jarwil
Treść opublikowana przez jarwil
  1. Dziękuję za informację. Pozdrawiam.
  2. Witam Może ktoś z forumowiczów wie jakie są różnice między softem: Co_v11_A33_N.bin a Co v11_A33_p.bin. Ewentualnie, które jest nowsze a które starsze.
  3. Czy obieg kotłowy jest z pompą czy bez ?
  4. Kociołek to Mini Sztoker 15 kW
  5. Witam Nadszedł czas modernizacji kotłowni. Kocioł zamówiny, schemat instalacji przemyślany - gotowy. Problem mam z zaworem mieszjacym 4-drożnym. Wyjście z kotła mam 1" i z początku wyślałem o takiej średnicy zaworu. W trakcie zakupów zpotkałem sie z opinią, że srednica zaworu powinna być mniejsza. W tym wypadku ¾". Tłumaczenie było takie, że zawór 1" będzie miał słabe własciwości regulacyjne, tzn będzie włściwie działał na początku lub na końcu zakresu obrotu. Z tego co zauważyłem wstawiane są zawory tej samej średnicy co doprowadzenie z kotła czyli w moim przypadku 1". W związku z tym mam pytanie do forumowiczów 1" czy ¾". Z góry dziękuje za wszystkie opinie i serdecznie pozdrawiam.
  6. Dmuchawa nie pracuje a rośnie temperatura. Sprawa jest prosta. Należy sprawdzić czy drzwiczki górne i dolne zamykają się szczelnie. Jeżeli w dolnych drzwiczkach jest klapka też należy sprawdzić. Jeżeli jest to szczelne należy się przyjrzeć się dmuchawie. Na początek uszczelnić silikonem miejsce styku dmuchawy z obudową kotła. W obudowie dmuchawy znajdzie się kilka zbędnych otworów. Przy dobrym ciągu może podnosić się samoczynnie klapka wentylatora. Jeżeli ma to miejsce trzeba dociążyć klapkę. Ja w swojej dmuchawie musiałem dorobić nowa ośkę aby była możliwość dociążenia. Nowe dmuchawy posiadają taką możliwość.
  7. Witam Nie wiem jakie doświadczenie mają koledzy-autorzy dotychczasowych postów w obsłudze kotła Seko Eko II-N. Ja użytkuję ten kocioł od około 8 lat. Ogólnie oceniam kocioł jako dosyć dobrą konstrukcję. W kotle tym absolutnie nie ma mowy o paleniu od góry ze względu na niewielki rozmiary otworu który powstaje po wyciągnięciu dźwigni skróconego obiegu. Obiegu skróconego używam tylko do rozpalania i usuwania dymu z komory załadowczej w trakcie podkładania węgla. Dymienie do kotłowni występuje w momencie kiedy jest osłabiony ciąg. Powodem może być nieczyszczony kocioł lub komin. Ponieważ kocioł zamawiałem bezpośrednio u producenta zwrócono mi uwagę na to że powinienem mieć szczelny komin. Co 5-7 dni wygaszam kocioł i wybieram niespalony węgiel /kamień/ z rusztu. Prawdopodobnie istnieje kilka wersji doprowadzenia powietrza wtórnego. W moim kotle powietrze doprowadzone jest na płaszczyznę za rusztem, która wznosi się do góry i przechodzi w pionowy kanał. Trzeba dbać żeby otwory te nie były zasypane popiołem itp.. Po kilku latach doświadczeń zrezygnowałem z dmuchawy i korzystam z miarkownika ciągu. Sterownik steruje tylko pracą pomp. Jeżeli nie pali się miałem to według mnie można zrezygnować z dmuchawy a korzystać z miarkownika ciągu.
  8. Witam Mam podobny problem z wymiarami ko?łowni. Zastanawiam sie nad MINI SZTOKEREM.
  9. Od 7 lat użytkuję Seko II N o mocy 15/18 kW. Do tej pory nie miałem zadnych problemów.
  10. Jak najbardziej masz rację z tymi śrubami w rogach. Jednak pamięć ludzka jest zawodna.
  11. Witam Chyba z 12 lat temu wymieniałem człon w Camino. Sprawa jest dosyć prosta. Trzeba spuścić wodę z układu, zdjąc osłony. Demontaż rozpoczynamy od wykręcenia 2 korków po jednym na dole i na górze. Człony są skęcone podobnie jak żeberka w grzejniku. Wykręca się stopnowo trochę góra trochę dół aż człon będzie wolny. Trzeba uważać na nogi. Przy montazu używa się jakiegoś uszczelniacza, ale jakigo nistety nie pamiętam.
