pacekok
    4
Treść opublikowana przez pacekok
  1. czy nikt się nie wypowie
  2. Proszę o ocenę schematu: - który ze schematu jest poprawny (lepiej bedzie funkcjonował) -czy NW jest dobrze podłączone? -prosze o pomoc w uzupelnieniu schematu o zawory i odpowietrzniki
  3. co do instalacji ... Instalacja na poddaszu jest wykonana na rozdzielaczu rury pex grzejniki z termostatami i tu się nic nie zmieni. Kotłownia jest wewnątrz domu i zasila parter grubymi rurami wspomagana pompka tradycyjna instalacja taka była na parterze zawsze, zostało dołączone do niej zasilanie poddasza na rozdzielacz, kotłownie dobudowałem do domu na zewnątrz i teraz muszę wykonać instalacje partera która bedzię współpracować z ta na poddaszu. kotłownia cała bedzię nowa kocioł na paliwo stałe zasypowy. Zawór który odcina parter musi być przymkniety aby zmniejszyć przepływ na parter ponieważ góra nie chce grzać po przymknieciu jest ok. Zastanawiam sie czy parter zostawić na grubych rurach grawitacyjnie, czy zrobić rozdzielacz i wymienić rury. moje pytanie dotyczy też zmniejszenia temp na parterze grzejników czy tylko przez termostaty na grzejnikach czy mozna inaczej, i jeszcze jedno gdybym zastosował rozdzielacz i rury pex 16 lyb 20 czy nie bedzie problemu z grzejnikami żeliwnymi. Proszę o pogladowy schemat. pozdrawiam
  4. Schemat instalacji wykonałem tak aby poddasze działało bez zaworu 4-drożnego ponieważ sa na grzejnikach termostaty, na parterze zastosowałem zawór aby zmniejszyć temp. na grzejnikach żeliwnych poniewaz w domu byłby ukrop gdyby poddasze i parter chodziły na tej samej tem. Proszę o ocene schematu i podsuniecie jak coś nie gra nowych rozwiazań. Wszystko działało by na sterowniku mieszacz do zaworu oraz pompy.
