        lgasin
                Postów17
Treść opublikowana przez lgasin
	Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?lgasin odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem No niestety u minie nie ma tych płaskowników, ciekawe czemu? trzeba będzie wymodzić coś innego. Swoją drogą czysciutko masz w tym piecu.
	Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?lgasin odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem Powiedz gdzie załatwiałeś przeprogramowanie sterownika. Jeśli możesz to wstaw może jekieś zdjęcia tych paneli ceramicznych i powiedz jaki to koszt. Ja kupowałem piec w maju 2011 ale miejsca na montaż takich paneli chyba nie mam, a może nie wiem że mam. Z gory dzięki.
	Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?lgasin odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem A ciekawe czy nie ma możliwości wymiany tego sterownika na jakiś inny midel. Bo z tego co czytałem do Sasa Eco koledzy mają też sterowniki ST tylko nie pamiętam który model. W tych sterownikach jest możliwość ustawiania przedmuchów w nadzorze.
	Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?lgasin odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem Nie bardzo rozumiem odpowiedź Pluma bo przy ustawieniu dmuchawy w granicach 28-30% (przy mniejszej dmuchawie piec strasznie obrasta sadzą) przerwa podawania musi być w granicach 200s. Czyli na godzinę piec musi podać paliwo ok 19 razy to jakie to wtedy wyjdzie zużycie? pewnie ponad 50kg. , że nie wspomnę o kosztach energii.A co z grzniem CWU latem też ma ciągle pracować? To po co wstawiali tam ten nadzór? Podejrzewam że ten sterownik nie nadaje się do tego pieca.
	Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?lgasin odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem Na początku to miałem kosmoś całkowity bo spalało mi cały zasobnik w ciągu doby. Kiedy zadzwoniłem do producenta to powiedzieli,ze tak ma być bo dom mam nowy niezamieszkały, itp., a trzeba było założyć głowice na grzejnikach i teraz mam znacznie mniej ale i tak za dużo moim zdaniem. Możesz powiedzieć co tobie poradzili fachowcy z SASa?
	Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?lgasin odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem Witam po dłuższej przerwie. W tej chwili moje spalanie jest na poziomie ok. 40kg na dobę. Moje ustawienia to: moc nadmuchu: 30% przerwa podawania 220s. Ustawianie tego pieca jest strasznie męczące. Wydaje się,że już jest wszystko cacy (spory płomień, żar na całym palniku itd) a za kilka godzin żar się cofa płomień robi się malutki, piec pracuje długo nie bardzo mogąc dojść do temperatury, a kiedy ją osiągnie w nadzorze nie wytrzymuje zbyt długo. Do BAZYLEK - u mnie jest dokładnie tak samo jak piszesz piec po przejściu do trybu praca dostaje dawkę paliwa dopiero po upływie czasu (przerwa podawania praca) w moim przypadku 220s. Moim zdaniem jest to nie logiczne i chyba przez to ten piec się rozregulowuje. Moim zdaniem czas podawania powinien być liczony od podania do podania, a nie od rozpoczęcia pracy. Odnośnie tego FL mam te same objawy co u ciebie dmuchawa wieje bardzo dużą mocą i żar cofa się pod podajnik. Moim zdaniem coś tytaj jest nie tak jak powinno.
	No, bo już się wystraszyłem, że nic z tym nie da się zrobić. Ja dopiero zaczynam swoją przygodę z paleniem w tłokowcu. Może ktoś napisze od jakich ustawień wyjściwych zacząć ustawianie tego pieca? Ja mam sterownik Eco Max i tu można ustawiać chyba tylko przerwę podawania-praca moc dmuchawy przerwę podawania-nadzór nie ma możliwości ustawienia jakich przedmuchów w nadzorze? bo tak jest chyba w innych sterownikach.
	No to nie wiem skąd się biorą wyniki rzędu 20 kg/dobę, jak wy to robicie?
	Żar pokrywa ok. 2/3 palnika. producent podaje spalanie 1,6kg na godzinę czyli 38,4 kg na dobę.
	Też mam problem z ustawieniem Sasa Eco ze sterowaniem Eco Max. Przy Nastawach przerwa podawania 240s i dmuchawie 27% spala mi ok. 50 kg ekogroszku na dobe.
