Marusz75
Treść opublikowana przez Marusz75
Jak Usunąć Nalot Ze Ścianek W Piecu.
Marusz75 odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Kotły z podajnikiem
Dziekuje za info. Tak spróbuję i odezwę się w sprawie efektów. -
Witam, jestem posiadaczem pieca z podajnikiem Defro Eko 19kW. Piec użytkuję czwarty sezon. Podczas czyszczenia zauważyłem, że na ściankach kotła tam gdzie jest komora palenia oraz szczególnie w kanałach przez które przechodzi gorące powietrze ze spalania węgla, pojawił się bardzo twardy i trudny do usunięcia osad. Jest to twarda jak kamień i stosunkowo gładka powierzchnia, którą trudno usunąć. Nie przypomina to smoły, czy luźnej struktury. Proszę o pomoc jak to usunąć. Pozdrawiam Mariusz
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
Marusz75 odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Super, bardzo dziękuję za zdjęcia. Za chwilę je drukuję i na wiosnę przerabiam instalację. Mam nadzieję, że te zmiany zdecydowanie poprawią pracę mojego kotła :huh: pozdrawiam Mariusz -
Dziękuję bardzo. Będę czekał na każdą pomoc, aczkolwiek przerabianie instalacji w sezonie grzewczym troszkę przeraża. Pewnie zaczekam do wiosny. Ale muszę wiedzieć gdzie tkwi problem, aby móc go naprawić. Pozdrawiam Mariusz -
Dużo tych błędów instalacyjnych, będę musiał poważnie porozmawiać z gościem, który to wszystko wykonał. Jak zrozumiałem wszystkie rury miedziane należy wymienić na 6/4", tym samym zwiększyć srednice zaworu 4-drogowego. W obecnej sytuacji zawór 4-drogowy jest zbyt nisko w stosunku do wyjścia wody z kotła na instalację C.O ( należy go podnieść, aby woda płynęła pod górę ??). Co do odległości zaworu od kotła to nie wiem jak zrobić, co proponujecie ?? Mariusz -
Witam Igor, dziękuję za odpowiedź :( Powiedz gdzie ta pompa powinna być zamontowana i jaki powinien być spadek. Co poprawić aby instalacja działała poprawnie?? Mariusz -
witam, instalacja C.O. wykonana jest z miedzi fi 22, instalacja doprowadzająca wodę do CWU z PP fi 20. Przy pompie C.O. znajduje sie zawór różnicowy, przy wyjściu na CWU również znajduje się zawór różnicowy. Zamieszczam zdjęcia, może one pomogą znaleźć odpowiedź na moje pytania. Mariusz -
Witam, temat rzeka, ale ile będzie użytkowników tyle będzie sytuacji trudnych. Otóż mam piec Defro Eko 19KW, zawór 4-drogowy, pompa CO, Pompa CWU, i pompa cyrkulacyjna. Na kotle ustawiona temp. 66 stopni. zawór czterodrogowy bez siłownika ustawiany ręcznie. Wg instalatora ustawiony na 5 ( czyli miesza zasilanie i powrót pół na pół). Zamontowałem termometry opaskowe, aby wiedzieć mniej więcej jakie są temp. wody w instalacji( zakładam margines błędu ok. 2-3 stopnie). Jak wspomniałem na piecu 66 stopni, temperatura na grzejniki za zaworem 4-drogowym ok. 38-40 stopni wg termometru, powrót z grzejników przed zaworem 4-drogowym ok. 28-30 stopni. Powrót wody do kotła temp. ok. 28-30 stopni. W instalcji wody powrotnej wpięty jest także powrót wody, która ogrzewa bojler 140 L ( temp. zadana CWU 44 stopnie). Proszę szanownych specjalistów w jaki sposób osiągnąć na powrocie temp. 55 stopni ??? Wczoraj przestawiłem zawór na 7, temp. na grzejniki ok 50 stopni na powrocie do kotła i powrocie z grzejników ta sama czyli 38-40 stopni. Dom jest dobrze ocieplony , ogrzewany drugi sezon. Nie wiem gdzie jest problem, dlaczego jest tak niska temp. powrotu?? Proszę o pomoc Mariusz
zainspirowany dzisiejszą lekturą dotyczącą ustawienia kotła, które znalazłem na tutejszym forum ( dotyczy filmu na YOU Tube jak powinien wyglądać płomień) zastosowałem się do wytycznych. pierwotnie były nastawy:\ podawanie 15s praca 45 minut dmuchawa 4 na 6 możliwych. temperatura na kotle ustawiona na 63 st. Kocioł zaczynał pracę przy temp. 61 st. w bezwładności dochodził do 69-70 st. dziś wieczorem ustawiłem dmuchawę na 1 z 6 możliwych i zwariowałem!!! temp. podczas pracy spadła do ok. 58 st i wyłączył się przy 63 st. praca kotła ok. 6 minut. W bezwładności kocioł osiągną aż 88 st.!!!!!!. Jak to możliwe. Aż się boję iść spać, cczy kocioł nie zagotuje wody. Dlaczego tak się stał ??
