dex001
    5
Osiągnięcia dex001
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Ok zgadza się z tym machaniem wajchą . Ruszt jest dobrze założony jak ruszam delikatnie jest ok. Tylko co zrobić z tym dymieniem? Przerobić palnik ,przegrodę,ruszt?
  2. Szanowni znawcy Potrzebuję pomocy w sprawie kotła Buderus 16KW Po rozpaleniu jak dam węgiel to z komina kopci i tak jeszcze przez jakieś 3godz Nie dopala dobrze gazów z węgla i ten nieszczęsny ruszt poziomy , jak ruszam dźwignią od początku do końca to przelatuje niespalony węgiel do popielnika. Nie przerabiałem kotła poza jego dobrym uszczelnieniem. PROSZĘ O POMOC!!!!
  3. Zamontowałem nowy kociołek DS Buderus 16 KW - wcześniej był Zębiec kwk 25 KW. Powierzchnia do ogrzania 180m stara buda bez ocieplenia, stary kocioł zmniejszyłem o połowę szamotem i dawał rady, tak więc że te 16 KW wystarczy. Zamontowałem zawór 4D -2 CALE działa to wszystko na grawitacji i jest SUPER!!! Na kotle ustawiam 65 st. na instalację 40 st. powrót wychodzi jakieś 45-50 st. Zawór 4D to super sprawa ,kociołek chodzi na odpowiednich obrotach ,powrót do kotła podgrzany a na instalację mogę puścić sobie nawet 30 st. i to wystarcza przy dodatnich temp na zewnątrz! Nie trzeba kisić opału w kotle. CWU podłączone przed zaworem 4D i idzie na zasobnik tyle ile na kotle. Trzeba było jeszcze puścić dodatkową rurę bezpośrednio z kotła do zbiornika wyrównawczego. Kociołek spisuje się w miarę, muszę jeszcze go rozpracować i dopieścić , fajna sprawa ze można palić w nim ciągle dosypując tylko opał. Jeśli ktoś ma taki kocioł to proszę o odzew, mam kilka pytań i pomoc mile widziana.
  4. Tak jest czytałem! Tylko nikt nie objaśnił jak go założyć prawidłowo. Może ktoś pomoże , jakieś fotki i dobre rady mile widziane. Pozdrawiam
  5. Witam Właśnie zakupiłem dzięki wam Buderusa 16 KW I mam pytanie do was szanowni znawcy! Trochę dymi podczas palenia ,przy rozpalaniu nie, i mam problem bo podczas rusztowania przelatują kawałki nie spalonego węgla do popielnika.
