Treść opublikowana przez panadol
- automatyka do starego pieca co gazowego ?
Witam :) Sorry ze tak dlugo odpisuje. Zawor zamontowalem jak na zdjeciach :) Kupilem razem z eurosterem od nich ale sie nie nadawal bo mial za maly przeplyw. Poszedlem wiec do sklepu z czesciami instalacj samochodowych gazowych i kupilem lovato :) potrzeba bylo tylko jeszcze jednej tulejki 8mm. Calosc chodzi juz ze sterownikiem jakies 2 tygodni i jeszcze nic nie wybuchlo i dziala bardzo ladnie :) Tutaj zdjecia : http://picasaweb.google.com/kawomat/PiecZZ...nikiemEuroster# jakbys mial pytanie - pisz :) Pzdr
Jesli nie sterowanie pompa to moze jakis elektrozaqwor na rurce od termostatu - ustawilbym wtedy termostat powiedzmy na 60stopni ale zalaczal by on tylko w momenciu podaniu napiecia i sterowalbym tym np przez ten sterownik z linka. Dobrze kombinuje ? Piwo dla tego kto podpowie jak najprosciej najlepiej samemu zrealizowac opcje wlacz wylacz piec poprzez podanie napiecia :rolleyes: Pozdrawiam
Witam ponownie Tak sobie pomyslalem i znalazlem w necie ze sa sterowniki do pomp. Mam tam zainstalowana pome grundfos ktora chodzi non stop. Znalzlem np taki regulator : http://www.euroster.com.pl/index.php?euroster=e2006 i da sie tym sterowac pompe. Pytanie tylko czy ak nastawie moj termostat w piecu powiedzmy na 60stopni i owy sterownik zamknie zupelnie pompe to czy piec i pompa nie zglupieje tzn rozumiem ze przy wylaczonym obiegu wody teromsttat w piecu raz na jakis czas na pewnie kilka sekund wlaczy gaz zeby podgrzac ta wode co aktualnie sie w nim znajduje do temperatury w termostacie. Czy to ma prawo dzialac ? Pozdrawiam Adam
Witam serdecznie Mam u siebie w domu taki oto dosc stary piec co : Tutaj umiescilem zdjecia : Zdjecia pieca Piec ten pomimo swoich lat generalnie daje rade. Piec stoi w piwnicy a z pewnych powodow zaszla potrzeba sterowania nim z pokoju - dom zostal podzielony i mam dosc codziennych telefonow od rodzicow zeby wlaczyc albo wylaczyc ogrzewanie wiec baardzo chcialbym zrobic poprostu panel do sterowania w pokoju. Czy jest jakas opcja aby do tego pieca zamontowac chocby prosta automatyke aby dostosowywal sie do zaprogramowanej temperatury ?Rozumiem ze trzeba by wyrzucic klasyczny termostat i w w jego miejsce wsrtawic jakis elektrozawor sterowany przez automatyke ? Czy tez w gre wchodzi tylko zakup nowego pieca ? Czy jest jakies gotowe rozwiazanie ewentualnie jakas firma z mazowieckiego ? Jestem z Magdalenki pod wwą. Pozdrawiam Adam
