conderus
    10
Osiągnięcia conderus
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Mam problem z piecem Beretta Ciao II,pojawiła się nieszczelność w wymienniku ciepła,w miejscu łączenia elementów wymiennika (zaznaczyłem czerwonym kółkiem na zdjęciu),w jeszcze jednym miejscu jest trochę rdzy i tam też może być nieszczelność. Zastanawiam się nad naprawą tego poprzez przylutowanie tych miejsc twardym lutem,jak w tym konkretnym przypadku wyglądała by kwestia naprawy tego ? Chciałbym zrobić to jak najtańszym kosztem bo nie wiem czy piec nie będzie za jakiś czas wymieniany a pewnie z montażem 1000 zł kosztuje wymiana na nowy wymiennik. Ile może kosztować polutowanie tego ? Dzwoniłem już po paru serwisach ale nie zajmują się naprawą części,chodzi tylko o oczyszczenie tych miejsc i przylutowanie trochę nieszczelności,jestem z Warszawy jeśli ktoś ma jakiś kontakt do kogoś kto mógłby podjąć się czegoś takiego albo sam może to proszę o informację na forum lub email podany poniżej + ewentualnie przybliżony koszt naprawy. Email:conderes@gmail.com Pozdrawiam.
  2. Ok to zapytam o coś takiego w sklepie ,dzięki !
  3. Na jednym z grzejników nie będę montował głowicy termostatycznej ,chcę żeby przepływ do zasilania był niczym nieograniczony,powiedziano mi żebym założył grzejnikowy zawór odcinający na zasilaniu i i rozkręcił go na max,ale według mnie on nie nadaje się do tego bo woda w nim może płynąć tylko w kierunku od grzejnika zresztą jest strzałka narysowana. Jaki zawór muszę założyć żeby był odpowiedni ? Pozdrawiam.
  4. Witam! Muszę kupić zestaw przyłączeniowy do szachtu a nie mogę znaleźć żadnych konkretnych informacji na stronie producenta odnośnie instalacji przewodów powietrzno spalinowych do tego kotła a nie wiem czy układ który wybrałem jest dobry. Wkład kominowy będzie jednościenny w szachcie ,rura 80,na dole jest kolanko z podporą a piec wisi na ścianie na której jest pion kominowy. Myślałem żeby zrobić to tak: piec ---> Adapter 60 /100 - 80/ 125 VK z odskraplaczem (w formie kolanka 90°) -> rura koncentryczna 80/125 -> kolano 90° 80/125 -> (tu chyba powinna być rozeta) -> kolanko 80 z podporą .... LUB piec - > Adapter 60 /100 -80/ 125 VK z odskraplaczem (w formie kolanka 90°) -> rura koncentryczna 80/125 -> trójnik rewizyjny 80/125 -> (tu chyba powinna być rozeta) -> kolanko 80 z podporą .... Mam jeszcze pytanie odnośnie wyczystki ,na schematach do pieców turbo widzę że raz jest a raz jej nie ma ,a nie dostałem jeszcze odpowiedzi od Vaillanta ,czy trzeba zastosować ją przy takiej instalacji ?
  5. Niestety podłoga nie jest na legarach w kuchni - jest w tym mniejszym pokoju ,i teraz zrywać to wszystko i robić jeszcze raz to za dużo roboty. (posadzkę sam bym musiał robić a już mam jeden pokój do roboty).Nie będę instalował tego grzejnika w kuchni bo widzę że nie jest to konieczne - dziękuję za pomoc !
  6. Dziękuje za odpowiedzi. Kuchnia ma 8 m2,mniejszy pokój 8m2,a duży 13,5 m2.Grzejniki mają wymiary 120 x 50 cm ,To jest taki grzejnik jak na zdjęciu poniżej. W kuchni nie ma okna. Drzwi od dużego pokoju właściwie zawsze będą otwarte od tego mniejszego rzadziej. Chodzi mi tylko o to żeby nie było jakoś zimno w tej kuchni a grzejnik do kuchni miałby wymiary 24x50 bo i tak większego nic się nie wciśnie tam. Wnęki na grzejniki są pod oknami jeśli ma to jakieś znaczenie,i jeszcze drzwi balkonowe są w dużym pokoju.
  7. Robię remont małego mieszkania,którego układ widać na załączonym obrazku,w dwóch pokojach są zrobione wnęki na grzejniki i do nich chcę wstawić grzejniki (długie czerwone kreski) takie by pasowały do tych wnęk,zastanawiam się natomiast nad umieszczeniem małego grzejnika (504 wat) w kuchni w jednym z miejsc które zaznaczyłem małą czerwoną kreską...zastanawiam się dlatego że przy tamtych dwóch grzejnikach wychodzi 152 wat na metr kwadratowy (mieszkanie narożne na pierwszym piętrze ,ściany porządnie ocieplone,nowe dobre okna ),i może jak otworzę drzwi od tego większego pokoju to wystarczy żeby ogrzało kuchnie i nie ma potrzeby wkładać tam żadnego grzejnika ? Pozdrawiam!
  8. Obecnie jest podłaczony piec gazowy z otwartą komorą do komina więc jeśli chodzi o to nie powinno być problemu.Ok więc jest jakaś nadzieja ale nie rozumiem czegoś to hydraulik musi stwierdzić jak tam przyjdzie czy da się podłączyć tam taki piec czy kominiarz ma przyjść najpierw?
  9. Czyli jeśli by była druga taka kratka wentylacyjna to można by się do niej podłączyć i działało by to normalnie ?Do ściany gdzie jest komin w kuchni przylega z drugiej strony pokój z kratką na tej samej ścianie gdzie w kuchni komin jest więc powinno dać się przebić i zrobić drugą kratkę w kuchni. Pozdrawiam.
  10. Witam ! Zakładam nowe ogrzewanie w mieszkaniu bardzo zależy mi na zamkniętej komorze spalania ale mam problem z systemem przewodowym. Piec mogę założyć tylko w łazience w której jest pion kominowy i wentylacyjny. Mieszkanie jest na pierwszym piętrze i aby wyprowadzić rurę na dach potrzeba jakieś 25 metrów wiec rura współśrodkowo koncentryczna nie wchodzi w grę ,instalacja pozioma przez ścianę również. Czytałem że istnieje też układ rozdzielczy,czy dało by się to zrobić w taki sposób aby jeden koniec rury spalinowej włożyć w otwór kominowy (A) a druga rurę z powietrzem włożyć w kratkę wentylacyjną (B ),uszczelniając to i nie wkładając już żadnych rur w pion kominowy i wentylacyjny ? Dziękuje z góry za pomoc. Pozdrawiam.
