Treść opublikowana przez Ayahuasca
Czy Można Zastosować Taki Układ Przewodów Powietrzno - Spalinowych ?
Przejrzałem ten dokument ale nadal nie rozumiem .. widzę że gdy piece mają otwartą komorę spalania to musi być nawiew maksimum 50 cm od podłogi w pomieszczeniu gdzie jest piec ,i teraz powiedzmy że mam taki nawiew wyprowadzony na zewnątrz budynku w taki sposób jak na obrazku który umieściłem ,mam także wywiew ,i czy teraz mogę ten koniec nawiewu co wchodzi do pomieszczenia z piecem przedłużyć po ścianie w pionie aż do pieca z zamkniętą komorą spalania ?Spaliny będą odprowadzane przez kilkumetrowy tradycyjny komin z wkładem alufol.
Witam! Zależy mi na piecu z zamkniętą komorą spalania,niestety wkładanie drugiej rury w pion kominowy okazało się niemożliwe,jednak będzie robiona posadzka od nowa w mieszkaniu i pomyślałem że można to wykorzystać i zmodyfikować jeden z schematów Vaillanta,na obrazkach jest oryginalnych schemat Vaillanta i ten zmieniony przez mnie ,ten przewód z powietrzem pod podłogą to była by rura okrągła 125mm lub prostokątna o takich samych możliwościach przesyłowych co ta 125. I tu mam pytania ,czy takie coś wogóle jest dopuszczalne i jest sens wzywać kominiarza by to na miejscu zobaczył i zezwolił na coś takiego ? Czy ten wlot powietrza może być poniżej pieca? Bo wlot powietrza na wszystkich schematach jest zawsze wyżej niż góra pieca a tu byłby znacznie poniżej. Dziękuje z góry za pomoc !
Jaki Piec Do Grzejników 5500 Wat ?
Nie ,tam będzie rura koncetryczna,chodziło mi o to że podobno czasem piece są w wersji podstawowej i potem trzeba dokupywać kilka rzeczy żeby to wogóle działało a ciężko się tego doczytać jak się nie zna.
Niestety nie mogę zdecydować się na żaden kocioł kondensacyjny bo są poza moim budżetem :( .Muszę wybrać coś z normalnych kotłów.
To mój pierwszy post więc witam wszystkich ! Szukam pieca dwu funkcyjnego do mieszkania 38 metrów kwadratowych ,będą w nim 3 grzejniki o łącznej mocy 5500 wat ,radziłem się w sklepie ale powiedziano mi że ciężko jest znaleźć coś sensownego do tak małej instalacji ... zacząłem szukać na własną rękę i zastanawiam się teraz pomiędzy tymi dwoma .. Vaillant turboTEC VUW pro 202-3 Saunier Duval SEMIA F21 Czy piece te nie będą palić zbyt dużo gazu względem potrzeb z powodu dużej mocy ? Czy do ich uruchomienia oprócz regulatorów nie są wymagane jakieś dodatkowe elementy ? (chodzi mi o same piece) Który polecacie z tych dwóch ? Pozdrawiam!
