Treść opublikowana przez gfx
Gdzie Zamontowac Zawor 3D Mieszajacy Pomocy
chodzilo mi o zawory termostatyczne na grzejnikach a przelew schodzi na podaszu w lazience tuz obok prysznica rurka o srednicy okolo 1 cala(dom ma piwnice nad piwnica parter potem pietro(czyli podasze) powyzej jest strych gdzie jest zbionik przelewowy jutro jednak wejde na ten strych bo dzisiaj sie przerazilem na co mam tam patrzec porobie zdjecia.
kiminero ponizej poprawilem schemat jak to u mnie wyglada dokladnie (tak sie ukladaja 2 piony ale czy do tego po lewej jest zamocowane naczynie wzbiorcze to 100 % pewnosci nie mam raczej 90% skad ta teoria to bylaby najkrotsza droga do naczynia wzbiorczego)czy przy takim rozmieszczeni dalej nie proponowalbys zaworu 3d?? i drugie pytanie czy producen uzna to jako gwarnacje zamiast zaworu 3d??
myslalem ze temat zakoncze ale jednak nie pojechalem do domu jako ze bylem w pracy mysle sobie podkrece popmke na 2 bieg i zobacze jak sie zachowuje powrot czy oisiagnie wieksza temperature i czy grzejniki beda cieplejsze przy tej samej pozycji zaworu termostatycznego.no i stoje sobie przy piecu patrze ze temp zaczela spadac to ide na gore sprawdzic jak tam grzejniki na dole(chodzi mi o pietro nad piwnica) faktycznie grzejniki jakby bardziej ciepla nabieraja wiec ide na gore i nagle slysze jakby woda sie przelewala z zasilania grzejnika do powrotu charakterystyczne chlipanie jakby wody brakowalo dotykam grzjnika zimny nastepny zimny drugi pokoj grzejniki zimne mysle jakas rura strzelila w piwnicy i woda uciekla lece na dol wszystko git zero wyciekow nigdzie.zaczalem dolewac wode do ukladu grzejniki zaczynaja syczec po chwili znowu gorace ale po skonczeniu napelniania woda ze zbiornika wyrownawczego wylatuje woda (wylot mam pod sama kratka prysznica)nie przestaje cos mnie tknelo poszlem na dol dalem pompe z powrotem na 1 bieg wszytsko ustalo grzejniki cieple nic nie wylatuje cisnienie z instalacji nie spada.co jest nie tak??
wydaje mi sie ze lewy pion co zasila okolo 4 grzejniki do niego jest naczynie wzbiorcze ale pewnosci nie mam na wiosne zmaierzam sie wybrac na strych i wszystko sobie dokladnie srawde co i jak
dziekuje za pomoc wydaje mi sie ze ulozyles to w logiczna colosc czego wczesniej nie rozumialem i masz racje grzejniki byly chlodne na dole gorace na gorze teraz to sie zminilo stad moze problem z temperatura moze jak coalosc dobrze sie wygrzeje to problem z trudnoscia w uzyskaniu temeratury zniknie.a producent nakazuje zawor 3d albo 4d wiec zrobie go dla swietego spokoju w razie jakby kociol sie po 3 latach np rozszczelnil.a co do temperatury w domu to zauwazylem ze teraz gora z dolem sie bardziej wyrownala wczesniej byla gora 23 dol 21 teraz jest miejwiecej po rowno z tym ze teraz wszystkie grzejniki mam na 3 wczesniej mialem je bardziej poodkrecane gora 3,5- 4 dol ok 3 -3,1 .piec teraz wiecej pali no ale nie udze sie ze przy temp -10 bedzie mi palil 30 kg na dobe nawet niewiem czy w nowo wybudowanym domu o powierzchni 230m ten wynik komus sie uda choc moge sie mylic.jeszcze mnie cikawi czy ekonomiczniej jest palic na wysokiej temperaturze pieca czy stabilniej dajmy na to 55.
kociol mam witkowski dokladnie model ekw raps plus podajnik tlokowy sterownik titanic moc to 36kW dom 410m z czego obecnie ogrzewam ok 230 reszta to piwnica ktora ogrzewam w zaleznosci od potrzeb aktualnie nie ogrzewam dom ocieplony ale od wysokosci parteru poniewaz piwnice sa ozdebne ladny zolty pisakowiec stad nie byly ocieplane styropian 10 dach ocieplony welna mineralna plus obity plytami pilsniowymi o ile mnie pamiec nie myli okna wszystkie nowe drewniane.instalacje to wiesz jaka jest.problem jest tego typu ze wczesniej na zasadzie grawitacji kociol osigal po okolo 30 min temp 55 stopni obecnie jak pompa chula ledwo osiaga temp 50 stopni przy czym podawanie paliwa jest zwiekszone stad moje pytanie jak to jest mozliwe ze na zimnym powrocie wszytskie grzejniki grzaly a piec z mniejsza czestotliwosca podawania osoigal temp 55 a teraz z prawidlowym obiegiem pompowym mam problem z temperatura 50 stopni.a powrot ma napewno min 40 stopni wczesniej nie wiem czy mial 20.i druga s[rawa czy zawor 5/4 bedzie odpowiedni dla mojej instalacji
wczesniej chcialem go zamontowac bo byl zimny powrot no i na drugim miejscu gwarancja a teraz jak sie powrot zrobil goracy to wogule najchetniej bym go nie montowal ale strace gwarancje. czyli srednica zaworu moze byc 5/4??i masz jakies pomysly czemu teraz jak obieg idzie prawidlowo kociol ma problemy z uzyskaniem temperatury?? bo najbardziej to teraz mnie martwi powrot jest goracy a lepiej piecv lapal temperature jak byl zimny o co to chodzi.
Zawór 3D I 4D - Zasadność Stosowania
witam Moze tu bedzie ktos w stanie mi pomoc posiadam piec witkowski z podajnikiem tlokowym(rynnowym)sterownik titanic instalacja jes starego typu 2 cale wejscie i wyjscie,zdjece przedstawia uproszczony schemat moijej instalacji chce zamontowac zawor 3d w planach mialem 4d lecz wydaje mi sie ze za duzo rzezby z nim bedzie a do konca nie jestem pewien czy jest on mi potrzebny zalezy mi aby moc podniesc temperature na powrocie na grzejnikach mam zawory temrostatyczne wiec za duza temperatura na piecu mi nie zrobi roznicy .Moj instalator to przyslowiowy pan czesiu (zdecydowalem sie na niego bo nikt inny nie byl w stanie wykonac tej usugi w tym czasie co ja chcialem)dodtakowo proponuje zawor srednica 5/4 cala nie jest za malana moja instalacje? opisze w skrocie moja instalacie woda z 3/4 grzejnikow wpada do pionu ktory idzie prawa strona(patrzac na piec)i idzie dolem pare cm nad ziemia 1/4 wpada lewa strona sufitem i laczy sie z 3/4 ogrzewania i idzie dolem przy ziemi az wpada do pieca pompe mam na powrocie i stsounkowo jest bardzo malo miejsca zeby cos montowac na powrocie chyba ze na czesci co ogrzewa 1/4 domu(ta co wychodzi z sufitu z kotlowni)na grzejnikach mam zawory termostatyczne czy montaz zaworu tak jak na ponizszym schamcie ma sens??i teraz drugie pytanie otoz miedzy pompa ma zawor starego typu jak sie okazalo wczoraj byl on odkrecony czy instalacja chodzila bardziej na grawitacji niz na pompie powrot byl mega zimny.gdy to zauwazylem zakrecilem zawor momentalnie powrot zrobil sie goracy ale problem jest taki ze teraz piec ledwo co lapie temp 50 stopni(dodam ze zmniejszylem czas miedzy pdowanie ale nic to nie daje) wczesniej duzo szybciej lapal temp 55 stopni (temp na zewntrz - 10 teraz i wczesniej)teraz calyt czas bylem przekonany ze jak piec bedzie mial cieply powrot to szybciej zlapie temperature a jest zupelnie odwrotnie da sie jakos to wytlumaczyc bo nie moge sobie z tym poradzic z gory dziekuje za pomoc
Pan czesiu proponuje 5/4 cala,a i czy przy takim zamontowaniu bede mog np wiecej puszczac na grzejniki mniej na powrot czy tylko bardziej w druga strone tj wiecej na powrot mniej na grzejniki a zawor i pompa wyglada tak
Kociol Ekw-Raps Witkowski
powiem tak u mnie prawie nigdy nie sa zakrte dziurki ktorew sa po bokach rynny musialbym miec jakas blokade na koncu tej rynny zeby popiol nie spadal od razu tylko sie pietrzyl i zakrywal dziurki.teraz mam kolejny problem otoz moj instalator PAN CZESIU zamontowal pompe na powrocie miedzy nia jest zawor starego typu jak zreszta cala instalacja ktory byl odkrecony final byl taki ze pompa chodzila grzejniki gorace a powrot zimny gdy to zauwazylem zakrecilem zawor powrot sie zrobiul goracy na momencie i tak jest caly czas tylko ze wczesniej piec lapal temperture 55 sopni przy rzadszym podawaniu teraz podawanie jest duzo krotsze a piec nie moze zlapac tempoeratury 50 stopni mam kots pomysl o co chodzi ja myslaem ze jak piec zlapie ladna temp na powrocie to jeszcze szybcie bedzie lapal temperature a jest wrecz na odwrot.na grzejnikam ma zawory temrmostatyczne instalacja wyjscie i wejscie 2 cale.mysle ze ustawienie temp 60 bylo by niewykonalne i teraz nie wiem co jest nie tak.
Marek zamontowanie zaworu na powrocie u mnie nie przejdzie bo powrot mam 3 cm nad ziemia rura wychodzi z posadzki i mam moze metr dlugosci zanim wpadnie do pieca jest tam tez zamontowana pompa plus zawor na przyszly bojler ktory bedzie stal obok pieca.instalacja jest starego typu 2 cale wejscie 2 cale wyjscie na grzejnikach mam zawory termostatyczne nie chcialabym sytuacji ze w domu grzejniuki letnie a powrot goracy i teraz pytanie czy zamontowanie tego zaworu nie zrobi wlasnie tego.im wiecej czytam na ten temat tym glupszy sie robie.dodam ze miedzy pompa na powocie ma zawor starego typu wajcha ktora sie kreci zeby zkrecic zawor PAN CZESIO zamontowal pompe natomiast nie zakrecil zaworu pompa chodzila a powrot zimny jak diabli skapnalem sie zakrecilem zawor powrot jest Goracy tylko teraz moje pytanie kolejne jak to jest mozliwe ze jak zawor byl otwarty to piec lapal duzo szybciej temperature a powrot byl zimny grzejniki w odmu wszytskie gorace podawanie bylo co 3mn 45 sek. na dworze -10 teraz pompa chodzi podawanie co 3 min a ja nie moge uzyskac temp 50 stopni na piecu wczesniej 55 bylo norma i nie wiem czy z powrotem nie odkrecic tego zaworu choc wiem ze tak nie powinno byc ale nie mam pomyslu czym to jest spowodowane
a moje rozwiazanie nie sprawdzi sie??jest to najmiesza ilosc przerobek.ciezko mi konopka odczytac twoj schemat moglbys naszkicowac przerabiajac moj schemat??a czy to rozwizanie nie pogorszy pracy grzejnikow bo nie bede mial wplywu na to co robi zawor jak np bede chcial zeby wszytsko szlo na grzejniki nic na powrot to z tym zaworem nic nie zrobie)reasumujac czyli ten zawor dziala tak ze jak temp. na wylocie jest ponizej 55 stopni to woda krozy w malym obiegu czyli nie idzie wogule na grzejniki dopiero jak temperatura sie zwiekszy to otwiera sie zawor i na grzejniki lecie zmieszana woda goraca z kotla z zimna z grzejnikow dobrze to rozumiem??a jak bym chcial miec reczne sterowanie ze sam sobie decyduje ile ma isc wody z powrotem na kociol ile na grzejniki to gdzie ten zawor musi byc zamontowany.bo moj instalato pan czesiu jak mu nie powiem dgdzie ma to byc zamontowane to zamontuje to po swojemu i wtedy mysle ze bedie to chodzic na pol gwizdka znajac jego mozliwosci.normalnie wzialbym kogos innego do tej roboty gdyby nie fakt ze pan czesiu juz dostal pieniadze.
pomozcie bo juz zgupialem od czytania tych postow na temat zaworow 3d .Sprawa wyglada tak na grzejnikach mam zawory termostatyczne chce zamontowac zawor 3d mieszajacy aby zwiekszyc temperature powrotu i nie utracic gwarancji na kociol teraz pytanie do ponizszego zdjecia czy montaz w tym miejscu zaworu zalatwi sprawe (wyczytalem ze powinnien chyba byc na powrocie a popma na zasilaniu ja mam pompe na powrocie a na ponizszym zdjeciu montaz bylby bardzo prosty tylko czy spelni zamierzona role?? POMOCY
wydaje mi sie ze troche przesadzasz z tym ze zawor 3d 4d nic nie robi wystarczy troche poczytac forum zeby zauwazyc ze zmniejsza on złożycie paliwa o jakies 1/3 i to jest dla mnie najwazniesza kwestia.na moj prosty chlopski rozum moge to logicznie wytlumaczyc tym ze wypadajaca woda z grzejnikow idaca do kotla jest praktycznie zimna wchodzi sobie do kotla ktory ma temperature 55 stopni czy 60 i co robi drastycznie ja obniza posiadajac zawor 4d dopuszczamy sobie wody o temp 55 czy 60 stopni do rury zasilajacej kociol ktora ma dajmy na to 20 stopni przez co zwieksza nam sie temperatura wody a takze kociol musie mniej pracowac zeby utrzymac temperature zadana.ja polki co sam tego nie sprawdzilem ale w tym miesiacy bede montowal u siebie zawor 4d i chetnie podziele sie moim spostrzezeniami odnosnie zlozycia paliwa.
