kasro
Treść opublikowana przez kasro
Witajcie, Mam nowe mieszkanie w bloku ( lata 1999). Wszystko jest super, ale woda w CO strasznie szumi, słychać bardzo głośno przepływy. Budynek jest z lat 60, posiada instalcje zrobioną w stali. Został adaptowany w 1999roku. Posiada niezależną kotłownię w budynku, nie wiem na jakie paliwo. Posiadam nowe grzejniki panelowe, stalowe z głowicami danfoc. Tak jest zrobiony cały blok. INstalacja szumi cała, nawet jak mam zakręcone kaloryfery szumią piony. Jak odkece kaloryfer to przepływająca woda szumi jeszcze bardziej. Mój teściu, który niestety po kopalni nie słyszy już tych szumów, pracował wiele lat przy CO, twierdzi, że piony są źle skrezowane, za mocno i woda za mocno się spręza i za mocno, za szybko płynie przez rury. Wg mnie nie są to zapowietrzone kaloryfery, bo grzejniki grzeją dobrze i całą powierzchnią. Czy ma rację ? Co można zrobić ? Jak mam przekonać spółdzielnię, że się nie wymądrzam. Czy może być sytuacja, że nic nie da się z tym zrobić ? Bo dziwne by było, że tyle lat nikt z tym nie nie zrobił no chyba że są tu ludzie, którzy biorą życia jakie jest. :mellow: Z góry dzięki za wszekie porady
Mam nadzieję że mnie olśniło przed chiwlą. Połowa drogi do mieszkanie kuzyna idzie piwnicą . Na odcinku 4 metrów ruru idą w zwykłyhm klimaflexie podwieszone w suficie w zsypie na węgiel u kuzyna w piwnicy. Tam pewnie jest - milion stopni. to może wychodzić chyba masakrycznie tą wodę? Dobrze myslę? Czym je zaizolować
5 ton to na głowe dla jasności czyli w sumie pod 10 ton może wyjść w tym sezonie za 200 pare nie ocieplonej powierzchni
Halo? Jest tam ktoś? z innej beki pytanie. Opłaca mi się zmieniac sposob ogrzewania: ekogroszek+płaszcz gaz+płaszcz Czy moge liczyć na znaczne zmiejszenie kosztów? teraz to powiedzmy 4-5 ton groszku
Wymiennik to: http://www.secespol.pl/files/cards/pl/LA22%20-%2030.pdf Podłogówka: 45m2 ( nie wiem jaka moc) Moc grzejników u mnie nie całe 10kW U kuzyna: z 8kW PIec pisze 18kW, lecz ma niby do 200m ( tyle mamy razem) ZZ to zawór zwrotny za pompą przez wymienikiem? Ten mam wywalic?. Ile realnie powinno mnie wyjść ogrzewanie za rok za tą moją czesc ( budynek nie ocieplopny, 50cm mury) Podłogówka: 45m2 ( nie wiem jaka moc) Moc grzejników u mnie nie całe 10kW OK 120-130metrów. teraz mnie to wychodzi do 5ton groszku. Niby nie dużo, ale wg mnie dużo. Czy kominek z płaszczem + groszek na wieksze mrozy nie wyjdzie mnie taniej? Nie potrafię dodać załącnzika więc wrzuciłem na chomika: http://chomikuj.pl/kasro Dodam, że teraz za ciepło nie mam. Ledwo dobijam do 20stopni
No i przyszły mrozy... PIec pali 5 wwiader dziennie. Osiąga temperature 60stopni. Za wymienniiem jest dużo chłodniej, gdyż pewnie wraca za dużo chłodnej wody :( W międzyczasie odnalazłem dokumentacje pieca. Pisze tam, że min tem ma być 60stopni, powrotu min 55 i zawór 3d/4d. powrót 55 stopni????? Jak mam to osiagnąć? To chyba musze zamontoeać te 3d, dać na piecu 65-70stopni i i na zaworze 55-60.? Tylko czy aby na pewno mam go dać za wymiennikiem?
