Kamel112
    3
Osiągnięcia Kamel112
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam mam piec termet aktualnie pale peletem dom nowy ma 10 miesięcy zimom miałem problemy żeby doszedł do temperatury zadanej ale dzięki wszej pomocy założyłem zawór 4D i wszystko ładnie zaczeło chodzić i grzać teraz gdy przyszły ciepłe dni pojawił się problem smoły. Gdy wyłączyłem całe ogrzewanie w domu piec przestawiłem na tryb letni by grzał tylko wodę w bojlerze piec praktycznie spędza wiekszość czasu na podtrzymaniu a na ściankach pieca zebrała mi się warstwa smoły co stym zrobić i jak zapobiec ponownemu zbieraniu smoły?? Zgury dziękuję za pomoc
  2. a więc tak serwisant termetu podał mi takie ustawienia dla peletu do których się zastosowałem temperatura zadana 60C czas podawania: 25-35 sek. przerwa podawania: 5-15 sek przerwa przedmuchu: 10-15 min. opóźnienie wył. nadmuchu: 2 sek siła nadmuchu: 3-5 ustawienia serwisowe: praca (czas) przedmuchu: 2 sek. sprawdze jakie spalanie i dam wam znać
  3. Witam wszystkich mam nadzieje że mi pomożecie posiadam piec Termet KSN 14-16 ze sterownikiem st-37 dom 140m2 z zagospodarowanym poddaszem u góry 5 grzejników z czego jeden drabinkowy i podłogówka w łazience na dole samo ogrzewanie podłogowe walcze z piecem od miesiąca i niemógł dojść do temperatury zadanej 55C cały czas pale peletem tereaz doszedłem do ustawień gdzie piec dochodzi do temperatury zadanej ale niewiem czy to dobre ustawienia i czy robie wszystko ok. a więc tak: -znalazłem w internecie że peletem pali się inaczej niż ekogroszkiem na początku usypywałem kopczyk tak jak przy ekogroszku i piec miał straszne problemy teraz jest ustawiony by kończył sie równo z retortą czy to dobrze?? teraz moje ustawienia: -temperatura zadana 55 -podawanie 3s -przerwa w podawaniu 4s - przerwa w podtrzymaniu 3min - przerwa w nadmuchu 3s -siła nadmuchu 4bieg (skala od 1-10) - klapka od dmuchawy otwarta na 90% - klapka od komina otwarta prawie na max co o tym myślicie niewiem jeszcze ile pali na dobe tego peletu ponieważ ustawienia zastosowałem wczoraj i narazie ciesze się z tego że dochodzi to temperatury zadanej wcześniej nie dochodził więc palił strasznie dużo a z retorty się przesypywało do popielnika.