zawór bezpieczeństwa Cieknący Zawór Bezpieczeństwa-jak Zaradzić ??
Dziękuję bardzo :D Nic z tego nie rozumiem :) Marusz -
mam zamontowanie naczynie zbiorcze 40 L, ale to jest do C.O. A gdzie to baczynie przeponowe powinno być zamontowane ?? Marusz -
Marusz75 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, mam zamontowany pod bojlerem zawór bezpieczeństwa 6 Bar firmy SYR. Z zaworu cały czas kapie bardziej lub mniej woda. Co jest tego przyczyną. Proszę o poradę Marusz -
Na CWU mam zainstalowana pompę cyrkulacyjną, która jest włączana przez czasomierz w godzinach kiedy jesteśmy w domu - czyli kilka godzin. Może gdybym włączył pompę na 24 godziny to spowoduje to wychłodzenie wody w instalacji. Co o tym sądzisz ?
Witam, mam taki problem. Zakończyłem sezon grzewczy :rolleyes: i przełączyłem kocioł na pracę letnią ( kocioł na eko-groszek DEFRO EKO 19 kw ze sterownikiem SP14). Pompa od CO została wyłączona, zamknąłem równiez zawór czterodrogowy. Piec w tej chwili ogrzewa wodę użytkową w zbiorniku dwupłaszczowym 140 l. Temp CWU ustawiona jest na 48 st. Praktycznie piec pracuje na podtrzymaniu co 19 minut. Przez cały dzień praktycznie nie ma odbioru ciepłej wody i temp. w kotle potrafi osiągnąć 87 st. Instalacja pracuje w układzie otwartym i przy tej temp. zaczyna przelewac się woda w naczyniu zbiorczym. Co zrobić aby kontrolować temp. w kotle. Dzis wyszedłem do pracy i wyłączyłem piec dla bezpieczeństwa. proszę o poradę Mariusz
próbowałem już wszystkich ustawień. Węgiel nie spalał się do końca lub powstawały spieki. W tej chwili jestem przekonany, że mam kiepski eko-groszek. Moje ustawienie w trybie pracy: podawanie 11s, nadmuch 79. Wiem, że to dziwne ale to ustawienie jest bardzo optymalne. Jutro postaram się wkleic zdjęcia tego co się dzieje na retorcie, bo nie wiem jak to nazwać :D Może ktoś pomoże.
Witam wszystkich, jestem użytkowinikiem pieca na eko-groszek i wiele już słyszałem, że węgiel powinien palić się na retorcie tworząc kopczyk. Mnie nigdy nie udało się tak ustawić pieca. Czy szanowni forumowicze mogliby umieszczać zdjęcia swoich palenisk ? Pokażcie jak palą się Wasze kotły:) Pozdrawiam Mariusz
Sprzedam Sprzedam Programator Pokojowy Auraton 2005 Xt Radiowy
Marusz75 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam mam do sprzedania programator pokojowy jak w temacie. Produkt nowy z gwarancją, użytkowałem go ok. 2 tygodnie, ale niestety przy mojej instalacji nie jestem z niego zadowolony. Cena do zakupu to 230 zł. Pozdrawiam Mariusz tel. 792-099-821 marusz@interia.pl -
Myśle, że te wartości są ze sobą bardzo powiązane, ponieważ gdy temp. w bojlerze spadnie do pompa cwu tłoczy wodę z kotła, więc wydaje mi się, że im wyższa temp na kotle w stosunku do temp. cwu w bojlerze tym lepiej. Mniej gorącej wody z kotła potrzeba do zagrzania wody w bojlerze. czy myślę prawidłowo ??
