rav070
Treść opublikowana przez rav070
  1. rav070 odpowiedział(a) na rav070 temat w Opał
    Nie posiadam spalarki przed kotłem. Trociny spalają się bezpośrednio w kotle - na ruszcie. Czy to błąd.? Mam taką" przystawkę"podajnik (na kółkach) która pasuje do każdego kotła. https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_02_2011/post-13413-0-17119400-1297891188_thumb.jpg @rav070 ze zdjęcia wynika, że nie masz pokrywy na zbiorniku -czy tak jest? Czy ślimak napędza mieszadło - zgarniak na dnie zasobnika, jak u ciebie to wygląda . Jak widać na zdjeciach, nie ma pokrywy na zbiornik bo jest wg mnie zbędna W zbiorniku jest zainstalowane mieszadło które uniemożliwia zawieszanie sie trotów. Jeżeli chodzi o spalarke przed kotłem to zaleta jest to ze wstepnie suszy troty przed spaleniem oraz zmniejsza ich złuzycie. Ciekawostką jest te to, ze bez problemu mozna w tym palić pelletem czy tez zrąbkami drzewnymi. Urzadzenie wymaga jedynie drobnej modyfikacji.
  2. rav070 odpowiedział(a) na rav070 temat w Opał
    Witam! Dolączyłem kilka fotek. Więc tak to wyglada. Dodam ze piec jest także mojej produkcji. Po drobnej przeróbce mozna uzywac pelletu do palenia i takze trocin.
  3. rav070 odpowiedział(a) na rav070 temat w Opał
    Witam! Jeżeli chodzi o to czy plomień przedostaje sie do zbiornika to zdecydowanie NIE. U mnie kilka razy tak sie stalo ale tylko dla tego ze palilem trocinami ze strugarki. Były suche i miały postać cieniutkich wiórków cos jak kawalki papieru. Po wygaszeniu żar powolutku przeniósł sie przez komore podajnika ślimakowego do zbiornika. Zaradzilem temu tak ze po wygaszeniu zalewałem żar odrobina wody. Teraz myśle o zainstalowaniu bezpiecznika z wodą - jeżeli zda egzamin napewno to opisze. Jedynym minusem jest to - jak pisze kolega mak - trzeba mieć gdzie skladowac trociny. Ale tu nie trzeba byc właścicielem tartaku lub stolarni bo takie troty są dostępne i to bardzo tanio ( dla przykładu poprzedni sezon grzewczy kosztowal mnie - od października do marca - 1300zł) Wystarczy poszukac jakiegoś zakladu obróbki drzewa w swojej okolicy, a takowe napewno oferuja trociny. Zdjecia i dokladniejszy opis dodam później Pozdrawiam!
  4. rav070 odpowiedział(a) na rav070 temat w Opał
    Witam! Ja własnie posiadam taki system ogrzewania! Jest to (w moim przypadku) pojemnik ok 1200 litrów z podajnikiem który podaje troty do spalarki wyłozonej cegłą szamotową. sam proces spalania odbywa sie w spalarce przed piecem Do pieca wpada sam płomień oraz popiół którego jest doslownie wiaderko na tydzień. Sam konstrułowałem ta spalarke z podajnikiem i urzywam jej juz dosyć długo. Paliłem juz różnego rodzaju trotami ( suchymi, pyłem, spod piły z tartaku, mokrymi) i kazde sie dobrze sprawdzaja. Oczywiście mokrym trzeba troche wiecej czasu by dojsc do zadanej temperatury, a pyl bardzo dobrze sie sprawdza bo jest wydajny - powoli sie spala i daje wysoka temp. Jeżeli chodzi o typowa retorte to dobrze sie sprawdza przy miale czy groszku. poza tym w retorcie pojdzie ci wiecej trotów. Polecam - tak jak myslisz - wstepna komore spalania. Jak chcesz wiedziec cos więcej to pytaj. Chętnie pomoge
  5. Witam! Chcialbym poruszyc temat spalania trocin. Jeżeli ktokolwiek ma jakies pytania lub problemy postaram sie pomóc. Dodam że tego typu ogrzewanie mam juz od kilkunastu lat i mozna powiedziec ze "zęby na tym zjadlem"