Piec Osiek Iii
tepmerature na piecu zwieksz do min 55 stopni histereze pieca daj 1 stopien i napisz co ile podajesz paliwo i czy masz tlokowca czy slimaka
Prośba O Pomoc W Doborze Parametrów
ja mam u siebie tlkokowca rowniez i tez walcze ze spalaniem sterownik mamy ten sam tylko ja mam moc pieca 36kw spalanie mam podbne ok 40 na dobe tylko ja obecnie ogrzewam ok 220 m. to moj pierwszy sezon takze rowniez dopiero dochodze z parametrami dotychczas jak mialem czas miedzy podawaniem ustawiony na 3-3,5 min to groszek spadal nie dopalony aktualnie mam czas miedzy podawaniem ustawiony na 5min 10 sek dmuchawe na 1 biegu i polki co spada praktycznie popiol z malymi grudkami ale czy mi sie spalanie zmniejszylo to polki co nie wiem bo takie ustawienia mam od 2 dni temp kotla mam 55 stopni.nie wiem jak jest u ciebie ale u mnie dmuchawa sama podnosi obroty o jakies 3 biegi co jakis czas stad moje usatwienia na 1 z 12.dodam ze jak mialem usatwione na 6 dmuchawe to ciezka sprawa byla z dojsciem do temp 55 stopni a groszek spadal niedopalony.W sterwoniku titanic masz duzo ustawien serwisowych jak np histereza,temp zalaczania pomp czy takze strefy czasowe co tez warto sobie ustawic ja mam histereze na 2 stopnie a temp zalaczania pompy CO na 50 stopni kociel szybciej mi dochodzi do zadanej temperatury
Sterownik Titanic
ja bym zwiekszyl czas miedzy podawaniem na 3 min i dmuchawe dal na 2 i zobaczyl jak piec sie zachowuje
rury od dwoch dni w piwnicy rury sa zaizolowane pianka 9mm,co do dachu to sie dowiem bo ocieplal go moj wojek i wtedy napisze jaka welna i ile,a teraz co do popiolu to powiedzialbym ze wiecej jest grudek a mniej popiolu z tym ze grudki krusza sie w palcach nie wiem czy to nie wina jednak wilgotnego groszku, pompa c.o chodzi na 1 biegu.Zwiekszylem temperature pieca na 55 stopni zobaczymy czy sie zmnieszy spalanie a co bys doradzil odnosnie tego popiolu czestszy przedmuch? bo aktualnie mam 6 min w podtrzymaniu krotnosc 3 powiem z tego co zaobserwowalem to mniejsze ilosci przedmuchow to kociol trzyma dluzej temperature, czestsze szybciej wychladazaj piec.
a czemu mowisz ze nierewelacyjnie ocieplony dom??a aktualnie ogrzewam 220 m bo 190m to piwnica ktora nie jest ogrzewana obecnie bo nie ma takiej potrzeby.a styropian jest 10 nie 8 a okna sa oczywiscie nowe drewniane.
ktos pomoze?
Witam od miesiaca jestem posiadaczem kotla witkowski ekw-raps 36kW z podajnikiem tlowkowym.sterownik TITANIC.dom ma powierzchnie 420 m z czego 190m2 to piwinica ktora nie jest za czesto ogrzewana gdyz zawsze jest tam cieplo. dom jest ocieplony styropian 8 dach ocieplony welna.okna drewniane.grzejniki posiadaja zawory termostatyczne.dom z lat 80 obecnie zakupilem izolacje na rury bede ja montowal,temperatura kotla to 50 stopni,temperatura w domu 21,5 dol 22,5 gora.spalanie eko-groszku (chwalowice) to 40kg na dobe.moje ustawienia to 50 st. czas przerwy w podawaniu 3 min czas przedmuchu 30 sek moc dmuchawy 2 z 12 czas przerwy w podtrzymaniu 6 min krotność 04 teraz pare pytan czy u was kotly chodza caly czas w podtrzymaniu??bo u mnie wyglada to tak kociol nagrzewa sie lapie temperature 50 stopni przechodzi w stan podtrzymania temperatura rosnie do 55 i stoi przy moich ustawieniach kociol w stanie podtrzymania jest 24 min,nastepnie podaje paliwo ale temperatura schodzi do 49 wlacza sie dmuchawa i zeby zlapac znowu temperature zadana potrzebuje ok 20 min(czyli podaje okolo 6 razy paliwo).druga sparwa czy w waszych koszach na paliwo jest wilgoc bo u mnie na sciankach jest pelna kropel jak i na pokrywie a groszek ma swicacy kolor. z gory dziekuje za odpowiedzi i sugesteie co powinnienem poprawic