ja mam na kotle ustawione 57 stopni a CWU 53, ale to chyba zbyt mała różnica. W instrukcji pieca, który posiadam ( DEFRO EKO 19KW) jest napisane aby temperatura ustawić przy 0 stopni na zewnątrz na 57 stopni. przy takim ustawieniu grzejniki mam letnie i temp. reguluję zaworem 4-drogowym ( ustawienie na 5 i zmieniam na 7 ). Obawiam się zwiększenie temperaturu spowoduje zwiększenie zużycia i tak już olbrzymiego spalania węgla :) Marusz
Witam, mam pytanie. Jesli na kotle ustawimy temperaturę CO np. 57 stopni, to jaka jest zasada ustawiania temperaturu CWU ? Czy temp. CWU powinna być niższa, wyższa czy równa temperaturze CO ??Ciekaw jestem Waszych opinii. Pozdrawiam Marusz
Jaką macie ustawioną temperaturę na kotle ??
Marusz75 odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
ja mam 55 stopni przy 0 na zewnątrz, ale myślę o podniesieniu do 60-62 stopni. Pozdrawiam Marusz -
Marusz75 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam, ponieważ zdania są podzielone, chciałbym rozpocząć nowy wątek. Piszcie proszę jaką macie ustawioną temperaturę na kotle w zależności od warunków panujących na zewnątrz. Pozdrawiam Marusz -
Defro Problem z ustawieniem kotła DEFRO EKO 19KW
Dziś pokombinuję z ustawieniami w drugą stronę. zamierzam zwiększyć czas podawania paliwa. Kocioł powinien osiągać wyższą temperaturę więc węgiel powinien być spalony. teoretycznie powinno to zwiększyć zużycie węgla, ale dzięki wyższej temp. w kotle, piec powinien częściej być w podtrzymaniu. W tej chwili piec osiaga zadaną temperaturę i przechodzi w podtrzymanie. Temperatura przez jakieś 5 min rośnie o ok. 5 stopni powyżej zadanej, a następnie zaczyna się obniżać. Gdy temp. na kotle spadnie o 2 stopnie poniżej zadanej kocioł przechodzi w tryb praca. Problem polega na tym, że mimo iż kocioł zaczyna grzać temperatura nadal na kotle spada o ok. 7 stopni poniżej zadanej. To sprawia, że dosyć długo kocioł pracuje zanim osiągnie temp. zadaną. Widocznie dlatego ubywa tyle paliwa z zasobnika. W obecnej sytuacji kocioł praktycznie nie znajduje się w podtrzymaniu dłużej niż ok 10 min a rozgrarzanie go trwa dobrych kilkanaście ;) Może trzeba jeszcze ustawić zawór 4- drogowy ?? Marusz -
Tak, myślałem ;) próbowałem już różnych ustawień, zmieniąć nadmuch sprawiałem, że ogień pali się jak w kuźni-bardzo jasny płomień. Zminiejszając ilość podawanego paliwa odnisłem wrażenie, że płomienie schodzą w dół i zamiast robić się kopczyk robi krater. Już sam nie wiem jak to ustawić.. Mariusz -
Marusz75 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, kilka dni temu uruchomiłem kotłownię w moim nowym domku. Mam Piec na eko-groszek Defro Eko 19 KW z podajnikiem, dom 150 m2, ocieplony, bojler dwuplaszczowy 140 L, pompa C.O. pompa C.W.U. pompa cyrkulacyjna, zawór 4-drogowy, palę węglem EKORET. Problem polega na tym, że nie potrafię tak ustawić kotła aby spalał się węgiel do końca. Do popielnika spada niespalony węgiel. W tej chwili mam takie ustawienia: - temp. C.O 55 st. - tem. C.W.U. 50 st. - czas podawania w pracy 10 s. - czas przestoju w pracy 52 s. - moc dmuchawy 3 ( skala 1-6 ) - podawanie w podtrzymaniu 33 s. - przerwa w podawaniu w podtrzymaniu 13 min. Nie wiem gdzie jest błąd, kocioł osiąga zadana temp. przechodzi w podtrzymanie, temp. wzrasta jeszcze o ok. 3 stopnie i powoli opada, kocioł przechodzi w tryb praca. Niestety przy tych ustawieniach jest w popielniku dużo kawałków takiego jakby niespalonego lub spieczonego węgla. proszę o pomoc jak sobie z tym piecem poradzić. To dla ,mnie pierwszy kontakt z piecem, więc tym bardziej proszę o pomoc. Pozdrawiam Mariusz