Ja ze spiekami już nie walczę :) Aczkolwiek są spieki i spieki. Kiedyś miałem takie ogromne wielkie jak z Huty. Winą była za duża ilość powietrza. Jak mi kiedyś tłumaczyli sa sppieki jako niedopalony węgiel lub stopioniony popiół ( ja wałśnie chyba to miałes) Jesli palnąłem głupotę to prosze o sprostowanie ;)
Kopiec jest niewysoki, bo deflektor wisi bardzo nisko. Taka konstrukcja. A co znaczy czy palnik jest uszczelniony?. Mogę zrobić fote. Teraz palę bobrek bo chcę sprawdzić ilość śmieci. Wcześniej miałem Juliusza. W kaloryczno,sci różnicy nie widze, ale ilość sufy chyba się zmiejszyła.
Teraz bierze ok 5 wiader. Wydaje si,e troszke za dużo. Jak stwierdzić czy piec ma za małą moc? Czy grzanie na siłę za małym piecem jest droższe niż grzanie wiekszym piecem? Bo moge potestować ustawieniami, lecz jestem peweny że przełoży się to na wzrost spalania. Ten piec chyba wogóle jest hu**wy. Przez położenie komory z wodą za paleniskiem a nie nad. No ale kto to wiedział kupując pierwszy wzyciu piec, żyjąc cały czas na kaloryferach :)
Bez załozonych termostatów zjadło nam w dobe 3,5 wiadra takiego czarnego murarskiego 10l ( nie wiem ile to kg) jesli podobnie, to mamy ok 35kg. To byłoby super. A jak da juz termostaty i zejdziemy na 3wiadra to będzie już chyba gites majeranek
Zawór już lekko przykeciłem :) Nie musze mu przykręcać, żebym ja mam cieplej. Oboje mamy ciepło. JUtro montuje termostaty zasypujemy kocioł fuul i testujemy :) Pompe mam w końcu zrobić u niego na 1 czy 3? moje sa na 1 bo szkoda mi prądu :)
Kuzyn tylko grzejniki. Ustawiłem mu pompe na maxa. Zeby woda szybko szła i nie zdąrzyła się tak wyziębić. Zmienił kuzyn na 21 stopni na sterowniku i już jest lepiej. Podłogówke ustawił na 21 i na razie sie od 2 dni nie załączyła. Po kilku dniach spóbuje włączyć tą podłogówke na stałe tak jak mówisz na najmnijesza wartość czyli 35. Przyciąć na zaworze przed pompą? zeby mniej wody brała? Czy dobrze myslę o prędkości pomp? Szybszy bieg woda szybciej krazy i mniej się wychładza? Wolnijeszy bieg wolnije biegnie dłużej oddając ciepło i wraca chłodniejsza?
Zobaczymy ile zmiana u kuzyna podziała. Bo teraz to nawet po podzieleniu kosztów na pół wychodzi mi więcej niż sam płaciłem :)
Ale jakiego zaworu, bo się pogubiłem :unsure: A ESBE pewnie załozył większy, biorą dane, że stary budynek bez izolacji poziomej, pionowej Mironw: nie mam pojecia jaka temp spalin. niemierzyłem nigdy. Jak to zmierzyć? Mam mieć rozumiem ja najmniejszy? Rozmawiamy głownie o podłogówce, lecz nie wierze , że ona jest głownym powodem załączając się tak rzadko. Poza podłogówką piec chodzi praktycznie cały czas ( no chyba, że kuzyn ma w końcu za ciepło i sie wyłączy jego pompa, wtedy od razu mój piec w chodzi w stan podtrzymania)
