motset
Treść opublikowana przez motset
  1. Witam wszystkich, Proszę o pomoc w zaprojektowaniu instalacji CO + CWU ponieważ o ile sam robię wszystko przy budowie domu to jednak projekt tej instalacji mnie przerasta. Wstepny plan rozmieszczenia elementów, dom około 220m2 (3x 72m2, parter, piętro i poddasze): Główne założenia: - rozdzielacze, bez grawitacji (grzejniki + podłogówka) - rozprowadziłem już rurki od CWU (zgrzewane PCV) z dodatkowym obiegiem cyrkulacyjnym, wyprowadzone do kotłowni 3 gałęzie (ciepła, cyrkulacja, zimna) - mam już kominek 14kW, który będzie w salonie (ok. 10-12m od kotłowni, będzie palone tylko czasem, bardzo sporadycznie w okolicach jesieni), chciałbym aby wspomagał CO (oraz CWU o ile się da, jak nie to samo CO np. na wymienniku lub jakoś inaczej) - planuję kupno pieca 25kW na pellet, który będzie w kotlowni do CO + CWU - planuję wspomóc instalację kotłem gazowym dwufunkcyjnym kondensacyjnym z zamknięta komorą spalania (CO + CWU) - głównie CWU np. latem (o ile się nie pali w piecu, wtedy najlepiej aby sam wykrył i się nie włączał), ale dobrze by było mieć z niego też CO w razie braku opału lub zimnych dni - ale oczywiście jeśli odradzacie to wcale tego gazowego być nie musi ale jednak dawałby większe bezpieczeństwo energetyczne gdyby któryś z innych kotłów nie był palony - zasobnik CWU planuję ok. 200L poziomy, wiszący w kotłowni z uwagi na brak miejsca - szukam czegoś z dwoma/trzeba wężownicami no chyba że da się te wszystkie kotly spiąć jakoś inaczej - rurki od pieca 25kW stalowe-czarne, potem przechodzące w miedź - 2 piony w miedzi od kotłowni, przez spiżarnię na poddasze (jeden dla CO, drugi dla podłogówki) + rurki połączeniowe kotlownie z salonem (kominkiem) gdzies pod sufitem parteru - trzeba założyć, że będzie palone tylko np. w kominku więc żeby niepotrzebnie nie grzał pieca w kotłowni i odwrotnie, gdy palę w piecu nie grzał sie kominek (podejrzewan że trzeba zawory zwrotne ale nie wiem w którym miejscu) Potrzeba teraz to wszystko spiąć, doradzić co będzie najlepsze, jakie średnice rurek/pionów, jakie elementy się powinny znaleźć i gdzie. Jestem chętny nawet zapłacić za taki projekt bo sam niestety tego nie przeskoczę a w mojej okolicy brak fachowców którzy podjęliby się spięcia 3 kotłów i tego typu instalacji (grzejniki + podłogówka). Dziękuję i pozdrawiam
