lechgawel
  1. Iryd56 , dzięki za odpowiedź, poprawiłem schemat , może jest troche zagmatwany , ale piec pracuje w dwóch stanach - 1. w automacie - palnik retortowy i sterowanie , 2. z paleniska awaryjnego - na przejściu sezonów utylizacja nagromadzonego drewna i gazet - bez sterowania z pompą na instalacji w automacie (załącz) zawory 1,2,3 są zamknięte , obieg idzie przez zawór czterodrogowy, na przepałkach odwrotnie 1 i 2 otwarte , 4,5,6 zamknięte, pomijany jest zawór czterodrogowy. Czy możliwe jest pęcherzykowanie wody w kotle jak pracuje na 57' C z pompą mieszającą? Może za "ostro" grzeje palnik retortowy? CO___automat.pdf CO___pal_awar.pdf
  2. CO_instal.pdf Witam . Mam problem po zinstalowaniu zaworu czterodrogowego. Permanentnie zapowietrza mi się grzej=nik w najwyższym punkcie instalacji podpięty do pionu nacz wzbiorczego. Zawór instalowałem dwa tygodnie temu i zalewałem obieg wodą z wodociągu. Piec Kielar 29kw, retortowy , powierzchnia grzewcza ok. 200 m2, temperatury: na wyjściu kotła - 57' , na wyjściu na instalację - 32' , powrót z instalacji - 30', powrót do kotła - 42'. Tłumienie na zaworze czterodrogowym jakieś 85-90%, na obiegu instalacji pompa, na obiegu kotła tez pompa mieszająca. Schemat instalacji w załaczniku. Skąd sie bierze to powietrze? Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam
