andrzej4335
    19
Osiągnięcia andrzej4335
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Podłogówka na zaworze termostatycznym trójdrożnym umiejscowionym przed pompą w kotłowni, a rozdzielacz z przepływomierzami w szafce kilka metrów dalej.
  2. Witam jestem w trakcie budowy instalacji co w kotłowni. W całej instalacji będą trzy pompy obiegowe: do bojlera , rozdzielacza grzejniki i rozdzielacza podłogówki. Do tego ostatniego nie mam miejsca aby wstawić zawór zwrotny za pompą (po stronie tłoczenia) czy mogę go wstawić za pompą bać zrezygnować całkowicie?
  3. Dzisiaj pokazałem mój schemat instalatorowi to mnie wyśmiał mówił że Z.R. musi być, ale czemu to nie wyjaśnił
  4. Witam mam dylemat czy stosować w układzie z załącznika zawór różnicowy . Wszystkie grzejniki będą pracować dwóch rozdzielaczach jeden na parterze a drugi na poddaszu od rozdzielaczy do grzejników połączenia w rurach pex fi 16. I Myślę że w tym wypadku o grawitacji niema mowy. proszę o pomoc w podjęciu decyzji SCHEM.bmp
  5. Witam przy piecu musiałbyś zastosować zawory zwrotne bo w przeciwnym razie kominek będzie ci grzał niepotrzebnie wodę w piecu jak nie będziesz w nim palił.
  6. A czy j pisałem o pozbyciu się zaworu różnicowego...proszę czytać dokładnie.
  7. Ja bym to widział tak. Bo po co te dodatkowe połączenie powrotów za zaworem 4d
  8. Witam mam pytanie co w twoim układzie ma mieć za zadanie zawór 4d ?
  9. Jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa odnośnie przekroju rury do ''zw'' dodam że od pieca do zaworów 4d i3d i powroty planuję fi28 a resztę fi 22 rozdzielacze mam dosyć blisko max 3m. od pieca
  10. Jeszcze nasuwa ni się czy byłoby warto zastosować zawór grawitacyjny z bajpasem w obwód grzejnikowy? ale z drugiej strony czy to by działało przy rozdzielaczu i rurach 16 pex chociaż żeby grzały grzejniki do góry.
  11. Co do pomp to mam już kupione, ale zobaczę może dają radę
  12. Po namyśle zastosowałem te dwa zawory ponieważ po wyłączeniu jednej z pomp druga by ciągła wodę przez tą pierwszą Nie wiem czy dobrze kombinuję?
  13. Teraz czytelniej powinno być.
  14. Nie rozumiem sensu stosowania w tym miejscu zaworu zwrotnego. proszę o wyjaśnienie.
  15. Zbiornik cuw jest tradycyjny podwieszony jak najwyżej w kotłowni jakieś 1m wyżej od kotła
