astra1995
Treść opublikowana przez astra1995
  1. Witam, na schemacie zaznaczyłem kolorem czerwonym w którym miejscu są odpowietrzniki automatyczne. Zielonym zawory zwrotne. Dodam że odpowietrzniki są jeszcze dwa zamontowane na drugim piętrze przy listwie z której odchodzą na grzejniki. Na pierwszym piętrze nie ma odpowietrzników na listwie. Instalator mówił, że to one mają odpowietrzać całą instalację, ale powietrze pojawiało sie w grzejnikach na dole więc zanim dotarło do tych odpowiertrzników na górze to je wciągło na tą listwę na dół. Czy pomorze montaż na tej listwie na dolnym piętrze odpowietrzników? Najgorszym problemem jest ta pompa od CWU, bo ona bardzo ciężko łapie wodę po zapowietrzeniu, potrafi chodzić na sucho bardzo długo jak się ją odpowietrza tą nakrętką na pompie to powietrze leci i leci i końca nie ma. Ona jest zamontowana poziomo na ścianie, czy są jakieś przeciwwskazania do takiego montażu? Czy jest to prawidłowe rozwiązanie żeby dwa wyjścia z kotła na których sa odzielne pompy sprowadzać potem w jedną rurę do powrotu? Może to powoduje te problemy? Instalator twierdzi że po uruchomieniu instalacji i dwukrotnym odpowietrzeniu nie ma prawa się zapowietrzyć, chyba że piec jest zepsuty. No i odsyłał mnie do producenta pieca, bo on dobrze zrobił i piec jest zepsuty. Producent mówił, że powietrze w piecu ma się prawo pojawić i to wina instalacji że powietrza nie usuwa i co oni moga zrobić. Nie wiem już co robić bo różnie mówią i komu wierzyć?
  2. Witam, czy ktoś mógłby rzucić okiem na schemat mojej instalacji i wypowiedzieć się czy jest to prawidłowo zrobione, ponieważ mam ciągle powtarzające się następujące problemy: Zima - palenie w automacie miałem : -Pompa od CO notorycznie się zapowietrza przy wyższych temperaturach kotła (70 - 80 stopni) - po zatrzymaniu pompy przez regulator pokojowy pompa nie może ponownie ruszyć ponieważ słychać w niej powietrze i wirnik obracający się na sucho (pomaga kilkukrotne szybkie włączenie i wyłączenie pompy z gniazdka ) -Po załączeniu pompy CWU kiedy pracuje pompa CO, temperatura na grzejnikach bardzo mocno spada. Po wyłączeniu się pompy CWU temp wraca do norm. poziomu. Lato - planie drewnem na ciepłą wodę : -Pompa CWU całkowicie się zapowietrza i chodzi na sucho, nic nie pomaga w odpowietrzeniu, trzeba gasić ogień w kotle i czekać aż całkiem wszystko wystygnie, wtedy trzeba włączyć pompę na zimnym i jakoś to przepycha. Czuć też że gorąca woda z pompy wchodzi tą rurą zasilającą do bojlera ale wyjście z bojlera jak się dotknie ręką to jest zimne, stąd wydaje mi się że zapowietrza się też ta spirala w bojlerze. Ostatnio także za dużo wrzuciłem drewna i nie poszedłem zobaczyć, woda w kotle tak się nagrzała, że najprawdopodobniej pompa się zapowietrzyła, bojler nie odbierał ciepłej wody z pieca, ponieważ woda w bojlerze się nie nagrzała wogóle, natomiast piec zamienił się w czajnik. Cała woda wyleciała przelewem do piwnicy, w kotle nie zostało nic wody, wywaliło odpowietrznik i gwizdało jak czajnik. Tak na moje oko, to woda w kotle zaczęła się gotować, para i ciśnienie wypchnęło wodę rurą do naczynia i potem do piwnicy przelewem. Ponieważ rura do naczynia jest podłączona w najniższym punkcie instalacji to wyssało całą wodę do zera z pieca. Nurtuje mnie też fakt, że piec ma 2 wyjścia i dwa wejścia. Dwa wyjścia są wykorzystane, ale wejście do pieca jest wykorzystane tylko jedno, na drugim jest zawór bezp. jakiś założony. Powrót z grzejników i z bojlera spotyka się w jednej rurce to chyba nie jest zbyt dobrze. Będę wdzięczny za wszelką pomoc w tym temacie bo się na tym nie znam a jest coś nie tak z tym wszystkim.
