czasie palenia w piecu zaczyna brakować w grzejnikach wody przez ten zawór w którym wycieka woda , zdięcię załącznik nr 1 strzałka pokazana z kad wycieka caly czas woda , bardzo proszę o porady ponieważ gospodarz od którego wynajmuje mieszkanie wyjechał i nie mam z nim kontaktu a w mieszkaniu zimno , zwłaszcza przy dzieciach , z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam .
