xjar
    2
Osiągnięcia xjar
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. witam dzięki za opinie choć całkowicie się z nią nie zgadzam np. vaillant pisze, że piec kondensacyjny ma sprawność 109% na temperaturach 40/30 a 107% na temp 75/60 jeżeli na rozdzielacz podam wodę z 40 stopniami to po co mieszacz ? w podłogówce nie można przekroczyć maksymalnej temperatury - to zapewni mi piec nie podając więcej niż 45st (zalecana temp pracy pieca kondensacyjnego) to że nie przegrzeję pomieszczenia zapewnią mi termostaty i siłowniki wydajność pompy, owszem to jest dylemat ale do rozwiązania a nigdzie nie napisałem, że nie wykonam obliczeń, chodzi mi tylko o poprawność schematu, zresztą koszt wynajęcia doświadczonego projektanta i wykonawcy jest kosmiczny a i tak nie daje jakiejkolwiek gwarancji na poprawną realizację
  2. witam buduję dom jednorodzinny 210m2 z poddaszem użytkowym i garażem wewnątrz planuję zrobić podłogówkę we wszystkich pomieszczeniach oprócz garażu i kotłowni - gdzie chcę umieścić po jednym grzejniku i utrzymywać tam nie mniej niż 10-15 stopni dół to 90m2 podłogówki, rozdzielacz z 7-ma obwodami od 4m2 do 34m2 góra to 97m2 podłogówki, rozdzielacz z 7-ma obwodami od 4m2 do 26m2 obwody sterowane są termostatami pokojowymi (6 na rozdzielacz) przekazującymi sygnał na siłowniki (7 na rozdzielacz) poprzez listwy pompowe (np euroster T6) zsumowany sygnał sterujący z listew szedłby na pompę i załączanie pieca piec kondensacyjny zasilałby układ wodą z taką temperaturą aby wchodząc na rozdzielacze nie trzeba było stosować układu mieszającego wydaje mi się że układ jest prosty, tani, łatwy do regulacji i w razie potrzeby modyfikowalny, da mi możliwość sterowania temperaturą indywidualnie w każdym pomieszczeniu, piec załącza się tylko wtedy kiedy to potrzebne, jeżeli garaż będzie niedogrzany to zawsze mogę w nim dołożyć jakiś sterownik bezprzewodowy i dopiąć do załączania pieca a jakby i tego było mało to najwyżej dołożę mieszacz przy sprzęgle (albo zamiast) i podniosę temp na piecu chciałbym poznać Waszą opinię na temat mojego projektu, na jakie parametry sprzęgła i pompy zwrócić uwagę ?
