Podłogówka na zaworze termostatycznym trójdrożnym umiejscowionym przed pompą w kotłowni, a rozdzielacz z przepływomierzami w szafce kilka metrów dalej.
Witam jestem w trakcie budowy instalacji co w kotłowni. W całej instalacji będą trzy pompy obiegowe: do bojlera , rozdzielacza grzejniki i rozdzielacza podłogówki. Do tego ostatniego nie mam miejsca aby wstawić zawór zwrotny za pompą (po stronie tłoczenia) czy mogę go wstawić za pompą bać zrezygnować całkowicie?
Witam mam dylemat czy stosować w układzie z załącznika zawór różnicowy . Wszystkie grzejniki będą pracować dwóch rozdzielaczach jeden na parterze a drugi na poddaszu od rozdzielaczy do grzejników połączenia w rurach pex fi 16. I Myślę że w tym wypadku o grawitacji niema mowy. proszę o pomoc w podjęciu decyzji
Witam przy piecu musiałbyś zastosować zawory zwrotne bo w przeciwnym razie kominek będzie ci grzał niepotrzebnie wodę w piecu jak nie będziesz w nim palił.
Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa odnośnie przekroju rury do ''zw'' dodam że od pieca do zaworów 4d i3d i powroty planuję fi28 a resztę fi 22 rozdzielacze mam dosyć blisko max 3m. od pieca
Jeszcze nasuwa ni się czy byłoby warto zastosować zawór grawitacyjny z bajpasem w obwód grzejnikowy? ale z drugiej strony czy to by działało przy rozdzielaczu i rurach 16 pex chociaż żeby grzały grzejniki do góry.
Zbiornik cuw jest przecież podłączony bezpośrednio z pieca a co do naczynia wyrównawczego to chyba bez różnicy zwłaszcza że będzie na strychu wyżej o 120cm od najwyższego punktu.
Witam w moim nowym domu chciałbym sam wykonać instalację co. Powierzchnia użytkowa to 110m2 z poddaszem użytkowym. Jak dotychczas wykonałem podłogówkę (ok 200mb rury pex w dzterech obwodach) i instalację pod grzejniki także w pex fi16 z dwiema rozdzielaczami na parterze i poddaszu. Kupiłem piec typu UKS-20kw. Temperaturę podłogówki zamierzam zredukować na zaworze AFRISO Termostatyczny zawór mieszający ATM 361 a kocioł zabezpieczyć przed zbyt niską tep. powrotu przy pomocy Zawór 4-drogowy Afriso ARV 484 DN25 . Bojler 120l chciałbym aby działał cyrkulacyjnie wraz z grzejnikiem na ręczniki w łazience za ściana kotłowni. Do posta załączam mój schemat proszę o ewentualne sugestie.