Kuzyn ma grzejnik. Raczej nie ma przewymiarowanych. Ma liczone ok 110W na m2. Sumarycznie na powierzchnie ok. 80m2 ma: wiatrołap 2 x 400W przedpokój 2000W kuchnia 1000W Salon 1800 Pokój 1600W łazienka 2 x drabinka 700W Podłowka jest chyba dorbze zrobiona gesto. Zawór faktycznie musiałbym zmienić na 25st. Lecz wydaje mi się, ze ona nie jest powodem spalania. chodzi do 3h dziennie. Podłogówke szybko sprawdzę, bo mam powieszone grzejniki ( awaryjnie ) , więc wyłącze podłogówkę i odkręce termostaty na grzejnikach i zoabczymy.. Temp mojego pieca wg instrukcji jest min 56stopni. Zmienię to. Co z ciągiem kominowym? Moze wywiewa do komina? Moje ruszta wodne są z tyłu pieca, nie nad paleniskiem, wiec powietrze przelatuje w pionie. Komin mam dość sprawny. Może za dużo też wywiewa aaa i jeszcze jedna odpowiedź. Przy 50 na piecu na wymiennikiem mam: - przy włączonej podłogówce 40st - przy wyłączonej 43-44 - przy wyłączonej podłogówce i kuzynie 50st
Podłogówka idzie ok. Mam na 5cm styropianu. Pod parterem jest piwnica z kotłownia, więc nie ma źle. Sterowana jest sterownikiem pokojowym ustawionym na 22 ( sztucznie wymuszam włączenie, żeby podłoga trochę się zagrzała). Przy takim ustawieniu włącza się na max 3h rano bo wtedy przekracza 22stopnie i się wyłacza. Na podłoge puszczam najniższą wartość zaworu mieszającego ESBE, chyba to jest 1 lub 2. Zakres jego od 35, więc domyslam się, że puszczam 35-40 stopni. Założenie 3D na jego obiegu może nic nie dać chyba. Bo puszczam z pieca 50stopni. to jemu bym musiał dać z 35 - 40 stopni czy to mu wystarczy?. Ale jego zimna woda dalej będzie wracała do głównej belki i mieszała się z moją. Czy jak dam 3d za piecem prze, wymiennikiem, to mam na piecu podnieść do np. 65? Wczoraj miałem z kuzynem rozmowę. Miał zmienić ustawienia komputera na 21st. i jutro ma zakupić termostaty do zimego wiatrołapu i wszystkie w domu ustawić na 3, wiatrołap na 2. Zobaczymy. Niemniej jednak temat 3d dalej mnie interesuje
Witajcie, Mam takie pytanie. Posiadam piec ekotech 18kW staporków. Wpiętywg schematu w załączniku. Posiadam 45m2 podłogówki + 8 grzejników ( ok 90m2) ( dom z lat 60, mury 50cm, nie ocieplony) Spalanie na ten metraż to ok 5ton ( lecz przypłacone białą gorączką , 2 latami prac itp) W tym roku wpiąłem jeszcze kuzyna, co ma mieszkanie obok. ok 80m2. Spalanie wzrosło czego się spodziewałem. Teraz za miesią grudzien, gdzie było ciepło, wyszło 2 tony !!!!! Tego się nie spodziewałem. Ustawienia mam 10sek podawanie 60sek przerwy. Gdy nie załącza się podłogówka piec przez większość czasu osiąga temperature. Gdy podłga się załączy, nie ma to szans. Ja mam w domu 21-22 stopnie jestem zadowolony. Kuzyn grzeje do ponad 24 stopni, w wiatrołaie nie ma nawet termostatów. Wydaje mi się, że głownie od niego wraca zbyt zimna woda przez co piec ma porblemy z temperaturą i chodzi prawie cały czas. Co mogę jeszcze zrobić ? montować zawór 3d? tylko czy on nie spowoduje, że za mało ciepła będzie trafiało na wymiennik? zmiejszenie ciągu do komina( nie mam wogóle regulacji, lecz pokrywe nadmuchu mam zamknieta, bieg na minimum) zabić kuzyna za termostaty i przykręcić mu mieszkanie na 22stopnie? Z góry dzieki za pomoc. Jesli nie przekazałem tutaj jakiś ważnych info to piszcie. Postaram się szybko odpowiedzieć
