exus
Treść opublikowana przez exus
Schemat Podlaczenia Grzejnikow , Prosze O Porade .
exus odpowiedział(a) na exus temat w Instalacje CO i CWU
Spokojnie , krytyka jest wskazana , a za niefachowosc nie ma co sie gniewac. Ja naprawde sie na tym nieznam dlatego poprosilem o pomoc .Kolory sa zupelnie przypadkowe , chodzilo tylko o odroznienie zasilania od powrotu . Po za tym ze mnie skrytykowales nadal nie wiem co jest zle . -
Witam Prosze o sprawdzenie schematu podlaczenia grzejnikow. Musze przerobic cala instalacja i nie wiem czy ma np znaczenie rozdzielenie rur na dwie strony domu , jak na schemacie 1 czy dac rury na jednej lini do okola domu . Kolor zielony , grzejniki na parterze , kolor zolty to pietro . Rysunek to rzut z gory . Piec z obiegiem zamknietym i pompa . Instalacja w miedzi . Mam jeszcze pytanie , jakiej wielkosci rury zastosowac w tej chwili jest pomieszane, czesc na rurach 1'' a czesc na 3/4 " . Czy wystarczy na 3/4"? SCH. CO 1.pdf SCH. CO 2.pdf
Witam Dzikuje wszystkim za wszelkie porady . W weekend przyszedl znowu fachowiec i postanowilismy zerwac sufit w piwnicy , gdzie szly wszystkie rury . Pomysl byl trafny . Okazalo sie , ze w domu jeden pokoj byl dobudowany i oczywiscie byly dokladane dwa grzejniki , ktos je tak podlaczyl , ze woda leciala do obiegu z dwoch stron , tzn byl rozdzielacz na to nowe pomieszczenie od rury ktora doprowadzala ciepla woda zaraz za piecem a potem polaczyl to ktos do powrotu wody ze starej instalacji , wiec do jednej rury leciala woda z dwoch stron . Czesc tej rury byla zupelnie zimna i tam zapewne bylo powietrze , co ciekawe ze grzejniki grzaly dobrze . Ech ....fachowcy , ale ze poprzedniemu wlascicielowi nie przeszkadzaly te trzaski . Dziekuje wszystkim za chec pomocy . Ide nadrobic braki w spaniu :)
Wlasnie nie mam jak go odlaczyc , ale to chyba jedyna mozliwosc zeby sprawdzic czy przyczna tkwi w tym miejscu , tylko co moze byc nie tak z grzjnikiem ? Cisnienie sie nie zmienia w instalacji . Nie ma elementow aluminiowych .
Ktorego zaworu zrobic zdjecie ?
Witam . Tak myslalem, ze wyglad pieca zdziwi nie jednego , juz wyjasniam ze jest to wynalazek amerykanski bo tu mieszkam i tu niestety w wielu dziedzinach jest sie daleko za europa . Tak czy inaczej jest to tu standart . Ale do rzeczy , w weekend przyjechal technik i przerobil mi nieco piec , a mianowicie dolozyl separator powietrza(zamieszczam zdjecie) . Piec chodzi duzo ciszej , stuki wystepuja ale pojedyncze i nie ma takiego halasu . Nie rozwiazuje to jednak do konca sprawy poniewaz i tak uklad nie daje sie odpowietrzyc . Nadal dolewajac wody do systemu i wylewajac ja z drugiej strony wylatuja duze bable powietrza , ile bysmy nie wylewali wody , to caly czas bulgocze . Co dziwne nadal wszystko grzeje dobrze , przez odpowietrzniki nic nie leci no i piec sie wyciszyl , ale slychac wyraznie przeplywajace powietrze . Nastepna zagadka jest taka , ze oni uzywaja innych grzejnikow , to nawet za duze slowo grzejnik bo to jest 3/4 cala rurka z aluminowymi blaszkami w metalowej obudowie . Ja remontujac dom dalem do jednego pokoju tradycyjny grzejnik taki jak w europie , plytowy firmy Myson , z termostatem . Udalo nam sie ustalic , ze powietrze wyraznie slychac w rurach za tym grzejnikiem , slychac i czuc . Natomiast do grzejnika nic nie slychac na rurach ani nie czuc . Jak wspomnialem , poniewaz to europejski grzejnik a mechanik juz nie , wiec na razie rozlozyl rece i poszedl popytac . Wynika z tego , ze przy piecu w tej chwili wszystko jest ok , ale skad bierze sie powietrze ? Czy moze zasysac np termostatem ? DO snoop84 : To jest kocioł parowy? - Nie , tradycyjny wodny To jest jedno czy dwu funkcyjny kocioł (wygląda na jedno). Hmmm...Piec ma podlaczony jeszcze boiler na wode to chyba dwu funkcyjny Czy znasz chociaż trochę budowę tego kotła? Od strony technicznej nie , ale wyglada ze nie ma tam nic skomplikowanego , za odudowa sa palniki i troche elektroniki , nic wiecej nie widac Nówka sztuka? Tak , zalozylem go w kwietniu ale wczesniej tylko grzal wode bo bylo cieplo . Moze wyglada malo nowoczesnie ale jest niesamowicie oszczedny Czy to się dzieje od samego początku? Tak DO vernal Na jakiej zasadzie odpala sie kocioł? Czy tam nie ma jakiegoś elektrozaworu, który się może te 20 sekund otwierać? Wiem ,ze pompa wlacza sie jakies 20 sekund wczesniej , w tym czasie slychac , ze otiwera sie jakis zawor na rurze ktora idzie do komina , potem odpala piec .
Witam serdecznie . Mam problem z powietrzem w instalacji . Piec jak na zdjeciu . Gdy zalacza termostat i wlacza sie pompa wody slychac straszne trzaski w rurach w piwnicy . Trzaski sa slyszalne tylko do momentu odpalenia pieca poniewaz pompa chodzi jakies 15-20 sekund wczesniej niz odpali piec . W tym czasie slychac tez szum na wyjsciu z pieca i wlasnie tak jakby powietrze , potem cisza . Przez odpowietrzniki na grzejnika nie wydobywa sie powietrze , no moze czasem ale sladowe ilosci . Bylo juz trzech fachowcow i zaden nie ma pojecia , kazdy chce co innego przerabiac ale nie wie czy to pomoze , piec jest nowy i firma ktora zakladala twierdzi ze z piecem jest ok . Dzieciaki mi nie spia po nocach tak wali w rury . Probowalem roznych sposobow i nic nie pomaga . Dzis dopuszczalem wody i spuszczalem z drugiej strony to strasznie bulgotalo przy wyjsciu , masy powietrza . Co dziwne to grzejniki wszystkie sa cieple , w domu jest cieplo , rachunki ok . Co robic ? Jesli potrzebujecie wiecej informacji , prosze pytac , zdjecia , cokolwiek , wszystko zrobie zeby tylko spac spokojnie .
