Panowie takie pytańko. Czy jest możliwość, że przy rozszczelnionych drzwiczkach zasypowych, temperatura nie wzrasta więcej niż 3 stopnie od zadanej kociołek będzie więcej zużywał opału, bo takie mam wrażenie. I jeszcze jedno jeśli można. Co daje częściowe przysłonięcie wlotu powietrza do wentylatora. Oryginalnie nie mam takiej możliwości regulacji a na forze dużo się o tym pisze. Jakie to ma zalety i czy warto????
Panowie bardzo proszę o podpowiedzi co mogę takiego zmienić w moim kochanym DEFRO OKP 20KW STARA LINIA, zdjęcie piecyka podałem w którymś ze wcześniejszych postów aby spalanie było efektywniejsze??? :D
A dlaczego? Jak pisałem palę przy rozszczelnionych drzwiczkach zasypowych. Pogoda do tej pory była różna, deszcz, silny wiatr, mróz i nie zauważyłem żeby robiło cowkę. Pewnie do czasu, oby nie :) . Chyba że pozostanę przy tym sposobie bez ingerowanie w budowę, kotła?
Panowie przez ostatnich parę dni testowałem palenie przy rozszczelnionych drzwiczkach zasypowych i efekt jest jak dla mnie bardzo zadowalający. W piecu jest prawie sucho. Wcześniej smołę skrobałem skrobakiem a teraz jedynie przeczyszczam szczotką. Na ściankach jest jedynie sypki nalot. Mam nadzieję że to dobry objaw. Niedługo zabiorę się za wiercenie otworów w drzwiczkach zasypowych. Dziękuję Panowie za pomoc. Przy okazji mam pytanie. Jakiej granulacji węglem najlepiej palić w piecu. Ja do tej pory mam mieszankę kostki i orzecha z wesołej. Gdzieś wyczytałem że przy paleniu od góry nie może, nie powinno się stosować dużych brył, czyli kostki, a najlepiej tylko orzech. A co Panowie powiecie o mieszance orzech - miał w proporcji 70% - 30%
Powiedz jakie można ustawić min i max obroty dmuchawy i czy przy min obrotach w czasie gdy kocioł osiągnie zadana temp. dmuchawa nie będzie zbytnio wychładzała kotła.
A jakie masz spalanie przy tym protonie pid, ogólnie mówią że przy sterownikach z pid zamiast jak pisze producent około 30% mniej to jest kilkanaście a nawet kilkadziesiąt % większe spalanie?
Panowie może mi ktoś podpowie jaki kupić sterownik z PID, coś za rozsądną cenę bez zbędnego przepłacania i nie musi być do CWU tylko wystarczy jak będzie do CO
A co będzie jak nie podepnę tego czujnika? Sterownik z PID nie będzie działał poprawnie?Podejrzewam że można wyłączyć taką funkcję w sterowniku. A powiedz mi jeszcze jakie masz nastawy na swoim sterowniku, ile na piecu i ile spalasz przy aktualnej temp. Dzięki za info
Witam!!!
A po trzecie to chyba nowy sterownik z pid tak aby jak kociołek osiągnie zadaną temp. to dmuchawa będzie chodziła z możliwie najmniejszą mocą???? Czy dobrze myślę. D radę z tym zdjęciem ja pisałem wyżej ???
Witam ponownie. Dzisiaj po pracy pobawię się z tą dmuchawą ale mam pewne niejasności co do twojej wypowiedzi nie mogę zrozumiec zdania:
"Niedomknięta klapka ( szczelina max 5 mm ) będzie podawać taką ilość powietrza że kocioł po jakimś czasie (zależy od odbioru ciepła ) osiągnie znowu temperaturę załączenia nadmuchu i podgoni do zadanej .
Ustawiam his kotła 4-5 stopni jak proponujesz. Czyli na piecu mam 55 stopni a histereza 51 stopni. Piec jest w stanie czuwania, temp. na nim spada do zadanej histerezy do 51 i włącza się wentylator. Czy ustawienie tak długiej histerezy nie spowoduje długą pracę pieca na czuwaniu.
Jakbyś mi wyjaśnił twoją myśl
Dzięki za konkretne informacje. Kolego MAC65 czy mógłbyś mi podesłać fotkę przerobionej dmuchawy a szczególnie tej blaszki pod nią. Będę niezmiernie wdzięczny