	Coś w tym eco maxie chyba koledzy nie zorientowani.
	Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?lgasin odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem Żar nie cofa się więcej niż do połowy paleniska. Dochodzenie do zad. temperatury trwa ok. 7-8 min. W nadzorze piec nie wytrzymuje więcej niż 6min. Płomien według mnie wygląda na pomarańczowy. Martwi mnie jeszcze ta osadzająca się sadza, czy to tak ma być?
	Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?lgasin odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem Po 24h palenia przy ustawieniach Przerwa podawania praca 240s Moc nadmuchu 27% stwierdziłem spadek zapotrzebowania na groszek do jakichś 55-60 kg na dobę jest lekka poprawa ale to i tak ogromnie dużo. Palenie przebiegało przy ustawieniu zaworu 3d od podłogówki na połowę (temp. podłogi ok.40st) i na max otwartym zaworze 3d od grzejników. Popiół tak jak pisałem spieka się nieznacznie ale jest dużo większych niedopalonych kawałków. Zauważyłem też, że po ok. 12h palenia piec obrósł 3-4mm warstwą sadzy. Czekam na jakieś podpowiedzi co dalej robić bo niedługo braknie kasy na te moje testy.
	Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?lgasin odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem Sas eco to jest piec tłokowy więc podawanie wynosi tyle ile trwa wjechanie tłoka na palenisko - myślę, że ok. 1s. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak ustawić te zawory 3-drogowe jeden jak pisałem jest do sterowania grzejnikami a następny do podłogówki.
	Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?lgasin odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem Korzystałem z FL ale spalanie się nie poprawiało więc próbuje ustawić go ręcznie. Obecnie testuje ustawienia vernala. Jeszcze nie wiem jakie będzie spalanie ale popiół wydaje się być bardziej dopalony i się już tak bardzo nie spieka. Zapomniałem dodać, że mam podłogówkę ale uruchomiłem ją dopiero dzisiaj razem z wprowadzeniem ustawień -przerwa podawania 250 s -moc dmuchawy 25% Zobaczymy co się będzie działo.
	Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?lgasin odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem W domu jest 19st. na dole, na poddaszu jest o 3-4 st cieplej. Mam zawór 3 drogowy ustawiony na połowę to jest na 5.
	Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?lgasin opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem Witam, jestem tu nowy więc na początek chciałem się przywitać. Mam zainstalowany nowy piec Sas Eco 17 KW ze sterownikiem EcoMax 800. Dom ok. 180m2 z cegły 30cm ocieplpny-styropianem 12cm, okna plastikowe. Mój problem polega na tym, że piec spala ogromne ilości eko groszku. Walcze z nim od trzech dni. W pierwszej dobie spalł mi ok 100kg. Dodam, że wybrałem ustawienia takie jak zadał producent tzn. wybrałem tylko rodzaj opału. W dwóch następnych ilość znacząco się nie zmieniła, chociaż próbowałem coś pozmieniać w ustawieniach. Popiół jest niedopalony są w nim spore kawałki niespalonego groszku i jeszcze do tego jakiś taki pospiekany czy zaszlakowany. Piec niby dochodzi do zadanej temperatury - 62st po czym przechodzi do trybu nadzór i przebywa w nim max do 5min, następnie temperatura zaczyna spadać przy 60st piec załącza się ale temp. nadal spada do ok. 54st i zaczyna rosnąć tryb praca trwa ok. 8min. Moje obecne ustawienia to: -temp. zadana 62st. -przerwa podawania praca 180 sek. -nadmuch 30% -przerwa podawania nadzór 18min Odnośnie tego mojego sterownika nie mam informacji jak go ustawić, sporo czytałem na forum, ale wszyscu tutaj mają sterownik st45 czy jakoś tak. W nim można ustawiać jeszcze chyba przedmuch w podtrzymywaniu, a w moim chyba nie ma takiej funkcji. Bardzo proszę o pomoc w tych ustawieniach bo sam raczej nie dam rady. Pozdrawiam wszystkich i czekam na jakieś podpowiedzi.
