arti76
    3
Treść opublikowana przez arti76
  1. Krzaku witam Cię. Dziękuje za odpowiedź. Musze przyznać, że udało Ci się świetnie ustawić kociołek. Jeśli nie sprawi Ci to kłopotu, to proszę napisz jakie wymiary ma Twój komin? Mój ma 5.4 m do nieba, a otworek w kwadracie 30x30 cm. Mam wrażenie, że mój komin szybko wyciąga temperaturę. Często załącza się dmuchawa. Przy ustawieniu czasu przedmuchu na 10 min. ani razu nie załączył dmuchawy w trybie podtrzymania, ponieważ temperatura spadła poniżej zadanej( 55 stopni) i sterownik przeszedł w tryb pracy. Poza tym mam wrażenie patrząc na wskazania temperatury na wyświetlaczu sterownika, że szybko spada mi temperatura. Jednostki dziesiętne maleją co 2 do 4 sekund. W ciągu 5 do 7 minut temperatura spada z ok. 63 do 54,9, co powoduje załączenie wentylatora w trybie pracy. Muczę jeszcze dodać, że czopuch nie jest włożony w linii prostej do komina. Mam kolano 90 stopni. W sumie czopuch ma około 80 cm. Przymykam, czopuch na trzecie, a nawet czwarte oczko. Niestety przy czwartym oczku w czasie pracy dmuchawy, zbyt mocno dymi się z niego i muszę przełożyć na trzecie. Pozdrawiam.
  2. Walczę z piecem już ok. jednego miesiąca. Generalnie także narzekam na jego stałopalnośc. Rozmawiałem z serwisem Galmet. Okazało się, że jeżeli stałopalnośc wynosi 6 godzin przy zasypaniu ok. 5 cm poniżej drzwiczek zasypowych to jest ok. Piszesz, ze masz 180 i piec 15kw. Nie wiem, czy to nie zbyt mały piecyk. Ja mam 130 m w kwadracie, ok. 350 m kubatury, w tym 50 m w kwadracie ogrzewanej podłogi i zasobik dwupłaszczowy 100 l. To wszystko ogrzewam kociołkiem 17 KWR ze sterownikiem LUKSUS EKO PRO
  3. witam. posiadam piec galmet 17 kwr ze sterownikiem firmy elster.. Wypróbowałem Twoich nastaw. Niestety piec trzymał ok. 11 godzin, co i tak jest sukcesem. Temperatury zewnętrzne wahały się w granicach 5-10 stopni powyżej zera. Mam nowy dom, ocieplony od spodu, z zewnątrz oraz od góry.Możesz napisać jaki model pieca posiadasz oraz ile kg i jakiego rodzaju paliwa wsypujesz?
