kwbubu
    9
Treść opublikowana przez kwbubu
  1. Nie chce zakładać nowego tematu mianowicie pytanko jak to jest z tym regulatorem temperatury mianowicie temperatura pomieszczenia wyższa niż ustawiona na regulatorze a piec i tak się włącza pochodzi i zgaśnie i tak cały czas chociaż temperatura nie spada poniżej wartości na regulatorze. O co chodzi???
  2. Też tak myślałem. A czy większa ilość wody w obiegu nie zwiększy rachunków, czy to na jedno wyjdzie ale będzie cieplej i szybciej?
  3. Czy chodzi o pin nr 5 ???
  4. Grzejniki firmy PURMO dwa o wysokości 60cm szerokie na 40cm w salonie wys 60cm i szeroki na 80cm. Temperatura na C.O niewiem z pieca nic nie mogę wyczytać.
  5. Nic tam nie widać tylko że w głównym panelu znajduje się mniejszy panel znajdują się tam piny od 1 do 5 a znich się nic nie wyczyta
  6. Mam pytanko czy można sprawdzic ustawienia pieca czyli temperature na piecu posiadam piec Saunier Duval SEMIA F21 i regulatorSeria EXACONTROL E
  7. Okna plastiki dodatkowo uszczelnione, styropian 15cm. Pytanie czy wymiana grzejników na większe zmieni stan rzeczy i czy rachunki nie będą jeszcze większe?
  8. Grzejniki są gorące. Czyli co można zrobić zmiejszyć odpływ na zaworze grzejnika?
  9. Witam wszystkich. mam poważny problem, odebrałem mieszkanie nowo wybudowany blok mieszkanie na pierwszym piętrze i mam problem z dogrzaniem mieszkania. Piec Semia F21 mieszkanie o powierzchnie 54m2 a temperatura którą mogę nagrzać mieszkanie to 20s nie więcej zużycie gazu miesiąc 130 m3. Niewiem czy to wina nastaw pieca czy wielkość grzejników bo w 2 pokojach o powirzchni 11m2 są 40 a w salonie24m2 80. Czy możecie poradzić mi mniej więcej co może być przyczyną.
