Treść opublikowana przez kr16
Kocioł Galmet Gt Kw 10 W+S
Zobaczę jeszcze dzisiaj bez wentylatora pobawię się klapką. Ty masz z tego co czytałem trochę przewymiarowany ja mam za mały piec i w tym jest może problem.
Kupiłem dzisiaj 2 cegły szamotowe zatkałem otwór od góry i osiągnąłem dużo wyższe temperatury spalania tzn. kocioł trzymał cały czas ok 65 do 72 stopni przez 4.5 godziny przy spalaniu górnym i zasypaniu kotła trochę poniżej środkowych drzwiczek. Dymu z komina praktycznie brak. Wcześniej bez tych cegieł temperatury były niższe o ok 10 do 15 stopni przy tych samych ustawieniach i również przy górnym spalaniu.Temperatura na zewnątrz -10 w środku ok 22. Może po sezonie wezmę się za przeróbkę pieca choć zdaję sobie sprawę, że ten kocioł to żadna rewelacja i dużej stałopalności nie osiągnę a chciał bym tak 10 do 15 godzin? zresztą wydaje mi się, że powinienem mieć tak ok 20kW.
Trochę odkopując temat mam ten kocioł o mocy 15kW jest trochę za mały do domu bo ma 190m. Stałopalność przy kostce i odpaleniu od góry wynosi ok 5 godzin. Tak myślę nad małą modyfikacją i położyć chciałem np. cegły szamotowe tak jak w tym artykule http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/rodzaje-kotlow-weglowych/ co o tym myślicie?
Piec Galmet Gt-kwr 17 Regulator Luksus Pro Pomoc W Ustawieniu Parametrów Kotła
Ok dzięki za informacje wczoraj zrobiłem eksperyment i zasypałem do poziomu drzwiczek węglem Orzech II i rozpaliłem od góry i trzymał ok 6 godzin właśnie tylko wolniej nabierał temperatury niż przy standardowym paleniu. Teraz bym kupił 20kW ale ten kupiłem w bardzo dobrej cenie. Myślę, że jak dom będzie ocieplony to też będzie trochę lepiej tym bardziej że to pierwsza zima i mury nie wygrzane.
Mam podobny problem z tym samym kotłem tylko 15kW węgiel Orzech II trzyma max 3 godz prawie przy pełnym zasypie (do drzwiczek) dom ok 180 metrów Fakt, że to jego pierwsza zima i nie jest do końca ocieplony ale czy to ma aż taki wpływ na szybkie spalanie? temperatura zadana 55c zawór różnicowy otwarty na połowę ( na powrocie ok 45%) pompa na pół gwizdka. Obroty wentylatora ustawione na 30% Ciąg kominowy na połowę. Sterownik Luksus EKO.
