makler222
    11
Treść opublikowana przez makler222
  1. Piec w garażu? To nie zgodne z prawem chyba:) cos było o tym na forum!
  2. Dobrac odpowiedniej mocy kocioł to podstawa! Każdy Ci to powie. Kolega "lolosko" dobrze radzi. W moim domu zapotrzebowanie na ciepło wynosi 12,39KW ale nowy dom, docielony i nowe okna.
  3. Jakie docieplenie domu?
  4. 200 x 140 = 28 000W czyli 28KW Ja mam dom o podobnej powierzchni i jestem z Łódzkiego i robocizna wyniosła 5500PLN (podłogowe+kaloryfery+CWU+Istalacja wodna+poprawki kanalizacji która juz była), oczywiscie bez materiału. Moim zdaniem ze 30000PLN musisz uszykowac. Powodzenia.
  5. Instalacja w nowym domu jednorodzinnym a mianowicie CO (ok 100m2 podłogówki, reszta kaloryfery), rozprowadzenie wody użytkowej z cyrkulacją, poprawki kanalizacji, wykonanie kotłowni (montaż kotła na paliwo stałe i montaż zbiornika na CWU). Łączny koszt 5500 bez materiału.
  6. Witaj. Dzisiaj w mojej kotówni stanął Defro Eko Uni 19KW. Jeśli chodzi o wybór kotła to należy sie kierować jego budowa a nie wygladem. Dużo dobrego słyszałem o kotłach GALMETA i Cichewicza. Są nieco tansze. Myśle ze te 28KW to aż za dużo. Kocioł max do 25 U Ciebie bedzie z zapasem. Bardziej doświadczeni koledzy z forum znają się lepiej wiec może oni niech sie wypowiedzą :) A tak na marginesie, przy okazji czy wie ktoś jak wyglada żeliwny ruszt zastępczy w tym kotle? Bo dostałem coś co jest w ośmiu kawałkach i sie zwie chyba katalizatorami ceramicznymi. Po złożeniu do kupy niby to wygląda jak ruszt zastepczy ale czy to jest to? :P
  7. Tak budynek nowy budowany w 2010. Jakoś w projekcie nie mogę doczytać jakie jest zapotrzebowanie, nie wiem, moze zle szukam:) Co do palnika: mam dostęp do owsa i peletu, chce jakoś to wykorzystać. Sprawa jeszcze nie jest przesądzona co do producenta kotła, wiec bede jeszcze mocno sie zastanawiał. Generalnie chodzi o to zeby moc dobrze dobrać. Kazdy instalator upiera sie na wiekszej mocy kotła nie wiedząc czemu i tłumaczą to wydawać by sie mogło rozsądnie. Cóz postawie na max 15KW. Dzięki za odpowiedz.
  8. No Panowie moze jakas wypowiedz :)
  9. To ja się dołącze tylko na chwile, bo ten wątek odwiedzają osoby znające sie na rzeczy:) Mój dom: Powierzchnia użytkowa 139,7 m2 Powierzchnia podłóg 204,3 m2 Powierzchnia całkowita 210,0 m2 Kubatura 849,0 m3 Podłogówki ok 70m2 Reszta kaloryfery aluminiowe. Zbiornik na CWU 140l Ocieplenie domu: Podłoga ocieplona 10cm styropianem. Sciany 25 cm porotherm+ 8 cm styro. + 12.5 porotherm Poddasze i dach pełne deskowanie i papowanie + 20cm wełny o wspólczynniku lambda 0.033. Czy Defro eko duo uni 19kw wystarczy? czy zapotrzebowanie jest na większą moc czy mniejszą?
  10. O ile mi wiadomo Eko-lignit nie służy do palenia :) Tak zastanawiałem sie nad Eko Uni ale czy 19kw nie bedzie za mały? a 28 za duzy? Zastanawiam sie nad DDU 20 lub 25. Skąd jesteś jeśli mozna wiedzieć?:) Napisz na priv chętnie pogadam na temat tego kotła. Pozdrawiam:)
  11. makler222
    Marcin Wita:)
    Witam Wszystkich. Mam na imię Marcin, jestem z okolic Kutna woj Łódzkie. Mój dom to "dom pod juką 3" budowa rozpoczęta w 2010 i trwa nadal:) Stoję przed zakupem kotła bedzie on na ekogroszek lub miał. Wybór padł na DEFRO:) Pozdrawiam Wszystkich i licze na pomoc w przyszłym sezonie:)
  12. Wypowie się ktosik ? :)
  13. Witam. Ten sam problem i ten sam kocioł. Mój dom to " Dom pod juką3" Archonu. Instalator proponuje 28kw, ja bym obstawiał 19 ale mówi ze bede załował. DOm zbudowany nieco inaczej niz w projekcie. Podłoga 10cm styro. Sciany 24cm porotherm+8cm styro+12.5cm porotherm Dach i poddasze papa i pełne deskowanie + 20cm wełny o współczynniku lambda 0.033 NIe wiem czy to dobre ocieplenie czy złe. Taki sposób budowy zaproponował mi ojciec i tak zrobiłem :P i co z tym kotłem???:( MOze Pan powie jaki wybrał, jesli nadal przegląda forum:)
